Schütz Dauer bis zum schließen/ öffnen
Gast #5120702
Hallo Forum,
ich hatte mit einem Kollegen ein Gespräch darüber wie lange ein Schütz
benötigt bis es nach anlegen der Spulenspannung schaltet.
Er meinte es schaltet sofort, was mir falsch erscheint. Ich gehe davon
aus das es eine Verzögerung gibt. Die Frage ist wie groß ist diese
Verzögerung? Ich finde in den Datenblättern (ABB) keine Zeitangabe.
Habt Ihr Quellen oder Erfahrungswerte wie groß eine solche
Zeitverzögerung ist? Und wie kann man diese überschlagsmäßig bestimmen?
Vielen Dank!
Gast #5120770
Maurice schrieb:
> Habt Ihr Erfahrungswerte wie groß eine solche Zeitverzögerung ist?
Daumenwert: 20ms
Echt jetzt?
http://www02.abb.com/global/atabb/atabb104.nsf/0/938204e6f4eb27ccc12575600041d08a/$file/05_Installationssch%C3%BCtze.pdf
Seite 6:
Einschaltverzug <=12 ms (ESB20)  <=40 ms (ESB40)
Ausschaltverzug <=12 ms (ESB20)  <=40 ms (ESB40)
Gast #5120873
Wie gesagt: steht im Datenblatt.
Beachte: Es gibt eine Einschaltverzögerung und eine Abfallverzögerung,
und das evtl. für Öffner und Schließer getrennt.
rgds
(Firma: Funkenflug Industries) #5120885
Normalerweise öffnen die Öffner-Kontakte bevor die Schließer-Kontakte
schließen, NO und NC in beiden Schaltrichtungen nach Sollstellung.
Die Ausschaltverzögerung ist aber zum Teil erheblich. Bei verketteten
oder selbstverriegelnden Schützsteuerungen kann man sich da schnell
verschätzen, vor allem bei Wechselkontakten. Etwa wenn von einen
Geber-Kontakt auf einen anderen umgeschaltet wird passiert's recht
schnell, daß man irgendwo eine Masse draufschaltet wo von einem anderen
(gerade abfallenden) Steuerkontakt noch Steuerstrom draufliegt. Da
wundert man sich dann über Knacken in den Sicherungsautomaten und den
ungewöhnlichen Kontaktabbrand.
Gast #5120927
Früher™ hat man als Fernmelder gelernt Relaisdiagramme zu zeichnen, aus
denen die Schaltzeiten und Überlappungen abzulesen waren.
Hat für Schütze auch funktioniert, nur irgendwie kann das heute keiner
mehr.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5120940
Sie wird durch eine etwaige Freilaufdiode zusätzlich verlängert. Wenn
man einen mit Gleichspannung angesteuerten Schütz schnell abschalten
will, dann muss man andere Wege gehen, um die Spulenenergie zu
"vernichten". Eine Z-Diode in Reihe zur Freilaufdiode hilft da schon
viel...
Gast #5121554
vielen Dank für die Antworten!
Ich habe noch einmal das vollständige englische Manual gesichtet und es
stehen 14-20ms drin, war schon spät...
Wie kann ich am einfachsten (platzschonend) ein Schütz
einschaltverzögern (600ms?), wohlgemerkt leider Spulenspannung 230V?
Bisher habe ich da nur "große" Zeitschalter gefunden oder kleine
Ein/-nachlauf Kombinationen welche aber min 1min verzögern.
Hi
Was spätestens bei AC Ansteuerung wohl 'nicht immer' klappen kann, da
einfach 'kein Strom da ist'.
Manches Mal kann man eine Frage auch mit schierer Logik erschlagen -
weiter ist 'sofort' auch eine arg knappe Zeit, Die Strom und Mechanik
für die Fertigmeldung hätten.
Gruß an den Kollegen :)
Gast #5121566
von Siemens gibt es ein- und ausschaltverzögerungen in der Bauform von
Hilfsschalterböckchen vielleicht gibt es das bei anderen auch. hängt
dann natürlich davon ab wieviele Kontakte man braucht...
