ich möchte unter Win7 eine Datei setup.ini verändern.
Die Datei kann ich z.B. mit dem Editor öffnen und die gewünschte
Änderung von Hand vornehmen, aber das Speichern wird von Win verweigert.
Was kann man tun, um die Änderung doch zu speichern?
VG!
dann wird evtl diese Datei grad vom System verwendet.
Die Entspr. Anwendung müsste dann dafür beendet werden.
dieses Setup befindet sich aber nicht auf einer CD oder DVD?
Danke für die schnelle Antwort!
● J-A V. schrieb:> dann wird evtl diese Datei grad vom System verwendet.
Definitiv nein, sie gehört zu einem Spiel und befindet sich im
Spieleordner.
Ebenfalls nein ;-)
Dort möchte ich meine Monitorauflösung speichern. Beim Spechern kommt
die Meldung:
"Zugriff verweigert"
Habe den Inhalt der Datei kopiert, in eine txt transferiert und diese
dann ini genannt . Dann die alte ini gelöscht und durch die neue
ersetzt.
Jetzt geht es ...
nicht"Gast" schrieb:> Moin,>> ziemlich umständlich. Kann es sein, dass die Datei an einer Stelle> liegt, auf die man nur mit Admin rechten schreiben darf?
Dann hätte er sie doch auch nicht löschen können...
Manf schrieb:> Habe den Inhalt der Datei kopiert, in eine txt transferiert und diese> dann ini genannt . Dann die alte ini gelöscht und durch die neue> ersetzt.>> Jetzt geht es ...
das wäre dann auch meine nächste Lösung gewesen ;)
Erwin D. schrieb:>> Moin,>>>> ziemlich umständlich. Kann es sein, dass die Datei an einer Stelle>> liegt, auf die man nur mit Admin rechten schreiben darf?>> Dann hätte er sie doch auch nicht löschen können...
Doch, denn beim löschen kommt die Admin nachfrage zum Anklicken.
Datei auf Desktop ziehen (kopieren) ändern und zurückschieben, dann
kommt die Admin abfrage und die Datei wird überschrieben.
Oder
Notepad als Admin starten Datei ändern und speichern.
Das wäre möglich!
Lukas schrieb:>>> ziemlich umständlich. Kann es sein, dass die Datei an einer Stelle>>> liegt, auf die man nur mit Admin rechten schreiben darf?>>>> Dann hätte er sie doch auch nicht löschen können...>> Doch, denn beim löschen kommt die Admin nachfrage zum Anklicken.
Exakt!
Klingt nach einem ziemlich minderwertigen Betriebssystem. Und da
beschweren sich wirklich Leute Linux wäre "frickeln".
T.roll schrieb:> Manf schrieb:>> Habe den Inhalt der Datei kopiert, in eine txt transferiert und diese>> dann ini genannt . Dann die alte ini gelöscht und durch die neue>> ersetzt.>>>> Jetzt geht es ...>> Klingt nach einem ziemlich minderwertigen Betriebssystem. Und da> beschweren sich wirklich Leute Linux wäre "frickeln".
Sehe ich auch so. Vor allem, wenn man nach einer Nachfrage löschen kann,
aber schreiben wird verweigert. Was macht das für einen Sinn?
Manf schrieb:> auf die man nur mit Admin rechten schreiben darf?> Das wäre möglich!
Notepad - rechte Maustaste - als Administrator ausführen oder Ausführen
als - Passwort. Zieldatei suchen und alles gut.
T.roll schrieb:> Klingt nach einem ziemlich minderwertigen Betriebssystem. Und da> beschweren sich wirklich Leute Linux wäre "frickeln".
Das ist bei Windows doch nur deshalb so, weil MS unbedingt sowas wie die
Unix-Rechteverwaltung nachahmen wollte.
Es ist übrigens noch längst nicht garantiert dass man das gewünschte als
Admin durchführen kann.
Georg
Manfred schrieb:> Manf schrieb:>> auf die man nur mit Admin rechten schreiben darf?>> Das wäre möglich!>> Notepad - rechte Maustaste - als Administrator ausführen oder Ausführen> als - Passwort. Zieldatei suchen und alles gut.
aber is' schon interessant, dass man dann als nicht Berechtigter
eine Datei mal eben so ersetzen kann.
● J-A V. schrieb:> aber is' schon interessant, dass man dann als nicht Berechtigter> eine Datei mal eben so ersetzen kann.
Ist doch egal - Hauptsache dir wird das Schreiben verboten :-)))))
Löschen darfst du dann wieder...
Tja, bei "Kleinstweich" wird Sicherheit groß geschrieben!
npn schrieb:> Sehe ich auch so. Vor allem, wenn man nach einer Nachfrage löschen kann,> aber schreiben wird verweigert. Was macht das für einen Sinn?
Löschen ist ein Shell-Kommando, auch wenn es graphisch über den Explorer
abgesetzt wird. Da fragt das Betriebssystem im Einzelfall nach.
Notepad.exe hat entweder User-Rechte oder Admin-Rechte. Das entscheidet
sich beim Start. Diese Zuweisung gilt dann für alle Funktionen des
Programmes, inklusive des Speicher-Dialoges.
Auch bei Linux kann man einem laufenden Programm kein sudo
hinterherschicken, sondern muss es gleich darüber aufrufen.
Kann man nicht!
Entweder man ist in der Admin-Gruppe, dann gibts ein paar Nachfragen,
oder man ist kein Admin, dann braucht man das passende Passwort.
Ist bei Linux aber auch nicht so viel anders.
Die Datei liegt mit Sicherheit im Programmordner (C:\Programme bzw.
C:\Programme(x86)) UND die Benutzerkontensteuerung ist aktiviert. Dann
ist das Verhalten völlig normal. Eigentlich gehören Dateien, auf die
nach der Installation schreibend zugegriffen werden soll, nicht in den
Programmordner, sondern nach ProgramData (alle User) oder APPDATA
(angemeldeter Benutzer). Aber das hat ein Teil der Programmierer auch
nach fast zwei Jahrzehnten noch immer nicht begriffen.
Icke ®. schrieb:> Die Datei liegt mit Sicherheit im Programmordner (C:\Programme bzw.> C:\Programme(x86)) UND die Benutzerkontensteuerung ist aktiviert. Dann> ist das Verhalten völlig normal. Eigentlich gehören Dateien, auf die> nach der Installation schreibend zugegriffen werden soll, nicht in den> Programmordner, sondern nach ProgramData (alle User) oder APPDATA> (angemeldeter Benutzer). Aber das hat ein Teil der Programmierer auch> nach fast zwei Jahrzehnten noch immer nicht begriffen.
Im allgemeinen Fall: ja, oft ist schlampige Programmierung das Problem,
auch heute noch.
Im konkreten Fall allerdings wohl eher nicht. Es kann sehr gut sein,
dass die *.ini absichtlich dort liegt, wo sie liegt. Damit eben nicht
DAU-Dummdödel daran herum hantiert. Wenn DAU-Dummdödel hinreichend
kompetent ist, diese *.ini zu editieren, dann weiss er auch, wie man das
anstellt, und wenn nicht, hat er gefälligst seine inkompetenten
Wichsgriffeln davon zu lassen!
Im Vergleich mit Linux enspricht das übrigens in etwa einer Änderung an
einer Konfigurationsdatei unterhalb von /etc. Auch die kann man mit dem
Standard-Editor der jeweiligen Shell i.d.R. zwar durchaus öffnen und
einsehen, aber nicht ändern. Auch dort muss man sich erstmal erhöhte
Rechte verschaffen, um die Änderungen am Originalort der Datei speichern
zu können. Der normale Editor wird auch unter Linux keinen Dialog
aufpoppen lassen, dass jetzt Admin/root-Rechte erforderlich sind, um die
Änderungen zu speichern.
So soll es sein. Ziel ist: Den DAU vor den Auswirkungen seiner eigenen
krassen Unfähigkeit zu bewahren...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
