Linux Shell via CAN-Netzwerk
Gast #5121056
Fabian F. schrieb:
> Sicherlich könnte man ein TCP-IP-CAN Gateway entwerfen
Könnte man? Ein CAN-Telegramm hat vom Prinzip her nur 8 Datenbyte, man
müsste das TCP/IP-Paket also in 8-Byte große Pakete zerlegen, und das
bei max. 1 Mbaud/s. Das wird seeehr langsam.
Eine alternative wäre wohl CANfd, dafür gibt es aber im Industriellen
und Consumerbereich nicht wirklich viel Hardware, das wird meines
Wissens nach bis jetzt nur (bei einzelnen) Autoherstellern benützt...
#5121818
Fabian F. schrieb:
> Sicherlich könnte man ein TCP-IP-CAN Gateway entwerfen, aber das ist je
> nach netzwerk sicherlich ein Aufwand von einigen Mann-Monaten.
Deutlich einfacher wäre, wenn man eine RS232-Verbindung nutzen kann. Da
dann PPP drüber und schon hat man IP-Kommunikation - wobei man da dann
auch einfach direkt eine Shell drüber laufen lassen kann, ohne den Umweg
über IP.
> bei max. 1 Mbaud/s.
Ja, z.B. per ISO-TP. Siehe auch
https://tools.ietf.org/html/draft-cafi-can-ip-00
Naja, schneller als man tippen kann, wird's schon sein. Wobei man, wenn
man wirklich SSH benutzt, wohl erst mal ein Weilchen warten muss, bis
überhaupt mal eine Verbindung aufgebaut ist.
Gast #5121827
Wie kommt ihr auf SSH?
Linux Shell ist nicht unbedingt SSH.
Man kann auch über eine RS232 eine Console laufen lassen.
Prinzipiell sollte es nicht schwer sein, die Daten, die normalerweise
über RS232 laufen über einen CAN zu "tunneln". Einziger Haken dürfte
sein, dass CAN nicht Vollduplex ist. Sollte aber bei der Console nicht
weiter stören, da man über UART auch mit 115.200bps schon sehr gut damit
hantieren kann. Sofern man "nur" ein paar übiche Consolenaktivitäten
hat.
#5121917
Danach wurde gefragt:
Asino schrieb:
> Gibt es sowas wie ssh auch für CAN?
Abgesehen davon wurde auch nach einer...
Asino schrieb:
> Standartmöglichkeit, TCP/IP durch CAN zu tunneln
gefragt. Und über TCP/IP ist SSH ja nun Standard.
Genau das hab ich doch geschrieben.
Gerade bei einer Shell kommt's eher selten vor, dass man in beiden
Richtungen gleichzeitig mit maximaler Rate übertragen will.
