Gesteuerter Gleichrichter mit Invertermodul machbar
Gast #5120700
Hallo
Für ein Projekt in dem eine PWM geregelte Heizung (rein ohmsche Last =
Widerstand mit 2 Anschlüssen) an Drehstrom betrieben werden sollte,
bräuchte Ich einen Tipp wie man so etwas am Besten anstellen sollte. Die
Heizung hat eine Leistung von ca. 4kW @ 400VAC 3ph.
Nun haben sich 2 Möglichkeiten herauskristallisiert:
1. Die einfache bewährte Methode mit einer 6- Puls
Gleichrichterschaltung und dann danach mit einem MOSFET die PWM für die
Regelung erzeugen.
2. Einen gesteuerten Gleichrichter verwenden. Benötigt weniger Bauteile,
ist aber insgesamt komplexer in der Ausführung. Den diskreten Aufbau
eines solchen Gleichrichters will so gut es geht vermeiden, da dies an
sich schon wieder ein Projekt für sich allein werden wird.
Daher habe ich auf Farnell etwas gestöbert und bin auf "intelligente
Invertermodule" gestoßen, die im Prinzip drei Halbbrücken + die
dazugehörige Steuerelektronik bereits in einem einfach zu handhabenden
IC zusammenbringen. Nur zum Beispiel dieser IC:
http://at.farnell.com/infineon/irsm505-084pa/ipm-250v-4-6a-1-9kv-sop-23/dp/2580040
(nur als Beispiel, Spannungsbereich würde bei dem nicht passen)
Nun müsste es ja theoretisch auch möglich sein, ein solches Modul
umgekehrt als gesteuerten Gleichrichter zu betreiben? Die Schaltung ist
ja die Gleiche. Man würde halt an den Ausgängen (die Mittelanzapfungen
zwischen den Halbbrücken) die Phasen U,V,W anlegen und dann mit den
MOSFETs die Phasen je nach PWM Wert an die Betriebsspannung schalten.
Da ich ein solches Design zum ersten Mal mache, stelle ich mir nun die
Frage ob, meine theoretischen Annahmen auch in der Realität so möglich
sind. Hier wäre es optimal wenn mir jemand, der mit solchen Modulen
Erfahrung hat, einen Tipp geben könnte.
Danke,
Gregor.
(Firma: Autotronic) #5120738
Eine dritte Möglichkeit wäre eine Periodengruppensteuerung über einen
Nullspannungsschalter gesteuert. Durch die Trägheit der Heizstäbe gäbe
es keine Nachteile durch ungleichmäßige Wärmeabgabe. Ab einer gewissen
Leistung ist eine Steuerung mit PWM oder gesteuerten Gleichrichtern laut
EVU untersagt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ab welcher Leistung das
gilt.
#5120743
4kW an 400V heisst 10A zwischen 2 Phasen (warum steht dort 3ph ?), die
dritte bleibt unbenutzt. Wenn man dann noch regeln muss, darf bei
solchen Heizleistungen nur Pulspaketsteuerung verwendet werden. Falls
nur ungefähr geregelt werden muss, nimm einen Energieregler. Falls die
Temperatur genau geregelt werden muss, nimm einen kommerziellen fertigen
PID Temperaturregler mit Relaiskontakt.
Wenn man die PWM schnell genug macht und den Strom per Drosselspule
glättet, bekommt man einen Sinudimmer, am Eingang auch noch ein Filter
gegen Rückwirtkungen ins Netz.
(Firma: Funkenflug Industries) #5120881
Bei einer Wellenpaketsteuerung bitte kein Relais oder Schütz verwenden.
Erstens klingt das wie eine Schießbude und zweitens verschleißt das sehr
schnell. Dafür nimmt man ein elektronisches Lastrelais. Jeder
Laserdrucker der letzten 30 Jahre macht das so (Wellenpaketsteuerung mit
Triac-Lastschalter).
Gast #5120979
Gregor schrieb:
> Weil die Heizung nur zwei Anschlüsse hat. Diese aber mit 3ph AC versorgt
> werden. Also muss der Drehstrom zuerst gleichgerichtet werden.
Dummerweise kommen mehr wie 400V DC raus, wenn man 400V Drehstrom
gleichrichtet.
So eine Heizung wird zwischen zwei Phasen angeklemmt, mit
Wellenpaketsteuerung oder Phasenanschnittsteuerung (das EVU dankt...) in
der Leistung geregelt
> verwenden.
> schnell.
Ammenmärchen. Die ganzen Warmwasser-Heizstäbe, Heizlüfter (gibts auch
mit >4kW für Gewerbeanwendungen) u.ä. werden zu 90% mit einem
mechanischen Thermostat (+ggf. einem Schütz dazu) geregelt.
wellenpaketsteuerung geht auch mit 20 Minuten ein und dann 10 Minuten
aus...
Gast #5120983
Warum muss er das? Die Heizung ist doch mit 400 V für den Betrieb an
zwei Phasen ausgelegt, wozu da noch großartig mit Gleichrichter oder
Inverter-Ic alles verkomplizieren?
#5121074
>> und dann 10 Minuten aus...
> Interessante Wellenpaketsteuerung. **lach**
Wir lachen über dich. Wenn die thermische Masse träge genug ist, geht
das. Ein Energieregler vom Herd taktet eher in 15 Sekunden, ein
elektronischer oft in 1 Sekunde, bei Laserdruckern ist die thermische
Masse ja minimal während es beim Wasserboiler echt langsam geht. Der
Begriff Wellenpaket hängt nicht von der Zykluszeit ab, das tut er nur in
deinem schmalen Hirn.
Die 6-Puls Gleichrichtung ist Humbug und macht das Oberwellenspektrum
nicht besser.
