Ersatztotzeit analog Audio
OP #5121530
Guten Abend,
 ich habe folgende Idee:
(Siehe angehängte Skizze)
Ich möchte mich an die Roundtrip-Latenz meiner Soundkarte durch eine
Analoge Signalverzögerung annähern.
Nun möchte ich nicht den Sinn davon diskutieren, - sondern die
Machbarkeit?
Die Latenz beträgt irgend was zwischen 4 ms und z.B. 15 ms, ist
konstant, kann gemessen werden, aber kann je nach Systemeinstellungen
bei jeder Session anders sein.
Die Audio Qualität sollte sehr hoch sein! Also Studioqualität.
Stereo oder sogar mehr als 2 Kanäle.
2Hz-22kHz.
Dazu habe ich neben der theoretischen Einträge zur Regelungstechnik
(Totzeit, Allpassfilter),
eine Schaltung von einem Phaser gefunden:
http://www.milton.arachsys.com/nj71/index.php?menu=2&submenu=0&subsubmenu=3
Dieser enthät einen 4-Stages Allpass und kann von 0° bis 680° Phase
Shift.
Verstehe nicht wie kann ich die 680° in ms übersetzen?
Ist die Verzögerung hier abhängig von der Frequenz?
Also, wie lässt sich die analoge Verzögerung von bis zu 15ms erreichen?
Sehr genau einstellen, (manuell ist ok, digital wäre noch schicker)
& all das in bester Audioqualität?
OP
Ich möchte dies genau wegen einem vollanalogen Signalweg parallel zu dem
digitalen realisieren.
Think "analog Freak" / "Hybrid"
Ohne eine Diskussion über analog / digital Audio lostreten zu wollen
(!), ich habe noch keine Wandler gehört, die an das pure Analogsignal
ran kommen, geschweige, dass ich mir die leisten könnte ...
Also, analog soll es sein
Na klar.
> zu 15ms erreichen?
Nur mit Waffengewalt. Das ist Irrsinn.
Naja, also HiFi, als f_max = 22kHz, das sind ca. 45µs
Periodendauer. 15ms / 45µs = 333.
Ich greife mal aus der Luft, dass das Filter für jede
Ordnung 90° verzögert, dann benötigst Du ein Filter
1332ter Ordnung (!).
Selbst wenn meine Annahme grob falsch ist, brauchst Du
mehrere hundert Filterstufen.
OP
> Das ist Irrsinn.
ok, verstehe, schade :(
Und mit anderer Analogtechnik?
z.B. Eimerketten?    <----------
Leided hier die Audio-Qualität nicht (Dynamik, Rauschen, Klirr,
Frequenzlinearität)
und lässt sich das flexibel einstellen ?
(Firma: matzetronics)
Eimerketten gibts heute auch so gut wie nicht mehr, weil die Qualität
nicht gut war und man heute eben digital verarbeitet.
Vergiss es - mit diesem Ansatz klappt sowas nicht. 24 bit Wandler sind
heute Standard und die schlagen deine Ohren um Längen.
Nen langes Kabel?
Oder nen Tonband? Endlosband und separater Aufnahme- und Wiedergabekopf.
Delay wahlweise über Bandgeschwindigkeit oder Kopfabstand einstellbar.
> z.B. Eimerketten?
Die waren damals schon Mist. Zig hunderte mal hintereinander samplen,
Laser mit dem Signal (analog) modulieren, in 2200 km Entfernung einen
Spiegel aufstellen und am Sendeort wieder empfangen.
Oder 3 Spiegel im 1,5m-Dreick aufstellen, der Laserstrahl läuft
schraubenförmig 1000000 mal im Kreis.
Geht auch ohne Waffengewalt...
Jetzt mal ehrlich: Eine solche Verzögerung geht nur mit entsprechend
viel Speicher. Das sagt schon allein der gesunde Menschenverstand. Dass
Allpässe keine Speicher für sehr viel Informationen sind, ist ja wohl
offensichtlich, zumindest so gut wie jedem hier. Bei Leitungen sind die
L/C-Belege der Leitung die Speicher. Die kann man (theoretisch) auch mit
diskreten Bauelementen nachbilden, nur dass - theoretisch - für 15 ms
bei hoher Bandbreite irgendwo zwischen 1000 und 10000 davon gebraucht
werden. Ideal müssten sie auch sein.
Persönliche Seite
Wenn Du sehr viel alte Farbfernseher ausschlachtest, kannst Du Dich in
64µs-Schritten herantasten. Im Farbdecoder ist eine
Ultraschallverzögerungsleitung, die mit Piezokristallen Schall in eine
Glasplatte einspeist und verzögert wieder empfängt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C3%B6gerungsleitung#Akustische_Verz.C3.B6gerungsleitung
Du bräuchtest für 15 msec Verzögerung keine 240 Stück davon ...
> Ich habe noch keine Wandler gehört, die an das pure
> Analogsignal ran kommen, geschweige, dass ich mir die leisten könnte ...
Aha. Ja, mit "audiophilen" lassen sich gute Geschäfte machen. Die lassen
sich wunderbar ausnehmen, man muss ihnen nur irgendwas verschwurbeltes
erzählen, und sie glaubens, und kaufen Kaltgerätekabel für
vierstellige(!) Eurobeträge.
Sorry, wenn das jetzt ein bisschen harsch klingt, aber das, was
08/15-Wandlertechnik macht, ist um Größenordnungen linearer und besser,
als das, was das menschliche Gehör überhaupt in der Lage ist,
herzugeben.
asdfasd schrieb:
> Ich bin auf ca 3000km gekommen (200'000km/s in Kupfer) ;-)
Wenn man nun zwei Strippen dieser Länge parallel schalten würde - eine
aus Kupfer, eine aus (z.B.) Titan - hätte man dann ein rein analoges
Echogerät?
OP
> 1332ter Ordnung (!)
> für 15 ms
> werden
Ok, und in jeder Stufe gibt es Verluste, Rauschen + Klirr ...
> die
> Machbarkeit?
Dann weiß ich jetzt bescheid und überlege mir was anderes. Danke!
Abgesehen davon, dass Eimerketten nicht mehr produziert werden: Die
erreichbare Dynamik lag in der Gegend von 60dB. Die Verzerrungen im
einstelligen Prozent-Bereich. Das war schon damals keine
"Studiotechnik". Aber A-N-A-L-O-G war es, wenn auch getaktet!
Was ich damit ausdrücken will, ist, dieser Nimbus um "analog" ist auch
nichts anderes als urbane Mythenbildung ohne jeglichen technischen
Hintergrund.
Ich würde gerne mal die Lautsprecherboxen sehen, welche den Unterschied
zwischen dem reinen analogen Signal und einer Audio CD Widergabe hörbar
machen.
Wobei die 44kHz 16bit von Audio CD's ja schon lange nicht mehr state of
the Art sind. 196kHz 24bit sind schon günstig zu haben
(https://www.amazon.de/ESI-Juli-R-PCI-Soundkarte/dp/B000A3X01I?SubscriptionId=AKIAIQTIILXNC3S7ZHMA&tag=strawpollde-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B000A3X01I)
Die hat allerdings auch einen sehr engen Frequenzgang, denn sie dient ja
nur für das 4,43MHz Signal als Verzögerung. Es gibt in älteren
Farbfernsehern aber tatsächlich noch eine breitbandige
Verzögerungsleitung fürs S/W Videosignal, also gut 50Hz - 4Mhz. Leider
ist die meistens nur für 400ns ausgelegt, um die Laufzeit des
Farbsignals an das Y Signal anzupassen, bzw. wieder zur Deckung zu
bringen.
> machen.
Ich vermute, das die Medieninflation im Musikmarkt durch die Einführung
der CD Anfang der 80er dazu geführt hat, das eine Menge schlecht
gemischten Materials auf dem Markt auftauchte. Jeder Knallkopp konnte
nun CDs auflegen und die Mühe, die man sich für eine Schallplatte machen
musste, verschwand.
Die dadurch entstandene Klangschrott-Überflutung hat evtl. zu dem Mythos
beigetragen, das 'analog' ja so toll klingt.
Während der Analog Ära haben viele Leute nach Möglichkeiten der
Audio-Verzögerung gesucht. Ich übrigens auch. Mir ist keine einzige
bekannt, die man als studio-tauglich hätte bezeichnen können. Also mit
vlt 90dB Störabstand und weniger als 0,1% Klirrfaktor, um mal eine
Hausnummer zu nennen.
