I2C Kabelverbindung unterbrechen und resume
OP Persönliche Seite #5121985
ich habe ein zusätzliches Display (TWI Basiert) an meinem Board.
Nun möchte ich dieses im Betrieb abziehen und wieder anstecken können
ohne den Atmega 16 in einen deadlock zu befördern.
Ist meine folgende Abänderung der Lib eine vernünftige Lösung, oder
sollte man das anders lösen?
void I2C_WriteByte(uint8_t busAddr, uint8_t data) {
  uint8_t error = i2c_start(busAddr); // send bus address
  if (error) {//Own snipped
    scanForDevicesOnBus();
    return;
  i2c_write(data); // then send the data byte
  i2c_stop();
void I2C_WriteRegister(uint8_t busAddr, uint8_t deviceRegister, uint8_t data) {
    return;
  i2c_write(deviceRegister); // first byte = device register address
  i2c_write(data); // second byte = data for device register
  i2c_stop();
uint8_t I2C_ReadRegister(uint8_t busAddr, uint8_t deviceRegister) {
  uint8_t data = 0;
  uint8_t error = i2c_start(busAddr); // send device address
23
24
25
    return data;
26
27
  i2c_write(deviceRegister); // set register pointer
28
  i2c_start(busAddr + I2C_READ); // restart as a read operation
29
  data = i2c_readNak(); // read the register data
30
  i2c_stop(); // stop
31
  return data;
32
Grüße Oekel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5121989
Ich würde erst mal (z.B. mit einem zusätzlichen Pin) versuchen zu
erkennen, ob das Display angesteckt ist.
Und immer dran denken: generell ist der I2C kein HotPlug Bus. Wenn an
diesem Bus noch andere Teilnehmer hängen, dann werden bei Einstecken
evtl. deren Daten oder Adressen korrumpiert...
