milchige Vergussmasse
Gast #5121148
für den Advent möchte ich LED-Sterne für draußen herstellen. Allerdings
nicht in dieser unsäglichen, mistigen China-Qualität, die nur ein Jahr
halten und dann mechanisch fertig sind.
Angedacht sind sternförmige Platinen mit kleinen RGB-SMD-LEDs, wie man
sie auch auf LED-Stripes findet, dazu ein bisschen Ansteuerungsmimik
(vermutlich ein 74HC595 o.ä.) und ein Kabel als Datenbus.
Das ganze kommt ins Freie, muss deshalb wasserdicht sein. Ich würde gern
eine Form herstellen (Oberfräse), dort die bestückte und verkabelte
Platine einlegen und mit Silikon vergießen, damit die Wasserdichtigkeit
gegeben ist.
Schön wäre es, wenn der Silikon milchig-transparent wäre, damit sich das
Licht halbwegs gleichmäßig verteilt.
Was nimmt man denn da am besten? Oder ist das ein komplett verkehrter
Ansatz?
Ich würde die LEDs in einen Schlauch stecken und nur die enden zukleben,
dann kann man bei Bedarf das verklebte wegschneiden und die Kette
warten.
Als LEDs hätte ich ws2812 genommen, sind billig und individuell
adressiert. Wenns kleiner werden soll, dann gibt es auch Klone in einem
3535 Gehäuse.
wastler schrieb:
> Allerdings
Du glaubst, du kannst es besser?
> gegeben ist.
Wundere dich nicht. Silikon ist kein Allheilmittel.
Experimentiere doch selbst.
Misch in das transparente doch etwas weisses rein.
Silikon ist schwirig weil es mit der Zeit vergilbt.
Vielleicht ist 2K-Epoxy besser geeignet, musst Du selbst mal abklären.
Im Modellbaubereich nimmt man oft klares 2k-Epoxy und mischt
"microballons" mit ein. Microballons sind mikroskopisch kleine
Glasperlen die dem transparenten Epoxy eine weiße / milchige Einfärbung
geben. Ich nehm's nicht wegen der Farbe sondern um das Epoxy zu strecken
= weniger Material und weniger Gewicht...
Ich kaufe es immer hier, wenn (wie bei Dir) Gewicht aber keine Rolle
spielt gibt es das um Welten günstiger anderswo im Internet...
(Hier auf dem Bild sieht man auch die feine Struktur sehr gut)
https://www.hoelleinshop.com/Zubehoer/Kleb-und-Hilfsstoffe-Spezial-Werkzeug-Formenbau/R-G-Bauhilfsstoffe/Microballons-3M-Glas-Bubbles-0-12g-cm-25-Gramm-R-G-210130-1.htm?shop=hoellein&a=article&ProdNr=RG2101301&t=49303&c=8964&p=8964
z.B. auch hier:
https://www.emc-vega.de/de/werkstoffe/fuellstoffe-pulver/microballons
 der hat im übrigen auch das passend Epoxidharz samt Härter eimerweise
zu Großhandelspreisen...
