Arduino Nano Ethernet Shield
OP #5121825
Abend,
Bin momentan am basteln und wollte einen bereits vorhanden Plan von
einem Ethernet Shield für den Arduino in meinen Plan übernehmen (auf
meine Platine integrieren).
Jetzt seh ich den Plan und wunder mich was diese roten Stellen zu
bedeuten haben im Plan, ich arbeite normal mit EAGLE, hat da jemand eine
Idee was das bedeuten soll?
Danke
OP
randy schrieb:
> hallo,
> das die leitungen als paar geroutet werden muessen.
> stichwort differential pairs
> gruss,
> -- randy
Hör ich zum ersten mal, gut bin noch nicht lange dabei was EAGLE angeht.
Das heißt also einfach diese zwei Leitungen etc. nebeneinander verlegen?
Auf dem Plan CHGND, das sind vermutlich die Bohrungen, richtig?
nö sie müssen eine genaue Impedanz haben. Abstand,Fläche,Länge und PCB
Material spielen eine Rolle.
Das wird mit einer oder auch zwei Lagen nur schwer lösbar sein.
Funktioniert das nicht kommen an der PHY defekte Pakete an...
Verwende doch den ENC28J60 da nur 10Mbit ist das leichter lösbar, das
funktioniert auch mit einer Lage.
Käse. Auf jedem billigen Arduino-Shield ist das realisiert.
Käse da ENC28J60 und W5100 funktionell nicht vergleichbar.
Einfach beim Arduino-Shield spicken (Leiterbreite, Leiterabstand,
durchgehend Masse darunter) und gut is. Bei kurzen Leitungslängen
(5cm) völlig unkritisch.
Du hast uns meist schon mit blöden Antworten gequält. Das macht man in
einer Garage so, bei 10MHZ auch unkritisch. Aber bei 4x25MHZ sollte man
sich Gedanken machen. Die Leitungen müssen auch alle gleich lang sein
und wegen EMI auch nicht in die nähe der Stromversorgung.
Ignorieren wird mit Fehlfunktionen betraft.
Verwende Eagle 7.7 oder neuer und suche in der Hilfe nach "differential
pair". Dort findest Du weitere Infos.
Dein Schaltplan wurde mit Altium Designer gemacht. Der verwendet solche
Annotations.
fchk
Theoretisch müssen die Ethernetleitungen differentiell und
impedanzkontrolliert geroutet werden.
Der TO kann sich da ja mal reinlesen.
Aus der Praxiserfahrung würde ich aber behaupten, dass für simples
10/100 MBit das ganze evtl. auch so klappen könnte auf ner simplen
2-layer china pcb. Drauf achten, die Leitung differentiell zu routen und
so kurz wie es irgendwie nur geht dann halten. Dann ist es auch
verkraftbar, dass die PCB nicht einem gewissen Layeraufbau folgt.
Ja na klar mag sein aber hier ging es ja um die Fachlich richtige
Antwort ;) Man kann auch Glück haben, gehen aber nachher Pakete verloren
fängt man von vorne an.
Um so schlimmer ist wenn man dem Nachbarn sein Radio platt macht mit dem
Kram.
