Neue µC bis 0,25V
Beitrag #5121972 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5122099
Das scheint der Graphik nach ein asynchrones Design zu sein, das gab es
schon mal vor gefühlt Jahrzenten. Dabei gibt es keinen Takt, sondern
eine Zykluszeit, die sich einfach aus der Gatterlaufzeit ergibt. Damals
ging es darum eine CPU zu bauen, die um so schneller wird, jeh mehr sie
gekühlt wird, nun ist wohl die Versorgungsspannung die Stellgröße.
Beitrag #5122107 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5122124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5122130 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5122148
Der Artikel enthält nur viele Luftblasen aber nichts konkretes. Und die
abgebildete Platine ist bestimmt was völlig anderes. Das DIAL-Konzept
ähnelt stark dem eines Zero-Power CPLD (ATF22V10CZ).
Wenn man weiter sucht, findet man ein Blockschaltbild der CPU mit einem
"Boost-Converter". D.h. die CPU läuft mit höherer Spannung und die 0,25V
sind nur Marketing-Palaver.
Gähn.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5122191
Horst schrieb:
> Du kannst Heise aber nicht das Fehlen von Datenblättern vorwerfen
Man kann Heise aber das Verbreiten von substanzloser Information und das
Nachplappern von Pressemeldungen vorwerfen. Und das bewegt sich auf
Bild-Niveau...
Johnny B. schrieb:
> Etacompute hat keine Datenblätter
Auf deren HP finde ich gar nichts ausser BWL-Geplapper und rekursiv
aufeinander verweisende Pressemeldungen. Nicht mal eine kleine Skizze
oder eine Beschreibung, warum die Dinger so revolutionär sein sollen.
Gast #5122441
Ich glaube, da sind nur ein paar Informationen falsch weitergeleitet
worden.
Mit Sicherheit handelt es sich um einen Cortex-M3, der mit 260 MHz @ 2,5
- 5 V arbeitet und in einem DIL40 Gehäuse angeboten wird, welches
gleiche Pinbelegung wie ein 8031 aufweist. Ein Arduino-Board dazu soll
zu Weihnachten erhältlich sein.
