guten Tag liebe Mitstreiter,
wie meine Überschrift schon sagt möchte ich eine Leistungselektronik zum
verstärken von Dreieck , Sägezahn und Rechtecksignale aufbauen .
die Verstärkung soll sich da auf den Strom beziehen nicht auf die
Spannung .
in meinem anderen Betrag habe ich einen MCP 1407 und einen IRFP044N als
Leisungselektronik aufgebaut laut anderen Nutzern ist der MCP1407 aber
nicht dafür geeignet daher frage ich mich nun wie baut man denn so etwas
nun auf ?
Laut anderen Nutzern hat der MCP1407 einen Schmitt Trigger der das
Dreieck dann auch nur als Rechteck ausgibt, gibt es denn auch
Mosfettreiber ohne Schmitt Trigger ?
der SigGen den ich benutze hat nur 0,5 volt am Ausgang das ist ja für
fasst jeden Mosfet zu wenig um sie direckt anzutreiben ?
wie würdet ihr das aufbauen ?
die Anwendung der Schaltung ist breitbandig gedacht für alles was einem
einfällt um es in Schwingung zu versetzen nur für experimentelle Zwecke.
Du brauchst einen Linearvestärker.
Da dein Frequenzbereich nicht bekannt ist, kann man nur raten was du
brauchst. Such einfach mal in Richtung Audioverstärker. Sollte für
Rechteck natürlich gleichspannungsgekoppelt sein.
Danke also Linearverstärker ist das Stichwort ok ich schaue mir das
gleich mal an .
ach ja das hatte ich ja total vergessen der Frequenzbereich - von 10 Hz
bis 500kHz
Bastler schrieb:> wie meine Überschrift schon sagt möchte ich eine Leistungselektronik zum> verstärken von Dreieck , Sägezahn und Rechtecksignale aufbauen .
Wofür soll das gut sein?
Und: du plenkst! Vor Satzzeichen gehören keine Leerzeichen!
> in meinem anderen Betrag habe ich einen MCP 1407 und einen IRFP044N als> Leisungselektronik aufgebaut laut anderen Nutzern ist der MCP1407 aber> nicht dafür geeignet daher frage ich mich nun wie baut man denn so etwas> nun auf ?
Das was du suchst, nennt sich (Leistungs)verstärker. Gibt es für viele
verschiedene Anwendungen. Allerdings haben alle von dir genannten
Signale (Rechteck, Dreieck, Sägezahn) ein im Prinzip unendliches
Spektrum und können daher nicht exakt reproduziert werden. Je nachdem
wie (umgangssprachlich) spitz die Spitzen der Signale sein müssen,
steigt der Aufwand für den Verstärker.
> Laut anderen Nutzern hat der MCP1407 einen Schmitt Trigger der das> Dreieck dann auch nur als Rechteck ausgibt, gibt es denn auch> Mosfettreiber ohne Schmitt Trigger ?
Aufgabe eines MOSFET-Treibers ist es, einen MOSFET entweder an- oder
auszuschalten Zwischenstufen sind da nicht vorgesehen. Wenn du dir mal
ein Dreieck-Signal ansiehst, dann besteht das aber praktisch nur aus
Zwischenstufen.
> der SigGen den ich benutze hat nur 0,5 volt am Ausgang das ist ja für> fasst jeden Mosfet zu wenig um sie direckt anzutreiben ?>> wie würdet ihr das aufbauen ?
Gar nicht. Warum sollte z.B. ein MOSFET überhaupt Teil der Lösung sein?
> die Anwendung der Schaltung ist breitbandig gedacht für alles was einem> einfällt um es in Schwingung zu versetzen nur für experimentelle Zwecke.
Wenn man etwas lediglich in Schwingung versetzen will, machte es genau
gar keinen Unterschied, ob man ein Rechteck-, Dreieck- oder
Sägezahnsignal verwendet. Eigentlich würde man ein Sinussignal verwenden
wollen. Andererseits ist ein (annäherndes) Rechtecksignal am einfachsten
mit hoher Leistung zu erzeugen.
Operatiosverstärker kenne ich gibt es auch als IC welcher wäre da
geeignet ? aber Bipolare Edstufe kenn ich noch nicht. auch dafür vielen
Dank schaue ich mir auch an .
Ok Danke ! habe ich wieder was gelernt genau darum schreibe ich ja hier
weil mir das stupiede lesen meistens nicht viel bringt ich muss es
aufbauen mich wundern und ärgern dann Leute fragen ud so lerne ich nun
mal kann ja auch nichts dafür das heutzutage alle Fachbücher so dermaßen
hochtrabend und überkomlieziert an eine einfache Sache rangehn so das es
nur ein Student verstehn kann ich bin Hobby Bastler und ich lerne aus
meinen Fehlern .
ok also ein Mosfet Treiber kann nur den Mosfet sicher laden und endladen
also die Gate Kapazität das heist dann X viele ms an und X viele ms aus
mehr geht nicht .
gut und mit einem OPV könnt man theoretisch mahr als Rechteck oder Sinus
machen ?
dann würde ich mir ein par OPV IC besorgen und zum schalten für den
hohen Strom welche FETs oder jFETs sind da geeignet ?
Rechteck, Dreieck, Sägezahn und nur die Positive Signalhälfte alles was
über Null ist soll Verstärkt werden .
10 Hz bis 500kHz 12 bis 15 Volt höstens 40 A
Bastler schrieb:> Ok Danke ! habe ich wieder was gelernt genau darum schreibe ich ja hier
Nun, mit diesem Wissensstand wirst Du einen solchen Verstärker nicht
selbst bauen können
> Rechteck, Dreieck, Sägezahn und nur die Positive Signalhälfte alles was> über Null ist soll Verstärkt werden .>> 10 Hz bis 500kHz 12 bis 15 Volt höstens 40 A
Das geht dann ja schon in Richtung Mittelwellensender. Solche
Verstärker kann man zwar wohl kaufen, der Preis dürfte aber
im oberen vierstelligen Bereich liegen.
Bastler schrieb:> Rechteck, Dreieck, Sägezahn und nur die Positive Signalhälfte alles was> über Null ist soll Verstärkt werden .>> 10 Hz bis 500kHz 12 bis 15 Volt höstens 40 A
Die meisten MOSFET sind eigentlich nur für Impulse gedacht und
konstruiert. Wenn Du analoge Signale damit verstärken willst, dann
brauchst Du welche die in analogen Verstärkern eingesetzt werden. Sonst
brennt auch ein 100 A Mosfet durch.
Wenn Du 500 kHz erzeugen willst und dann Dreieck und Sägezahn noch
halbwegs sauber aussehen sollen, dann muss der Verstärker mindestens das
10 fache der Frequenz liefern können. Selbst bei 10 A wäre das schon
sehr, sehr sportlich.
Was hast Du denn wirklich vor?
mfg klaus
Ich gehe mal davon aus, daß eine Verzerrungsarme Verstärkung nur im NF
Bereich (unter 50kHz) nötig ist. Dazu eigent sich der TDA2030 sehr gut,
falls Dir seine Ausgangsleistung genügt.
Was willst du mit 500kHz bei hohen Strömen anfangen?
Um welche Spannungen und Ströme geht es überhaupt?
Bernd schrieb:> Du brauchst einen Linearvestärker.
Nein, was er braucht, ist ein Verstärker, der keine obere Grenze für die
Frequenz besitzt. Sonst ist es nämlich völlig unmöglich, z.B. ein
Rechtecksignal zu verstärken (ohne die Form des Signals zu verändern).
Natürlich ist es andererseits auch völlig unmöglich, einen derartigen
Verstärker zu bauen...
Also: entweder ist der TO zu blöd, einfachste Zusammenhänge zu
begreifen, oder er kennt sie und das Posting dient nur dazu eine Welle
von mehr oder weniger schwachsinnigen Antworten zu produzieren.
Sprich: es ist, so oder so, ein Trollposting. Einfach ignorieren.
ok danke an alle ich lerne ja nur und bin ganz froh das ich hier meine
Fragen stelle darf gut ich sehe es erst mal als beendet an habe genug
Anregung und muss mich jetzt ers mal durchkäfen vielen an alle!
keine Ahnug was du meinst ich versuche nur dazuzulernen und über Bücher
allein funktioniert das bei mir nicht ich muss immer jemanden fragen
könne leider kenn ich niemanden der mir das beibringen kann darum frage
ich im internet was ist denn daran so schlecht ?
Bastler schrieb:> ich versuche nur dazuzulernen und über Bücher> allein funktioniert das bei mir nicht ich muss immer jemanden fragen> könne leider kenn ich niemanden der mir das beibringen kann darum frage> ich im internet was ist denn daran so schlecht ?
Das ist ja an sich lobenswert. Und Fragen werden hier gerne beantwortet.
Nur manchmal merkt man, der Frager stellt sich was vor, dann kommt schon
so etwas wie ein Lösungsweg vom Frager. In Deinem Fall z.B. 500 kHz und
10 A. Da fragt man sich, was will ein Anfänger damit bezwecken? Und
denkt sich, daß geht sicher auch einfacher oder anders.
Du hast hier ja schon gehört, 500 kHz und 10 A ist schon äußerst
Anspruchsvoll, das wirst Du sicher nicht benötigen.
Meine Frage war,
"Was hast Du denn wirklich vor?".
mfg klaus
Bastler schrieb:> ich muss immer jemanden fragen> könne leider kenn ich niemanden der mir das beibringen kann
Die meisten lernen sowas im Rahmen einer fachspezifischen Ausbildung.
> darum frage ich im internet was ist denn daran so schlecht ?
Du erwirbst dort nur ein Halbwissen ohne die dazugehörigen
Grundlagen und manchmal auch noch völlig falsches von Leuten
mit einem ähnlichen Halbwissen wie Du.
Harald W. schrieb:> Du erwirbst dort nur ein Halbwissen ohne die dazugehörigen> Grundlagen und manchmal auch noch völlig falsches von Leuten> mit einem ähnlichen Halbwissen wie Du.
Irgendwie erinnert mich das an meine Anfänge. Leider gab es damals aber
noch kein Internet. Dafür gab es aber die Sperrmülltage! Es wurden dann
Radios und Fernseher ausgeschlachtet.
mfg klaus
Der Andere schrieb:> Bastler schrieb:>> ich lerne aus meinen Fehlern>> Dann versuche nie klettern zu lernen oder fliegen, egal ob mit> GLeitschirm oder Segelflieger.
Ooch, es werden immer wieder Anwärter für Darwin-Award gesucht!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
