Antrieb für ein Bett
OP #5122024
Hallo, ich bin neu im Bau von Antrieben. Ich baue gerade ein Podest und
möchte unter das Podest ein Bett bauen. Das Bett hat eine Größe von
140x190 und wird ca.50KG wiegen. Das Bett soll mit der Tiefe von 140
unter das Podest gefahren und wieder raus gefahren werden. Es soll auch
so sein, das nur ein Teil raus gefahren wird. Der Antrieb soll von Außen
nicht sichtbar sein und auch relativ leise sein. Könnt Ihr mir Helfen,
wie ich den Antrieb bauen kann.
Gast #5122045
Dirk Wüstling schrieb:
> Nein, dass Bett wird für ein Kind. Daher ein Antrieb.
Genau aus dem Grund solltest Du tatsächlich überlegen ob Du das wirklich
willst.
Deiner Frage nach hast Du keine (wenig) Ahnung über
Maschinensicherheit...
(daher auch die etwas sarkastischen Sprüche von Vorpostern).
50kg sauber auf Rollen und eben gelagert sollten aber auch für ein Kind
(so dem Säuglingsalter entsprungen) machbar sein. Ansonsten kannst Du
dir ja eine Flaschenzugkonstruktion ausdenken...
Blockkiererkennung, mechanische Absicherungen etc. werden mit Sicherheit
den Aufwand einer akzeptablen Mechanischen Lösung deutlich überschreiten
Vanilla
Gast #5122049
> Das Bett wird auf Kastenrollen stehen,
> damit es nur gerade fährt.
Du wirst trotzdem eine stabile Führung brauchen sonst verkantet das. Und
eine stabile Arretierung in den Endpositionen.
Die Rollen üben in den Endstellungen eine hohe Punktlast auf den Boden
aus. Kann der Boden (und die Rollen) das ab?
Wie sorgst du für einen Einklemmschutz für das Kind? Alles was
automatisch geht kann auch automatisch gehen wenn es eigentlich still
stehen soll.
Manuell ist immer jemand da der es macht und der hört auf zu
schieben/drücken wenn es ihm oder jemandem daneben wehtut.
Ein elektrischer Antrieb oder gar eine defekte Steuerung (z.B.
durchlegierter Transistor) macht das nicht unbedingt.
Kinder sind neugierig, wie verhinderst du zuverlässig daß das Kind
nirgends in die Mechanik greifen kann (Riemenantrieb, Zahnräder wie auch
immer).
Wie sorgst du dafür, daß an allen möglichen Klemmstellen Sensoren sind,
die erkennen daß sich da ein Kind gerade den kleinen Finger eingeklemmt
hat?
Ich würde es von Hand schieben und ziehen, aber das ist meine Meinung.
Gast #5122057
> Das Bett wird auf Kastenrollen stehen, damit es nur gerade fährt.
Sieht auf der unzureichenden Kinderkonstruktionszeichnung so aus als ob
das Bett komplett aus dem Podest herausfahren kann und wenn es
eingefahren ist, im Platz davor gar nichts mehr zurückbleibt ausser
nackter (Teppich)boden, Weg also >140cm.
Damit kann kein Rad in einer Führungsschiene bleiben, keine Zahnstange
liegen an der ein Zahnrad entlang läuft und keine Kette um Ritzel laufen
an der der Kasten gezogen wird.
Man braucht zumindest einen (oder2) Arm, der den Kasten herausschiebt
und wieder hinein ziehen kann. Und weil der Arm eingezogen unter dem
Podest keinen Platz hat, muss eine Übersetzung wirken, z.B. 1:2.
Schau dir mal Teleskopschienen von Vollauszug-Schubladen an, wie die
funktionieren, und überlege wie die aufgebaut sein müssen wenn sie nicht
in Kugellagern laufen, sondern mit Zahnrädern in Zahnstangen. Dann kann
durch Bewegung des Mittelteils um 71cm der bewegliche Teil um 142cm hin
und herverschoben werden. Den Mittelteil kann man dann mit einem
feststehenden Zahnrad aus einem im Podest fest montierten Ritzel eines
Motors antreiben.
Fertig kenne ich solche motorischen Teleskopauszüge aber nicht, sie
stehen nur im Mechanikbuch auf der Getriebeseite.
Beitrag #5122304 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5122372 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5122381 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5122455
> Prima, der kann das Kind dann prima einquetschen, ist bestimmt lustig.
Wie lustig das ist sieht man daran, dass auch von Profis gemachte
Drehtüren an Flughäfen Kinder zu Tode quetschen - trotz massiver
Sicherheitseinrichtungen.
Ich hätte keine ruhige Minute mehr, wenn im Kinderzimmer so ein
elektrischer Bettantrieb wäre.
Es sei denn, ich will den Quälgeist endlich los werden. Dann würde ich
auch in einem Bastlerforum im Internet fragen und danach dem
Staatsanwalt mit der Quellenangabe unschuldig in die Augen blicken.
Gast #5122762
Steck mal den Finger in eine geöffnete Schublade und schau, wie stark du
drücken kannst, bevor es schmerzhaft wird.
Wenn du es schaffst, das Bett so leichtgängig zu lagern, dass du mit
einem Antrieb auskommst, der nicht mehr als diese Kraft aufbringen kann,
dann ok.
Ohne Gewähr glaube ich der Grenzwert liegt bei max. 50N/cm² und 150N
insgesamt.
Das kann aber schon sehr schmerzhaft sein, wäre es mein Kind, würde ich
eher 1/5 davon als Obergrenze nehmen.
Das wären dann 50kg (500N Gewichtskraft) mit 30N bewegen, das wird dann
schon anspruchsvoller.
Beitrag #5122983 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Pro-Stoff Textilhandel) #5122993
Wie wäre es mit einem Scherenantrieb?
https://www.youtube.com/watch?v=a7FMfKUEW4Q
Und damit sich niemand einklemmt wird das ganze über einen klassischen
Taster bedient der weit genug weg vom Bett ist (z.B.: unterm
Lichtschalter).
Nur so lange der Taster gedrückt wird bewegt sich was. Das kann man
theoretisch sogar komplett ohne Elektronik lösen und rein elektrisch
machen.
#5123029
Wozu?
Das Bett wäre auf guter Führung leicht von Hand zu betätigen...
Jeder mechanische Antrieb birgt die Gefahr, dass Kinderhände (Finger)
gequetscht werden, und nicht nur Kinder, auch Erwachsene könnten
Schaden erleiden...
Ich habe viele Jahre mit Torantrieben zu tun gehabt, mit Lichtschranken,
Fühlleisten usw., aber mechanische, wenn auch nur leichte Kräfte können
erhebliche Verletzungen verursachen, wenn der Antrieb nicht sofort
stoppt und umkehrt...
Gast #5123046
Leute, selbst wenn das Bett rein mechanisch zu bewegen ist und
butterweich läuft: irgendwann ist Besuch da, es wird gespielt und das
ausklappbare Bett ist eine coole Besonderheit mit der man besonders
gerne rumspielt. Wie lange dauert es dann bis das Bett richtig Fahrt
drauf hat und der andere irgendwo die Hand hin hält? 50kG brauchen
keinen Antrieb um einen zu verletzen (erst Recht nicht bei Kindern). Von
daher muss ich mich den Vorpostern anschließen, bei unter 16 jährigen
hat sowas nichts zu suchen....
Gast #5123070
Das Bett per Äpp ausfahren, wäre cool. Die Äpp könnte gleich der Schule
melden, dass das Kind immernoch schläft.
Quetschgefahr sehe ich auch als ein Problem. Versehentlich wurde das
schlafende Kind mit dem Bette einGefahren...
Beitrag #5123379 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5123642 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Pro-Stoff Textilhandel) #5123865
> Und dann zeigt Christian der Lisa wie toll sein neuen Bett hin und
> herfährt, in dem er am Schalter spielt während Lisa sich das Bett
> anguckt...
Mach mir doch nicht meine tollen Verschläge kaputt. ;)
Aber passieren kann halt immer was, selbst wenn es
Sicherheitseinrichtungen gibt.
https://www.ok-magazin.de/people/news/todes-drama-junge-mutter-von-aufzug-zerquetscht-48639.html
#5123951
Nimm 2 Schwerlast-Vollauszüge. ( Schubladenführungen)
Die gibt es mit dem Verfahrweg. 50 Kg sollte reichen.
Nun noch 2 Füße (einstellbar) an der vorderen Kante.
Das ganze sollte sich so ausrichten lassen, dass das Bett unbelastet
0,5 cm über dem Fußboden ist.
Selbst ein Kind könnte das Bett dann schieben.
Liegt aber jemand drinn, lässt sich nichts mehr schieben.
Grüße Bernd
Beitrag #5124364 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5124378 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5124389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5124407 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5124416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5124465 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5124580 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5125945
Meine Güte, was bin ich froh dass ich damals nicht wusste was für
Mordwerkzeuge der Papi mir vor über 25 Jahren gebaut hat.
Ich habe immer gedacht dass seien Spielzeugschubladen unter dem Bett
gewesen.
Ca. 0,9x0,9m groß. 1-2cm niedriger als das Bettgestell und hinten mit
Möbelrollen dran.
Selbst beladen konnte ich die als kleiner Stöpsel von nichtmal 10 Jahren
einigermaßen herausziehen.
Das hat trotz lediglich rudimentärer Führung gut funktioniert.
Mach das Podest etwas breiter als das Bett (so ca. 10cm). Dann kannst du
die hinteren Rollen innerhalb vom Podest in einem U-Profil laufen
lassen.
Vorne dran auch wieder Möbelrollen, natürlich gute leichtlaufende mit
einigermaßen großen Rädern. Wenn dein Boden gerade ist hat das Bett gar
keinen Grund sich zu verschieben. Nur weil sich da drin jemand dreht
passiert das nich nix mit.
Ja, wenn man mit Anlauf drauf springt könnte es sich verschieben. Und?
Richtig elegant wird es, wenn du die Front geschlossen machst und
dahinter Laufrollen auf Federn lagern die so angepasst sind dass das
leere Bett mit Matratze gerade mit der Front auf dem Boden aufliegt.
Zum reinschieben hebt man das dann ganz leicht (also mit so 10 bis 20N)
an.
Verkanten ist kein Problem wenn seitlich etwas Spiel ist. Mach einfach
eine Hartholzleiste dran die ggf. schleifen kann.
Der/die Lütte lernt ganz schnell dass es ohne Schleifen am einfachsten
geht.
Elektrischer Antrieb erscheint mir hier als Overkill. KISS ist das Motto
der Wahl und kein Kind wird sich beschweren dass das ohne App nicht cool
genug ist.
Ohnehin ist jede Kinderzimmerausstattung abseits von 08/15 cool, und wir
haben auxh Stockbetten überlebt...
Gast #5896664
Hier mal ein amerikanischen Schrank:
Ori - one room.
Das Bett ist rollbar und der Schrank auch.
Der Preis ist aber jenseits von gut und böse.
Aber das Prinzip des hin und her fahren muss doch günstig realisierbar
sein.
Wer eine Lösung hat, bin offen für jeden Vorschlag.
Gast #5903703
VIA schrieb:
> Nach 2 Jahren dürfte das Kind des TO mindestens 3 Finger in der
> selbstgepfuschten Mechanik des Bettes verloren haben.
Quatsch, Kinder sind lernfähig. Nach dem ersten Finger hat das Kind die
Mechanik nicht mehr benutzt sondern vor dem Bett auf dem Boden oder auf
dem Podest geschlafen.
