[Altium] Was bedeuten die roten und grünen Linien beim Verschieben von Bauteilen?
Gast #5121453
Hallo Leute ;)
Bin mittlerweile seit 1,5Monaten mit Altium am Arbeiten und hätte dazu
mal eine Frage, die ich leider trotz Google nicht gelöst bekomme.
Wenn ich im Layout die Bauteile verschiebe, dann wird dort ja eine Linie
dargestellt.
Diese hüpft beim Verschieben recht unkontrolliert dort herum und ändert
ihre Farbe ab und an von grün auf rot und umgekehrt :)
Kann mir bitte jemand einmal erklären was mir das "gehampel" eigentlich
sagen soll? grins
Hat sicher eine praktische Funktion, nur komme ich einfach nicht
dahinter welche...
Danke Euch erste einmal,
Toni
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5121480
Wenn Du die Standardfarben verwendest, bedeutet grün in den meisten
Fällen einen DRC-Fehler, z.B. durch kollidierende Bauteile oder einen
Kurzschluss unterschiedlicher Potentiale. Es hängt von den Einstellungen
des DRC ab, welche Fehler schon während der Bearbeitung erkannt und
angezeigt werden und welche beim "großen" Offline-DRC.
Es ist durchaus sinnvoll, die Erkennung mancher Fehler des Online-DRC zu
Beginn des Projektes zu deaktivieren und erst später einzuschalten, z.B.
für Überschneidungen des Bestückungsdrucks.
Wie kann man sich eigentlich einen Monat lang mit Altium Designer
befassen, ohne dabei jemals auf den DRC gestoßen zu sein? Dabei handelt
es sich doch um eine der wichtigsten Funktionen.
Gast #5121494
> meisten
> Fällen einen DRC-Fehler...
Ja, das ist mir schon geläufig.
Es geht aber nicht um die Verfärbung von Pads usw, sondern um die herum
hüpfende Linie :)
Jups, das ist mir auch schon aufgefallen.
Vor allem wenn man aus Eagle und Diptrace kommt, ist man dran gewöhnt
das ein Bestückungsdruck auch über die Pads gehen darf.
Dieser wird gar nicht angemeckert und auch korrekt gefertigt.
Hier scheint es ein böses Vergehen zu sein.
Indem man einen großen Schaltplan hat und erst jetzt ans Board kommt.
Vor allem ist mir DRC schon ein Begriff, mache ich ja nicht erst seit
gestern ;)
Gast #5121551
Ein Monat intensives Schaltplantraining-schadet bei Altium definitiv
nicht.
Auf das, was Andreas geschrieben hat, hätte ich jetzt auch getippt. Wenn
es das nicht ist-kannst du mal einen Screenshot davon machen was für
eine Linie du meinst? Wenn du schon länger Layouts machst hätte ich eher
den Terminus "Leiterbahn" erwartet, also ist es was anderes?
Gast #5121746
Das hat was mit dem Snap und Positionierung der Bauteile zu tun.
Schaut mal hier..
https://electronics.stackexchange.com/questions/53191/what-is-the-green-red-drag-line-in-altium
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Tutorial+-+Getting+Started+with+PCB+Design#Tutorial-GettingStartedwithPCBDesign-ComponentPositioningandPlacementoptions
As you move a component around in the workspace, a thick green or red
line will be displayed, traveling from a point within the component, to
a location on the board. This line is called the Optimal Placement
Vector, its function is to give an indication of whether the new
location is better (green) or worse (red) than the previous location.
The vector has two distinct properties: its proposed target location;
and its color.
To determine the locations for each end of the vector, the feature uses
the centroid of the polygonal shape defined by the locations of the end
points of the connection lines. There are 2 centroids of interest, one
defined by the ends of the connection lines terminating on the component
you are moving (the component centroid), the second defined by the other
ends of that set of connection lines (the target location centroid).
The Optimal Placement Vector is drawn between these 2 centroids, with
the component end highlighted by a dot. Because it is a relative
indicator, when you first click to start moving a component the vector
is always drawn in green. The 2 centroids are continuously re-calculated
as you move the component, because the connection lines can move from
one pad to another as they are automatically re-optimized to maintain
the applicable net topology for the moving component. Because of this
net re-optimization, the target end of the OPV can jump around as the
component is moved. If the centroids move apart and the OPV becomes
longer, it may change to red. If the centroids move closer together and
the OPV becomes shorter, it may change to green.
The length of the vector is not the only condition used to set the
color, the color of the OPV is also affected by the overall length of
the connection lines attached to the moving component. If moving the
component results in the overall length of the connection lines
increasing, then the OPV becomes red. Alternatively, if moving the
decreasing, then it becomes green.
#5121930
nein, wird es nicht! Der LP Hersteller schneidet dann den
Bestückungsdruck ab. Auf Pads darf der nicht sein, da Bestückungsdruck
chemisch das gleiche ist wie Lötstopplack. Dessen Funktion wiederum wird
im Namen bereits deutlich. Das wiederum erschließt dann automatisch,
weshalb es überhaupt keine gute Idee ist, Bestückungsdruck auf Pads zu
haben.
Gast #5122080
"Dieser wird gar nicht angemeckert und auch korrekt gefertigt."
Ja. Alle Fehler, die im Design gemacht werden, werden korrekt genau so
auch gefertigt.
"nein, wird es nicht! Der LP Hersteller schneidet dann den
Bestückungsdruck ab."
Nein. Entweder macht die Freirechnung der Lötpads tatsächlich der
Hersteller, oder er fragt zuerst nach, was er machen soll, oder er
druckt einfach über die Pads drüber. D. h. also, das sollte man entweder
selber im Design korrekt machen, oder vorher den Hersteller fragen, ob
er die Freirechnung machen kann.
Am besten wird man fahren, wenn man selber den Bestückdruck auf eine
Position schiebt, wo er nicht auf einem Lötpad liegt.
Ingo
Gast #5122083
...wegen der roten bzw. grünen Linie... Damit zeigt Altium Dir eine
korrekte Ausrichtung, meistens mittig zueinander an, und ob im
3D-Bereich eine Kollision ist oder nicht.
Ingo
#5122163
Es wird kein (ernstzunehmender) Hersteller einfach den Druck über die
Pads drucken. Weil der nämlich weiß, daß dadurch Lötprobleme
vorprogrammiert sind, er also Ausschuss produziert. Einige werden
nachfragen, und einige lassen das einfach durch ein Script abschneiden.
Das geht im CAM System beim LP Hersteller auch einfacher als im CAD
System des Entwicklers.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5122182
Bezüglich des Bestückungsdrucks ist es bei Eagle, Altium und anderen
EDA-Systemen so, dass in den Ausgabedaten die Pads usw. nicht
freigestellt sind, sondern - wie schon von Christian und Ingo angemerkt
- sich im Zweifelsfall mit den Pads überschneiden und auf diese gedruckt
würden. Noch vor wenigen Jahren wären Leiterplatten auch genau so
gefertigt worden, weil die Gerber-Daten direkt zum Gerber-Fotoplotter
geschickt worden wären. Der Leiterplattenhersteller hätte diesen
Gerber-Daten nur noch die von ihm selbst benötigten Passermarken usw.
hinzugefügt und in der Blendentabelle Korrekturen ezüglich Über- oder
Unterätzung vorgenommen.
Erst seitdem die entsprechenden CAM-Systeme alle Fertigungsdaten
gleichzeitig einlesen, ist es überhaupt möglich, lagenübergreifende
Korrekturen vorzunehmen, z.B. die Pads aus dem Bestückungsdruck
auszusparen oder z.B. auch Vias nachträglich zu verschieben, wenn sich
deren Positionen als ungünstig für das Ätzen, Bohren oder Verfüllen
erweisen. Auch heutzutage ist die Blendentabelle also recht wichtig,
weil sie eben auch ermöglicht, Leiterbahnen von Pads zu unterscheiden,
natürlich unter Berücksichtigung von Aussparungen im Lötstopplack.
Apropos Lötstopplack:
Heutzutage präferieren die meisten seriösen Leiterplattenhersteller
Rohdaten ohne Verkleinerung oder Vergrößerung der
Lötstoppmaskenöffnungen und berechnen diese Informationen lieber selbst
anhand ihrer eigenen Prozessparameter, was ja auch sehr sinnvoll ist.
Bei Altium Designer gibt es da ja leider ungünstige Voreinstellungen.
Insbesondere bei der Erstellung von Footprints werden diese ja immer mit
einer Vergrößerung von 0,06mm oder so angezeigt. Erst im eigentlichen
Leiterplattenprojekt greifen dann die Design Rules der Kategorie "Solder
Mask Expansion". Wenn man also Footprints mit manuell hinzugefügten
Lötstoppmaskenausschnitten erzeugt und diese in der Bibliothek noch zu
den Ausschnitten der Pads passen, erlebt man im PCB-Projekt dann seine
Überraschung. Ein Ausweg besteht ggf. darin, von vornherein das Häkchen
bei "Solder Mask Override" und den zugehörigen Parameter auf 0mm zu
setzen.
Ähnliches gilt natürlich auch für den Lötpastendruck, wobei es hier aber
durchaus gute Gründe geben kann, bei großen Pads ein eigenes Muster zu
definieren, z.B. bei Exposed Pads unter "normalen" IC, bei denen
höchstens 80% Pastenauftrag erfolgen sollte. Aber auch hier gibt es
wiederum Ausnahmen: Bestücker, die nicht mehr mit Pastenschablonen
arbeiten, sondern mit Pastendispensern, bevorzugen Pastendaten mit
voller Padgröße. Die Korrektur der Pastenmenge in Abhängigkeit von der
Padfläche erfolgt dann automatisch durch den Pastendispenser.
Segmentierte Pastendaten hebeln diesen Mechanismus aber leider aus.
Daher sollte man vorab mit dem Bestücker klären, wie die Pastendaten
auszusehen haben.
Gast #5122194
@Jens & Ingo: Danke für die Info mit der Linie!
Werde mal schauen ob diese wirklich beim Layouten sinnvoll zu nutzen
ist.
> auch gefertigt.
Bei einem anständigen Leiterplattenfertiger stimmt das aber nicht.
Die haben schon richtig Erfahrung und melden sich falls mal was
untypisch ist.
Das hatte ich vor 15Jahren mal gehabt, aber in der heutigen Zeit selbst
bei Chinesen nicht mehr gesehen.
Das stimmt wohl.
Leider ist es einfacher und schneller ein Rechteck zu positionieren, als
sechs einfache Linien nur um das Pad auszusparen ;)
Sauberer wäre es aber natürlich.
Bin ich auch der Meinung und hoffe drauf dass es sich plötzlich ändern
wird :)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5122278
Auch wenn die Leiterplattenhersteller üblicherweise überlappenden
Bestückungsdruck abschneiden, sieht es in den meisten Fällen einfach
scheiße aus. Ich sehe das Leiterplattenlayout vor allem auch als
Visitenkarte des zuständigen Hardwareentwicklers und ggf. Layouters an.
Erst vorgestern hat mir ein Kunde gerade wieder sein Leid geklagt, dass
ein Layouter wieder zwei Leiterplatten verhunzt hat. Für diesen Layouter
kann ich aber durchaus sehr dankbar sein, denn mein erster Auftrag für
diesen Kunden bestand darin, zwei Leiterplatten dieses Layouters in
Betrieb zu nehmen und zu korrigieren. Bis dahin wusste ich gar nicht,
dass man die Konstruktion impedanzkontrollierter Leiterbahnen so
komplett falsch verstehen kann. Die Krönung besteht aber darin, den
netzspannungsführenden Teil mit denselben Kupferflächen zu fluten wie
den Kleinspannungsteil und damit jegliche Isolationsabstände wieder zu
ruinieren.
#5122296
> scheiße aus.
Ja, Aber... kann ich dazu nur sagen. Im Bestückungsdruck sind
üblicherweise mehrere Informationen vereint. Da ist zum einen der
Bauteilumriss, ggf. eine Orientierungshilfe für ICs und SVB, dann ist da
der Designator der Bauteile, ggf. Werte von einzelnen Bauteilen und
schlussendlich auch noch Zusatzinformationen.
Ich verfahre üblicherweise so, daß ich nur Testpunkte, SVB und
zusätzliche Informationen (Revisionsmarker für die Bestückungsvariante
und die Leiterplattennummer z.B. mit dem entsprechendem Datum) vorsehe.
Der Rest der Informationen wird in den Bestückungsplan ausgelagert und
ist damit auf der Platine nicht sichtbar. Wenn nun aber bei einem SVB
zwischen die Pins ein Widerstand gesetzt wird und dessen Pads von der
Umkreismarkierung des SVB überlagert werden, dann kümmere ich mich
ehrlichgesagt nicht darum und verlasse mich hier auf den CAM Prozess
beim Hersteller. Das die restlichen Informationen so auf der Platine
sind, daß sie weder von Pads noch von Vias zerrissen und somit
unleserlich werden, das ist eher meine Aufgabe. Sicherlich hat man einen
gewissen ästhetischen Anspruch an sein Werk (oder sollte (?) ihn haben)
aber man muss es nicht übertreiben. In Besagtem Fall ist das Abstellen
auch nicht so leicht. Ich müsste das Lock des Footprints entfernen, das
Bauteil editieren und dann einen Vermerk machen, damit ich beim nächsten
Partupdate oder Verschieben des Widerstandes den Ausschnitt erneut
korrigiere. Kann man sicherlich machen, aber soweit geht die Liebe dann
doch nicht.
Wie gesagt, die CAM Software macht das mit einem Klick (1), da muss man
auch die Kirche im Dorf lassen.
(1) Ich bin mir da deshalb so sicher, weil ich das selbst schon einige
Zeit machen durfte. Schwierig wird's nur dann, wenn die Pads nicht
geblitzt sondern gezeichnet sind. Denn dann muss der CAM Mitarbeiter aus
den Zusatzinformationen wie Lötstoppmaske und Pastenlayer herausfinden
(Die dann normalerweise auch gezeichnet wurden und nicht geblitzt sind),
wo Pads sind und wo nicht und diese händisch markieren. Das macht dann
durchaus ziemliche Arbeit.
