Stromschlag am Stecker
Gast #5121028
heute Morgen habe ich nach dem Fönen den Stecker gezogen und dabei mit
der Hand beide Steckkontakte berührt. Zack! Da hat es mir ganz kräftig
eine gewischt.
Obwohl der Schlag bis zur Schulter hoch zu spüren war, glaube ich nicht,
dass es gefährlich war in dem Sinn, dass ich zum Arzt müsste. Woher
sollte da viel Energie kommen?
Was ich nicht verstehe: In dem Fön sind doch keine DC-Spannungen an
einem Kondensator. Ist da überhaupt einer drin?
Oder muss ich damit rechnen, dass der Fön defekt ist?
Danke schon mal!
Sören
#5121031
Ein noch drehender Motor arbeitet als Generator und erzeugt 230V~, die
Energie steckt in der rotierenden Masse.
Es kann auch der Funkentstörkondensator sein, wenn man vorher den Fön
ausgeschaltet hatte und den Kondensator vor dem Schalter liegt, die
Energie ist deutlich kleiner.
Der Strom zwischen den beiden Kontakten kann aber NICHT bis in die
Schulter gehen, sondern nur von Kontaikt zu Kontakt, Finger zu Finger.
Der Rest ist Einbildung und daher nicht so schlimm für's Herz.
Gast #5121039
Sowas macht man auch nicht. Selbst der billigste Fön hat einen Schalter
zum Ein/Aus schalten. Stecker ziehen bei elektrischen Geräten ist
einfach nur dumm!
#5121046
> einfach nur dumm!
Quark! Nur wenn man vor dem Ausstöpseln abschaltet, kann der
X-Kondensator seine Ladung halten, der sich in diesem Falle auf der
Netzseite des Schalters befunden haben MUSS.
Der TO hatte also offensichtlich vorher abgeschaltet.
Gast #5121057
Ja, der Fön wurde abgeschaltet, bevor der Stecker gezogen wurde.
Und statt Argumenten haben wir mal wieder eine Wertung: Dummheit - ohne
dass der Hintergrund bekannt wäre.
Bis vor wenigen Jahren habe ich den Fön tatsächlich nicht ausgesteckt.
Bis dann mal ein Familienmitglied etwas drauf gelegt hat und der Fön
dadurch eingeschaltet wurde. Der Fön lief dann einige Stunden, bis das
bemerkt wurde. Gebrannt hat nichts, gerochen schon. Seither wird er
ausgesteckt und weggeräumt.
In diesem Fall wäre es ein Dummheit, den Fön nicht auszustecken!
Gast #5121075
Ich glaub es nicht! So dumm kann kein Entwickler sein!
#5121102
Im Prinzip ja, aber nicht im Fön.
Da sind meist 12V oder 18V DC Motoren verbaut, die über eine billige
Sparschaltung aus Dioden und Kondensatoren ihre Niederspannung bekommen.
Wenn diese Anordnung "rückwärts" wieder 230V erzeugt würde mich das
wundern.
Wäre aber evtl. mal untersuchenswert.
Normalerweise sind es Restladungen in Entstörkondensatoren, die sowas
verursachen.
Gerne auch bei billigen Steckernetzteilen, Handyladegeräten etc.
Habe ich auch schon oft erlebt.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5121139
Mittlerweile sind wohl auch kleine Netzteile oder
Phasenanschnittgeschichten für den Motor drin.
weil... muss ja ausfallen irgendwann.
früher als Geräte noch lange hielten, hat man die Gleichspannug
aus einem Teil der Glühwendel als Vorwiderstand
und einer Gleichrichtung gewonnen.
ganz früher gabs wohl auch noch echte 230V Motoren da drin.
hier in der Fa. gibts einen Heissluft-Phaser an
dessen Stecker man auch ordentlich eine geflickt bekommen kann.
-Wird kurioserweise nicht ausgemustert. Ist also keine Unfallgefahr.
Gast #5121149
Die Kondensatoren haben üblicherweise so um die 0,22µF.
Wen es stört, lötet/klemmt einen 1Megaohm-Widerstand drüber, dann ist
die Restladung schnell genug weg. Bei einem Föhn, der nach Benutzung
ausgesteckt wird, stört auch der Energieverbrauch dieses Widerstandes
nicht.
mfG
#5121173
> einfach nur dumm!
Dann hätte der Nanny-Staat ja dafür gesorgt das solche Geräte nur mit
festem Anschluss zu versehen sind.
und natürlich zieht man Stecker bei mobilen Elektrogeräten, deshalb sind
ja mobil. Vorher ausschalten ist schonender und sicherer - aber da es
möglich ist und das Gerät auch von Nicht-Elektrofachkräften bedient
werden darf auch zulässig. So dumm darf ein Anwender sein.
BTW: Fön ist eine Wortmarke, wie Vampyr und Lavamat.
Gast #5121362
Das hat mich jetzt auch noch interessiert.
Da ich die Schulbank lange vor der Rechtschreibreform gedrückt habe,
schreibe ich aus Gewohnheit immer noch "Fön", obwohl es eigentlich
"Föhn" heißen müsste.
Und eine Wortmarke gibt's tatsächlich, die schreibt sich offenbar
"Foen".
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Haartrockner#Die_W.C3.B6rter_F.C3.B6n.2C_Foen_und_F.C3.B6hn
und andere Seiten, die sich mit Rechtschreibung befassen.
#5121428
Man will wohl so den Schalter vor dem Ladestromstoss schützen. Auch
bei Waschmaschinen ist diese Schaltungsart üblich, was bei einer
Nachbarin von uns zu einem Wohnungsbrand führte. Wer zieht denn schon
jedesmal den Stecker, wenn er die Wohnung verlässt? Bei meiner eigenen
Waschmaschine habe ich daraufhin das Störschutzfilter umverdrahtet,
sodas es nun hinter dem Schalter sitzt. Die verkürzte Lebensdauer
des Schalters nehme ich dafür in Kauf. Grundsätzlich sind die Strom-
stösse am Stecker aber nicht lebensgefährlich, weil die Grösse des
Störschutzkondensators durch entsprechende Vorschriften begrenzt ist.
#5121805
Und diese Begriffe sind nicht überall die gleichen. Eigentlich ja
logisch...
Als ich (lang ist's her) im Schüleraustausch im Pariser Umland war, hab'
ich meine Gasteltern mal nach einem Streifen Tesa gefragt. Großes
Fragezeichen - was meint der Junge nur? Nach Erklärung des
Anwendungsfalles kam die Erkenntnis: Ah!! Du meinst ein Stück Scotch!
Klebeband der Marke Scotch gab's auch damals auch hier, hat aber
sprachlich nicht durchgeschlagen.
Gast #5123489
> eine gewischt.
Häng das bloß nicht an die große Glocke.
Sonst kommen irgendwelche VDE-Sicherheitsfanatiker noch auf die Idee,
Stecker mit isolierdender Sicherheitshülse über den Pins zwingend
vorzuschreiben.
