Analog Digital Wandler
Gast #5121143
Hallo Forum,
möchte ein Analogsignal(0-5V) mit 8bit digitalisieren.
Somit erhalte ich bei 5V 1111 1111 und bei 0V 00000000.
Wie mache ich das jetzt am besten wenn ich bei 5V
einen Digitalwert von 80(Temperaturwert) und bei 0V 10(Temperaturwert)
erhalten möchte?
Grüsse Thomas
Gibt es einen besonderen Grund, warum du diese Werte in der
Binärdarstellung schreibst?
> erhalten möchte?
10 und 80 was? Äpfel, Birnen? Oder doch eher °C?
Durch umrechnen? Male ein Diagramm: x-Achse ist der ADC-Wert, y-Achse
die Temperatur. Du hast bereits zwei Punkte in diesem Diagramm. Je
nachdem, welche Kennlinie dein Temperatursensor hat, mußt du da jetzt
eine Gerade oder eine passend gekrümmte Kurve durchlegen.
Falls dein Problem ist, die Formel für die Gerade herauszubekommen - das
ist Mathe-Stoff ca. 8. Klasse.
Route 6. schrieb:
>>das ist Mathe-Stoff ca. 8. Klasse.
> In Bayern? Normalerweise gibt es das spätestens in der Sechsten.
Leider nicht nur in Bayern, sondern z.B. auch in Hessen. Ich gebe den
Nachbarskindern hin und wieder Mathe-Nachhilfe. Die Große ist jetzt in
der 7. Klasse und weit und breit nichts von linearen Funktionen in Sicht
<seufz>. Eine kurze Google-Suche meint, das wäre Stoff für die 8.
Klasse.
Mitti schrieb:
> Ah ok, dann muss ich die werte mit einem uc umschreiben damit ich diese
> am lcd ausgeben kann!?
Wie dachtest Du denn die LCD-Ausgabe ohne MC?
Alternativ kannst Du aber auch vor dem ADC analog rechnen (mit OPV und
Widerständen). Mit dem Ohmschen Gesetz tun sich aber viele schwer.
So ein blödes Geschwätz! Bloß keine Hilfe leisten -aber grienend Leute
verarschen....
@TO
Du mußt den Zusammenhang zwischen der Spannung (die in festem
Zusammenhang zur Temperatur steht) und dem Anzeigewert herstellen:
Anzeigewert=(Spannungswert*14)+10
Bei Null Volt: Anzeigewert=(0*14)+10    ->  ist 10
Bei Fünf Volt: Anzeigewert=(5*14)+10    ->  ist 80
-Feldkurat-
Wobei Du natürlich 0..255 bekommst, die in ein Byte passen.
Zur Umrechnung brauchst idealerweise einen mindestens 2-Byte-Wert. Das
ist kein Problem, wenn der Compiler "integral Promotion" nicht
abschaltet
Lineare Skalierungen (aus einem x wird ein y) laufen immer in folgender
Form ab: y = mx+b; mit m=Steigung (Multiplikator) und b=Basis.
Rein technisch kann man auch y=m(x+b) rechnen, dann haben m und b andere
Zahlenwerte.
Wenn Du mit Integer-Zahlen rechnen willst, dann wird noch ein Divisor
gebraucht, meist eine Potenz von 2, z.B. 256, da der µC dann ggf. nicht
rechnen braucht, also: y = (mx+b)/256
Die Koeffizienten bestimmt man durch Lösung linearer Gleichungen, was in
diesem Fall (ein Wert ist 0) auch einfacher geht. Zuerst Umstellen, dann
die Wertepaare (x=0->y=10, x=255->y=80) einsetzen
256*y = mx+b
256*10= m*0+b   -->  2560=b
256*80= m*255+b --> 20480=m*255+2560 --> 17920 = 255*m --> 70 = m
Die Rechnung im Controller ist also: Temperatur=(70*ADWert()+2560)/256;
Beitrag #5121338 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: keine)
> verarschen....
Hmmm...
Es gab doch Hinweise wie das Problem zu lösen ist. Und "verarscht" wurde
auch niemand.
Von allen Antworten die gegeben wurden ist diese am wenigsten zu
gebrauchen weil leider falsch!
Richtige Antwort siehe Achim S.
Erklärst Du bitte mal, was daran falsch ist? Meine Lösung ist nämlich
genau die, die Achim später beschrieb.
-Feldkurat-
(Firma: keine)
Na klar! ;-)
Soweit richtig.
Gesucht sind m und b
Lösung Feldkurat (falsch):
m=5
b=10
Lösung Achim (richtig):
Achim S. schrieb:
> 256*y = mx+b
Einwände ;-)
(Firma: keine)
> Co E. schrieb:
>> Einwände ;-)
> Gesucht ist vom TO die Formel, die er direkt benutzen kann. Die habe
> ich geliefert und sie bringt die gesuchten Resultate.
> Willst Du mir ein Ohr abkauen -oder wie?
Hmmm?
Die Formel ist richtig, die Berechnung von m und b ist falsch. Du hast
mit dem Spannungswert gerechnet. Den hat der TO in der Form nicht.
Richtig wäre es gewesen mit dem AD-Wert zu rechnen. Sonst kommt Murks
heraus.
Okay?
> Na klar! ;-)
> Soweit richtig.
> m=5
> b=10
m = 5?
m = 14
> Achim S. schrieb:
>> 256*y = mx+b
Mal 255 für ADWert einsetzen... wenn man's mit Fließkommazahlen rechnet
kann man's nachher passend runden, mit reiner Integerrechnung landet man
bei 79...
(Firma: keine)
Arc N. schrieb:
>> Soweit richtig.
>> m=5
>> b=10
> m = 5?
> m = 14
Ärghs! Da hab ich mich vertippselt. Hast natürlich recht. Danke
