Jeder von Euch hat doch eine Armbanduhr. Die 4 Teile von dem
Stahlgehäuse wo das Armband befestigt ist nennt man Hörner.
Wie bitte werden denn da die Löcher für die Federbolzen reingebohrt,
sodass man die von außen nicht sieht?
Mann könnte ja auch die Löcher mit einem langen Bohrer direkt von außen
durch 2 Hörner bohren und die Außenseiten verschweißen und sauber
verputzen. Das glaube ich aber nicht.
Oder man bohrt die mit einer mikroskopischen Winkelbohrmaschine von
inner nach außen. Jedoch habe ich so einen kleinen Winkelvorsatz
(Kegelradgetriebe) noch nicht gesehen.
Oder man gießt das Gehäuse mit entsprechenden Losteilschiebern für die
Löcher. Allerdings ist hier auch der Platz nicht vorhanden, um dort eine
Austoßmechanik unter zu bringen. Und auch wenn das gehen würde, würde
das Losteil aufgrund der Schmelztemperatur von dem Gehäusewerkstoff
ähnlich einer Lötspitze innerhalb kurzer Zeit verbrennen oder zumindest
verzundern.
MfG. Urwefi
Urwefi schrieb:> Jeder von Euch hat doch eine Armbanduhr. Die 4 Teile von dem> Stahlgehäuse wo das Armband befestigt ist nennt man Hörner.> Wie bitte werden denn da die Löcher für die Federbolzen reingebohrt,> sodass man die von außen nicht sieht?> Mann könnte ja auch die Löcher mit einem langen Bohrer direkt von außen> durch 2 Hörner bohren und die Außenseiten verschweißen und sauber> verputzen. Das glaube ich aber nicht.> Oder man bohrt die mit einer mikroskopischen Winkelbohrmaschine von> inner nach außen. Jedoch habe ich so einen kleinen Winkelvorsatz> (Kegelradgetriebe) noch nicht gesehen.> Oder man gießt das Gehäuse mit entsprechenden Losteilschiebern für die> Löcher. Allerdings ist hier auch der Platz nicht vorhanden, um dort eine> Austoßmechanik unter zu bringen. Und auch wenn das gehen würde, würde> das Losteil aufgrund der Schmelztemperatur von dem Gehäusewerkstoff> ähnlich einer Lötspitze innerhalb kurzer Zeit verbrennen oder zumindest> verzundern.>> MfG. Urwefi
Nicht schritt zwei vor Schritt eins machen, d.h.:
Hörnchen löchli machen
Dann
Hörnchen mit löchli an Gehäuse fix dranmachen
Hurra
Fertig!
Knallbonbon schrieb:> Hörnchen mit löchli an Gehäuse fix dranmachen
Nur daß das Gehäuse normal mit dem Gehäuse gegossen wird und kein extra
Teil ist, das montiert wird.
Bei vielen Uhren werden die von außen gebohrt und danach wieder
verschossen (oder auch nicht).
Ist das auch wirklich der von der Uhrmacherinnung zertifizierte und
freigegebene Name dafür?
Cyblord -. schrieb:> Ist das auch wirklich der von der Uhrmacherinnung zertifizierte und> freigegebene Name dafür?
Die Schweizer Uhrmacher sagen vielleicht Crossaint ...
Peter II schrieb:> kann man die Löcher nicht extern bohren und dann dort einsetzen.
Aber Peter!
Da kommen Menschen an einem sonnigen Tag bei angenehmen Temperaturen aus
dem Büro nach Hause und haben eine Dreckslaune, eben, weil sie >8
Stunden in diesem Stall gehockt haben. Anschiss gekriegt, Urlaub
gestrichen etc.
...und dann kommst Du und machst einen Scherz...
Das kannst Du hier komplett vergessen!
(Von mir gab +1 dafür)
??? schrieb:> warscheinlich bohrt man einfach etwas schräg...
Und genau so wird es tatsächlich bei einfachen Uhren gemacht. Das ist
auch nicht weiter schlimm. Ein etwas ovales Loch, hält den Federbolzen
fast genauso gut.
Olaf schrieb:> Ein etwas ovales Loch, hält den Federbolzen> fast genauso gut.
Und wie soll das ovale Loch entstehen? Der Bohrer bohrt doch ein gerades
Loch, wenn auch nicht im rechten Winkel zum Horn.
Martin K. schrieb:> Und wie soll das ovale Loch entstehen? Der Bohrer bohrt doch ein gerades> Loch, wenn auch nicht im rechten Winkel zum Horn.
Dann schau Dir mal das Loch nicht in Bohrrichtung an, sondern im rechten
Winkel zum Horn. Oder Zeichne das Bauteil in drei Ansichten mit einer 45
Grad Übertragungslinie, an dieser Du die Kurvenform der schrägen Bohrung
überträgst.
Urwefi schrieb:> Oder man bohrt die mit einer mikroskopischen Winkelbohrmaschine von> inner nach außen. Jedoch habe ich so einen kleinen Winkelvorsatz> (Kegelradgetriebe) noch nicht gesehen.
Vielleicht gibt es Sachen, die du noch nicht gesehen hast.
Urwefi schrieb:> Oder man gießt das Gehäuse mit entsprechenden Losteilschiebern für die> Löcher. Allerdings ist hier auch der Platz nicht vorhanden, um dort eine> Austoßmechanik unter zu bringen.
Achso, du meinst Plastegehäuse.
Warum nicht.
Oder einen Dorn warmmachen, reindrücken, rausziehen, fertig ist das
Loch.
michael_ schrieb:> Achso, du meinst Plastegehäuse.> Warum nicht.> Oder einen Dorn warmmachen, reindrücken, rausziehen, fertig ist das> Loch.
So einen Schlaumeier hatte ich damals mal in der Ausbildung. Es sollte
eine LED (5mm) in eine Plexiglasscheibe eingelassen werden. Ich habe mir
einen "Winkelbohrer" gebaut. Der Ausbilder meinte, mit einem heißen Dorn
ginge das auch. Auf meine Frage, wohin denn das überschüssige Material
hin soll, hatte er keine Antwort.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
