Eagle: Value-Lage löschen
OP #5120017
Hallo!
Eagle macht mir gerade ein Problem beim Bestückungsdruck: Der Hersteller
fertigt die Platine und nutzt dabei tValues, bValues, tNames und bNames
als Bestückungsdruck. Da ich aber - weil ich den Schaltplan habe - nur
den Namen brauche, will ich die Values irgendwie loswerden.
Die Frage: Wie am einfachsten?
-> Zweihundert Bauteile einzeln zermatschen und den Namen löschen lohnt
nicht.
-> Die Lagen sind nicht leer und lasen sich deshalb nicht löschen.
-> Andere Beschriftungen (Namen und selbst gesetzte Texte in der
Name-Layer) sollen erhalten bleiben, Bestückungsdruck ist erforderlich.
Danke schonmal für sinnvolle Antworten!
#5120035
@ Michael D. (sirs)
>nicht.
Wieso einzeln? Alles markieren (GROUP) und dann SMASH mit rechter
Maustaste. Dann nur den tvalues Layer aktivieren, alles markieren und
mit rechter Maustaste löschen. et voila!
Muss man auch nicht.
Persönliche Seite #5120411
Hmm, haben die das Verhalten geändert?
Früher war es so, dass wenn man eine gesmashten Referenz oder einen Wert
gelöscht hat, wurde der auf die ursprüngliche Position zurück gesetzt.
Ansonsten - er soll einfach die Layer ausblenden, die er nicht haben
möchte, bzw im Cam nicht selektieren.
#5120429
@Mampf F. (mampf)
Ist mir nicht bewußt.
Nein, das muss vor laaaaanger Zeit gewesen sein.
>möchte,
Das nützt wenig, wenn er ein .brd File zum Hersteller schickt.
Das ist was anderes.
Gast #5121242
Sehr lange, vermutlich waren Adler da noch Flugsaurier ;-).
der postkambrium Eagle setzt die geänderten Werte jedenfalls auf
Standard zurück wenn der smash aufgehoben wird. Das gilt auch für
gelöschte.
Gast #5121363
Falk B. schrieb:
> Unmash ist aber was anderes als "geschmashte" Werte zu löschen.
> (Arrrghhhh, das Denglisch!)
Ist Unmasch jetzt das III Futur nach Sonnenaufgang von undo smash? ;-)
Man muss die Werte gar nicht löschen. Es reicht Sie auf einen eigenen
xValues Layer zu verschieben.
Bestückungsdruck der grundsätzlich auch die Values enthält habe ich noch
bei keinem Hersteller gesehen.
Vielleicht hilft da ein wenig "social-" statt electrical engeneering und
man fragt mal den Hersteller direkt.
Gast #5121721
Was passiert wenn man die dicke des Schriftzuges vom unerwünschten Layer
auf 0 stellt? Könnte es sein dass das dann nicht auf die Platine kommt?
Oder alle gemshten Values außerhalb des Bereichs der Platine
verschieben?
Könnte eine Möglichkeit sein wenn der Hersteller den CAM-Prozess nicht
ändern will.
Welcher PCB-Hersteller ist das eigentlich?
