Kummunikation und Selbstmanagement
OP #5121870
Bei uns im Betrieb wird die Kommunikation zwischen Geschaeftsleitung und
Mitarbeitern sehr stark von nur einer Person (Abteilungsleiter)
gesteuert. An sich kein Problem, jedoch stellen wir immer wieder fest
das diese Kommunikation nicht wirklich transparent ist und einige
Mitarbeiter sehr stark von diesem Abteilungsleiter bevorzugt werden und
eben auch in einem sehr positiven Licht dargestellt werden.
Erschwerend kommt noch hinzu das unser Abteilung in einem anderen
Gebaeude sitzt.
Und dann wollte ich mal so in die Runde fragen wie ihr euch selber und /
oder das Team auf der Arbeit steuert und lenkt bzw managed.
Benutzt ihr irgendwelche Tools? ToDo Listen, Excel Tabellen, Outlook,
Taskmanager, Aufgabenverwaltung, Trello, Liquidplanner oder sonstige
Software usw. Habt ihr Meetings in denen Aufgaben und Status
durchgegangen werden?
Wir z.B. jonglieren meist sehr viele kleine Aufgaben.
Ideen?
Benutze beispielsweise dieses Forum, um direkt mit der GF zu
kommunizieren. :)
Tools haben wir verschiedene aber leider bringen die alle recht wenig
außer den Zeitaufwand für Adminitration und IT Problemne. Die tools
müssen einfach geplfegt werden wenn dafür die Zeit vorhanden ist gut.
Sicher kommt es jetzt auf die Branche an bei vielen kleinen Projekten
verliert man mal schnell den Überblick.
Leider läuft auch bei uns das meiste basierend auf pers. Abstimmungen.
Wie du schon schilderst ist aber auch dann Fehleranfällig und völlig
Subjektiv.
Der eine hat nix zu tun und der andere säuft ab und weiss nicht wo ihm
der Kopf steht.
Ich vertrete nach mehreren Jahren tatsächlich die Auffassung das
regelmäßige kurze und zielführende meetings recht sinnvoll sind.
Außerdem braucht es verbindliche aktuelle Regeln und Abläufe. Die dann
im Zweifel auch gelten.
Um diese "Kommunikationsprobleme" zu vermeiden und möglichst den Kopf
aus der Schlinge ziehen zu können, schreibe ich ein Tagebuch.
Im Grunde ist das wie früher der Ausbildungsnachweis, in dem kurz
aufgeführt ist, was ich gemacht habe und welche Entscheidungen aus
welchen Gründen getroffen wurden.
Ansosten habe ich mir ein FAQ erstellt, in der Regel wiederholen sich
die Beschwerden thematisch immer wieder (kein Wunder, liegt die Ursache
doch in der Organisationsstruktur), sodass ich da schnell und ohne
Aufwand Anschuldigungen abschmettern kann.
Ich führe eine Liste der "Totzeiten", also Zeiten, in denen ich meine
eigentlichen nicht erledigen kann.
-Datum
-Dauer
-Grund/Ursache
-Welche Aufgabe wurde unterbrochen
Es ist schon interessant, wie viel verschwendete Zeit da zusammen kommt.
> gesteuert.
Alles ganz normal. Was glaubst du, warum es den Abteilungsleiter gibt?
Weil die Geschäftsleitung weder mit jedem Pleb reden kann noch will.
Auch normal. Zitat eines alten Hasen: "Ein guter Mitarbeiter ist der,
der von seinem Chef dafür gehalten wird.".
> Gebaeude sitzt.
Anderes Gebäude? Erschwerend? Hach wie lustig. Echt? Du bist neu im
Geschäft, oder? Das ist nun wirklich gar nichts. Warte mal ab wie das
ist, wenn dein Team über drei Kontinente verteilt ist und dein
Vorgesetzter auf einem vierten sitzt.
Jetzt machst du ein anderes Thema auf. Oben redest du von der
Außendarstellung des Teams und einzelner Personen gegenüber der
Geschäftsleitung. Jetzt ist es plötzlich die teaminterne Kommunikation
und Teamleitung. Aus dem merkwürdigen Betreff könnte man sogar auf ein
drittes Thema schließen, persönliche Produktivität.
Worum geht es dir? Was hat das jetzt mit deinem Aufmacher
> gesteuert.
zu tun? Glaubst du, dass du bei der Geschäftsleitung mit sauber
geführten ToDo-Listen persönlich Eindruck schinden kannst? Das kannst du
vergessen. Die interessiert so ein Kleinkram nicht.
Also doch nicht die Außendarstellung des Teams, sondern ganz schnöde
Projektleitung? Zum Projektmanagement gibt es mehr als genug Literatur.
Oder doch die persönliche Produktivität?
> Ideen?
Ja. Wenn du so wie hier im Projekt kommunizierst musst du dich nicht
wunder.
Zu den einzelnen angedeuteten Problemfeldern:
Der Abteilungsleiter: Ist kein Problem, ist normal. Zum Problem wird es
wenn du versuchst ihn zu umgehen.
Zum Projektmanagement: Da gibt es tausende von Büchern und Methoden.
Einige funktionieren sogar manchmal. Was funktioniert hängt von der
Situation ab. Als Beispiel, weil es so viel Schreihälse gibt wenn man
drüber redet: Entgegen den Schreihälsen funktioniert Scrum in der
richtigen Situation durchaus, in anderen halt nicht.
Toolgläubigkeit hilft nicht. Eine für die gegebene Situation schlechte
Methode mit Toolunterstützung bleibt eine schlechte Methode, Dumme
werden durch Tools nicht intelligent "A fool with a tool is a fool, with
a tool". Wenn eine Methode nicht prinzipiell händisch durchgeführt
werden kann, auch wenn das viel zu lange dauern würde, dann hat sie
typischerweise schwere Fehler die ein Tool nur übertüncht.
Ein Tool soll eine Methode beschleunigen. Steht das Tool und nicht die
Methode im Mittelpunkt läuft etwas falsch. D.h. arbeitet man um das Tool
zu befriedigen, statt das Projekt voranzubringen, ist das Tool scheiße -
egal wie teuer es war oder was für einen Ruf es hat. Ein Tool kann eine
gute Methode zum Scheitern bringen.
Persönliche Produktivität: Egal welchen Produktivitäts-Guru man anbetet,
es geht im Kern um eins: Disziplin. Eine persönliche
Produktivitätsmethode hilft manchmal sich selbst ein bisschen zu
bescheißen, einen Rahmen bereit zu stellen um den Fokus wieder auf das
(Zwischen)Ziel zu lenken das man erreichen möchte. Beispiel für eine
Methode mit relativ wenig esoterischem Scheiß drumherum: Getting Things
Done. https://de.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done Dran denken,
auch hier gilt das zu Tools gesagte und ohne Disziplin geht nichts.
Ziemlich krass und schade das ein solcher Aufwand wirklich notwendig
ist.
Eine Art Tagebuch bzw. eher ein Protokoll führe ich auch. Dort halte ich
die wichtiggsten highlights fest die so zwischen Tür und Angel bzw, bei
Telefonaten entschieden wurden.
Änhl. mache ich mit outlook  dort lassen sich Texte vorschreiben die
dann per Mausklick eingefügt werden.. nutze es für Anschreiben,
Floskeln, oder einfach auf die selben fragen direkt und schnell
antworten zu können.
Du hast also 2 Fragen, die miteinander gar nichts zu tun haben.
Die erste Frage ist ja beantwortet: Es ist alles genau so wie es sein
sollte.
Zur zweiten Frage, ... die ist ein wenig unspezifisch. für den einen
sind kleinere Aufgaben so ein Projekt von 4 Wochen, ein anderer hat
davon 4 am Tag.
Zum einen gibt es von oben Vorgaben (die man einhält), für einen selbst:
Whatever floats your boat. Nenne ein Beispiel und ich kann Dir sagen,
wie es bei uns läuft oder ich es angehe.
Tools:
Vor längerer Zeit war ich mal 4 Stunden in der Ambulanz. Die Stunden
fehlten in der Stechuhr sodass ich sie nacharbeiten musste. Niemand
sagte was, weil ich in der Kernzeit fehlte. Ich hatte auch vorher um die
Gutschrift gebeten.
Kürzlich war ich sechs Tage krank. Diesmal wendete ich ein Einschreiben
für die Krankenscheine an. Die Post fragt zwei verschiende Fragen wenn
Freitags ein dünner Brief mit "GmbH" kommt: 1) Versicherte Sendung oder
2) Express-Brief. Das Einschreiben vom Samstag erreichte so die Firma
schließlich am Donnerstag. Vorher sagte ich mündlich Bescheid aber
niemand wollte die Kopie des Krankenscheines sehen. Kurz vor Fristablauf
schickte ich eine Abmahnung wegen Arbeitszeitbetrug durch den
Arbeitgeber. Immer noch keine Reaktion. Ich sagte aber einem Kollegen,
dass ich nicht mehr zu arbeiten brauche wenn es noch einmal vorkommen
sollte. Bisher hatte der Produktionsleiter sein Passwort für die
Stechuhr verloren. Sie erfasste weiter alle Zeiten aber nichts ging mehr
zu ändern. Nach meiner Äußerung mit der Frist der Abmahnung ging die
Korrektur der Arbeitszeit über Nacht. Kummuniktion hat also durchaus
sehr schnell stattgefunden, wie ich aus dem Blackbox-Test schließe.
Mein Kollege hat vor mehreren Monaten per Mail um Lohnerhöhung gebeten.
Der Inhaber befindet sich im Nachbarort. Er kam mal in unsere
Niederlassung: Mit Bankberatern oder um mit dem Lageristen zu sprechen.
Für meinen Kollegen hatte er keine Zeit. Angeblich tauchte in dieser
Zeit auch ein Outlook-Fehler auf. Telefone abgestellt. E-Plus hat
Funkloch. Nur Telekom funktioniert da teuer genug um im teuren Gebiet
noch Wartungsarbeiter zu finden. Auch fachlich gibt es seit einem halben
Jahr keine Impulse mehr. Ich habe beschlossen mir was als
Web-Programierer zu suchen. Für Mängel an Embedded-Applikationen gibt es
also Gründe.
Meetings:
Für Freunde der Familie des Inhabers im Mittagessenraum mit Koch um
17:00 Uhr. Informatiker bei jedem Meeting ausgeschlossen. Einweisung der
Informatiker am Arbeitsplatz. Produkt wird bereits verkauft und hat
jetzt Planungsfehler. Kunden: Uni und Bundeswehr. Verkauf an Übersee.
Teuer Rücksendungen. Mittagessen für Informatiker ohne Koch z.B. aber
aus der Fischdose HAWESTA Hering. Selber kochen möglich, vorher
ausstechen.
Entscheidungsfindung:
- Bootloader-Button: Machs ohne, du musst mit dem auskommen was du hast.
- Save Button für Nutzerzustand fehlt: Speicher bei jeder Änderung ins
EEPROM aber das Produkt soll 20 Jahre im Dauerbetrieb laufen.
Wertschätzung:
Programmierer gibts wie Sand am Meer. Bei Widerworten nehmen wir den
nächsten.
Technische Dokumente:
- Lastenheft eingespart.
- Kein Codereview des Bootloaders.
- Abnahme durch klicken der Bedienelemente nach der Kernzeit. Seit 6
Monaten ausgefallen.
- Ich lege die wenigen Protokollbeschreibungen auf dem Samba-Laufwerk
ab. Keiner liest sie.
- Kundenkontakt verboten.
Wie sieht der TÜV das, ISO 9001?
- Programmierer soll Projektprotokolle schreiben.
- Er soll lernen Excel-Tabellen richtig auszufüllen.
- Verdacht auf Arbeitsverweigerung (wenn beharrlich dann bedeutet es
Sperrzeit).
- Arbeitspakete.
- Zeitplanung: Beliebige Dauer, heute noch oder unrealistisch kurze
Zeit.
Kummunikation mit Keysight:
- In der Wikipedia steht was von einem Hauptsitz in den USA.
- Kürzlich hat Keysight Agilent geschluckt, das wieder vor längerem die
Multimeter von HP (Muttimeter).
- Bei Anmeldung bekommt man öfters chinesische Newsletter für Kurse in
Bottrop oder Mannheim.
Kummunikation mit Labview:
- Gigbyte Downloadpakete.
- Texas mächtigster Staat der USA, Bayern mächtigster Staat der BRD.
- Stolzer Preis 5550 EUR und so Dinge. Nichts mit Handeln.
- Obwohl einfach downloadbar rufen (als das Telefon noch ging) dauernd
Kundenbetreuer an und wollen gegen Geld helfen, in mir taucht das Bild
des schlipstragenden BMW-München-Bayern-Mannes auf, kurze schwarzhaarige
Frisur, glattrasiert, Sakko. Atmet auf der A3 im BMW gefilterten
Feinstaub ein. Keine Geschwindigkeitskontrolle.
Normale Mitarbeiter:
Wissen ganz genau, dass Embedded-Entwicklung für die nächste Zeit sehr
unwichtig ist. Ja, es war richtig den Vorgänger-Programmierer (man
könnte auch "Programmier" schreiben) zu entlassen. Keine Reue.
Hey robocash,
du scheinst mir ein wenig frustriert zu sein. Warum tust du dir das
freiwillig an und arbeitest in so einer Klitsche?
Das ist doch kein (berufliches) Leben. Geh als Entwickler lieber zu
einem Konzern. Da bist du zwar nur ein Rädchen im Getriebe, aber man
begegnet dir professionell und mit Respekt.
