Assemblercode im Microchip-XC16-Compiler
Gast #5121278
ich bin auf der Suche nach möglichst anschaulichen Beispielen, wie
Assemblercode beim Microchip XC16-Compiler eingebunden werden kann.
Theoretische Beschreibungen zu den verschiedenen Möglichkeiten habe ich
und möchte es nun praktisch versuchen.
Über jeden Hinweis würde ich mich sehr freuen.
In der Regel steht sowas im Manual des jeweiligen Compilers. Oftmals
gibt es in der Compiler-Suite auch ein Example-Verzeichnis mit
Beispielen.
Assembler mit C zu mixen erfordert fundierte Kenntnisse von beidem, d.h.
ist nichts für C-Anfänger.
Der Compiler und der Linker haben bestimmte Regeln für die Benutzung von
Variablen, Registern und Stack, nach denen sich der Assemblercode zu
richten hat. Daher lassen sich Profis eine Dummy-Funktion in C nach
Assembler übersetzen und fügen dort ihren Assemblercode ein.
Die Compiler sind heutzutage aber oft so gut, daß es schwer fällt, in
Assembler effizienteren Code zu schreiben.
> Beispielen.
Bei den Beispielen handelt es sich i.d.R. um reinen C-Code. Ein richtig
schönes Beispiel mit eingebundenem Assembler-Code habe ich leider noch
nicht gefunden und würde mich über einen entsprechenden Hinweis sehr
freuen.
Leider nein, dazu ein einfaches Beispiel:
in C:
delay--;
if (delay == 0) {LATA++; }
in Assembler:
dec    _delay
btsc   SR,#Z
inc    LATA
Übersetzung mit Optimierung 0:
mov.w  delay,w0
dec.w  w0,w0
mov.w  w0,delay
mov.w  delay,w0
cp0.w  w0
bra    nz, 0x000342
mov.w  0x02cd,w0
inc.w  w0,w0
mov.w  w0,0x02c4
Übersetzung mit Optimierung 3:
dec.w  delay,w0
mov.w  w0,delay
bra    nz, 0x000338
inc.w  0x02c4
Hallo
Schau Dir doch bitte mal die application Note AN1095 (EEPROM emulation)
von Microchip an. Die ist mit dem XC16 erstellt, der eigentliche Zugriff
auf die Speicherstellen erfolgt aber in kurzen Assemblerroutinen.
Peter D. schrieb:
> Nur ein Befehl mehr wirst Du in der Praxis nicht merken.
> Ich meinte mit effizienter, daß die komplette Anwendung spürbar
> schneller wird.
Der Code ist immerhin 33% länger.
Bei zeitkritischen Anwendungen oder Speicherknappheit ist das ganz schön
heftig.
Persönliche Seite
shitau schrieb:
> dec.w  delay,w0
> mov.w  w0,delay
Könnte es sein, daß Dein handgeklöppelter Assemblercode
> dec    _delay
mit einer anderen Datengröße hantiert?
Der C-Compiler-Output lässt erkennen, daß "delay" ein 16-Bit-Typ ist;
welches "dec" rufst Du denn in Deinem Assemblercode auf?
Ich kenne den PIC-Assembler-Befehlssatz nicht, aber könnte es sein, daß
der unterschiedliche Befehle für 8- und 16-Bit-Instruktionen hat, und
ein "dec speicheradresse" nur mit 8-Bit-Datentypen funktioniert?
Die PIC24 gibts mit bis zu 70MHz Befehlstakt und 512kB Flash. Damit ist
der Prozessor als RISC mindestens 20 mal schneller als ein original
IBM-AT (auf dem hab ich Schaltpläne gezeichnet und Spreadsheets
gerechnet und die Software war bestimmt nicht in Assembler geschrieben).
Da ist selbst das Suchen nach einem Assemblermanual verschwendete
Lebenszeit.
Ich verwende die PIC24 gerne aber nur mit C. Ich weiß noch nicht mal,
wieviel Register die CPU hat und brauch das auch nicht zum
Programmieren.
MfG Klaus
shitau schrieb:
> Das hängt von Deiner Applikation ab. Einige Gründe für Assembler findest
> Du hier:
https://books.google.de/books?id=pjFsDAAAQBAJ&pg=PT64&lpg=PT64&dq=microchip+assembler+xc16&source=bl&ots=6CPw8mxAjw&sig=75Lpk6AfhK6idOK4kl8pVQDuZJk&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiwk96Q-vHVAhXEI1AKHa1tC1k4ChDoAQg5MAM#v=onepage&q=microchip%20assembler%20xc16&f=false
Wirkliche Gründe kann ich da nicht finden, außer daß der Compiler bei
ausgeschalteter Optimierung nicht optimiert.
Achso, daß man grundsätzlich (das für jede Archtektur optimierte)
memmove() aus der libc benutzt und nicht Speicher zu Fuß durch die
Gegend schiebt, wußte ich schon.
MfG Klaus
>> dec    _delay
Das ist schon in Ordnung.
Das "dec" ist synonym für dec.w, für eine 8-Bit Operation müsste man
dec.b schreiben.
Persönliche Seite
> dec.b schreiben.
Und der Prozessor kennt dec mit einer Adresse als Operand?
Wie sehen denn die Ausführungszeiten aus, könnte es sein, daß die
getrennten Operationen
dec.w delay,w0
mov.w w0,delay
genausoviele Takte benötigen wie ein
dec.w delay
benötigen würde?
Ich hab' jetzt mal ins Manual der PIC24F gesehen, DEC als
read-and-modify-Instruction benötigt zwei Zyklen, wenn das Ziel kein
Prozessorregister oder "special function register" ist.
Sofern ich das richtig verstehe, brauchen also beide Varianten
gleichviele Taktzyklen.
