Dimensionierung Ausgangskondensator DC DC Wandler
OP #5120919
Ich habe einen Recom DC DC Wandler (R-78B-2.0) mit welchem ich aus 12V
(Fahrzeugbatterie) 3.3V herstelle. Nun überlege ich am Ausgang des
Wandlers noch einen Kondensator einzubauen da ein Verbraucher recht
stromhungrig sein kann.
Die Verbraucher sind ein uC (max 20mA), ein System on Module (max
300mA), einen GPS Emfänger (max 200mA) und ein Modem. Das Modem kann
Peaks von 1A verursachen.
Welche Kapazität würdet Ihr hier empfehlen?
(Firma: Funkenflug Industries) #5120943
Die Peaks sollten kein Problem sein, der Wandler kann ja 2A. Eigentlich
müßte er damit klarkommen und manche nehmen zuviel kapaztive Belastung
sogar krumm (Einschaltstromstoß). Wenn es unbedingt sein muß, dann bau
470µF LowESR dran, damit solltest Du auf der sicheren Seite sein. Den
Rest macht der Regler.
(Firma: matzetronics) #5120946
Es kann sein, das du durch einen grossen Elko am Ausgang des DC/DC die
Regelung aushebelst. An deiner Stelle würde ich die 3,3V
oszillografieren und mal Lastwechsel simulieren.
Eine gute Regelung kann besser sein als ein dickes Reservoir. Vergiss
auch nicht, das du den dicken Elko beim Einschalten auch laden musst und
am anderen Ende eine im ersten Augenblick nahezu unbegrenzte Stromquelle
hast - die Autobatterie. Das kann den DC/DC Wandler ganz schön stressen.
#5120968
Ich würde mich da mal intensiv mit dem Datenblatt beschäftigen.
Oft gibt es da ein Maximum.
Und wie Matthias schon gesagt hat, eventuell hebelst Du die eigene
Regelung aus.
Ein großer Kondensator am Ausgang ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn
große Lastsprünge zu erwarten sind und nicht so einfach auf Verdacht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5120976
Nicht in diesem Datenblatt...
https://www.recom-power.com/nc/de/emea/products/parametric-search.html?tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bartikelgruppe%5D=749&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BreinforcedIsolation%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BsearchWord%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bproductgroup%5D=2&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bproductfamily%5D=5&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bartikelgruppe%5D=0&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bhauptartikelgruppe%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bpower%5D=0.000&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BpowerMin%5D=0.000&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BpowerMax%5D=0.000&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutputCurrent%5D=0&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BinV%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BinVMin%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BinVMax%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BnoOfOutputs%5D=0&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutV%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutVMin%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutVMax%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutV1%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutV2%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutV3%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutMa%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutMaMin%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutMaMax%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutMa1%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutMa2%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutMa3%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bcasestyle%5D=SIP&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bcertifications%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bisolation%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BmountingType%5D=THT&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BpackageType%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoutputType%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BipRating%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BshortCircuitProtec%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bdimming%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BextendedEfficiency%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BtrimPin%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BcontrolPin%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BextendedTemp%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoperatingTempMin%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BoperatingTempMax%5D=0.00&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BccMode%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BcvMode%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bledsearch%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5BregulatedUnregulated%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bisolationsgrad%5D=0&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Buid%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bsearch%5D%5Bpid%5D=&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Baction%5D=list&tx_recomparamsearch_paramsearch%5Bcontroller%5D=Artikel&cHash=5dd81eda2386bd185cc63ad26be1e4b4
(Firma: Recom) #5135749
sie brauchen für diese Anwendung nicht zwingend eine zusätzliche
Ausgangskapazität. Natürlich würde bei hohen und kurzen Lastsprüngen
(durch PPS Empfänger) die Ausgangsspannung etwas einbrechen, aber nicht
unter das von uns spezifizierte Limit. Eher sollten Sie bei Anwedungen
im Kfz etwaige Spannungsspitzen anderer Verbraucher berückstichten (oder
Lichtmaschine, etc.). Eine Schutzbeschaltung des Wandlers primärseitig
ist immer wünschenswert. Hohe Kapazitäten am Ausgang, vorallem mit
niedrigem ESR könnten höhere Einschaltströme verursachen.
Viel Erfolg bei Ihrem Unterfangen.
bei näheren Fragen melden sie sich bei uns!
Recom Tech Support
