DHT22 Vorzeichen
Gast #5121623
Ich arbeite mit dem DHT22/AM2302 , Die Temperaturwerte stimmen soweit
auch unter null Grad.
Mein Problem liegt darin das Vorzeichen mit auszugeben.
Bei zb. -12.8Grad erhalte ich als Ausgabe +112.8Grad.
int sensor_byte = 0;
int kl = 0;
char buffer[15];
 kl = (sensor_data[2] << 8) + sensor_data[3];
   // negative
  if ( kl & 0x8000)
   *temp = (kl & 0x7FFF)*-1;
    else
     *temp = (sensor_data[2] << 8) + sensor_data[3];
 sprintf(buffer, "%+d.%d ", temp /10, temp %10));
Zuweisung an "*temp" und lesen aus "temp"?!? Da müsste der Compiler aber
meckern. Auch sonst einiges ... merkwürdig ;-)
int temp = (sensor_data[2] << 8) + sensor_data[3]; // one's-complement
int abstemp = temp & 0x7fff;
if (temp & 0x8000)
    temp = -abstemp;
sprintf(buffer, "%+d.d", temp / 10, abstemp % 10);
Beachte das "abstemp % 10", modulo von negativen Zahlen ...
Einmal wird temp als Pointer benutzt
 *temp =
einmal als normaler int
 temp /10
Du solltest dich für eine Variante entscheiden und dann durchgängig
benutzen.
//Aufruf in der Main
char buffer[15];
am2302(&humidity, &temp);
//Ausgabe
am2302( int*temp)
int kl = 0;
   // negative
  if ( kl & 0x8000)
24
25
26
27
28
    else
29
30
31
32
roger schrieb:
> // negative
>   if ( kl & 0x8000)
Da ist IIRC 1-er Komplement. Heutzutage verwendet man aber 2er
Komplement, da funktioniert das so nicht.
Beispiel, original Bytes 0xFF 0xFF:
0xFFFF = -1
(0xFFFF &0x7FFF) = 32767 = 0x7FFF
(0xFFFF &0x7FFF) *(-1) = -32767 = 0xFFFF8001
Besser wäre:
if ( kl & 0x8000) {
  *temp = 0xFFFF0000 | kl;
*temp ist hier ein 32-bit int.
Joe F. schrieb:
> int temp;
> temp = ((sensor_data[2] & 0x7F) << 8) | sensor_data[3];
> if (sensor_data[2] & 0x80) { // highest bit indicating negative
> temperature
>  temp = -temp;
So erhalte ich als Ausgabe +65425 bei -9.8 Grad
Wolfgang schrieb:
> Dann guck doch mal, wieviel Bit dein int hat. Die Bit-Puhlerei wird nur
> mit einem int16_t funktionieren, aber dann könnte in temp nicht 65425
> drin stehen
Deklariert als 16Bit int16_t
Das kann ja nicht sein. Da fehlt ja dann mindestens der "." bei der
Ausgabe.
Prüfe mal, was in sensor_data[2] und sensor_data[3] steht, bzw. gibt
diese Werte auch mal mit aus.
int16_t temp;
uint8_t sensor_data[4];
sensor_data[2] = 0x80;  // negativ
sensor_data[3] = 98;    // 9.8°
if (sensor_data[2] & 0x80) { // highest bit indicating negative temperature
  temp = -temp;
printf("%+d.%d ", temp/10, abs(temp)%10);
gibt bei mir "-9.8 " aus.
Kleiner Schönheitsfehler noch:
sollte besser
sprintf(buffer, "%+d.%d ", temp/10, abs(temp)%10));
lauten, sonst hast du negative Vorzeichen auch vor den Nachkommastellen.
