[C] Komma-Operator
OP Persönliche Seite #5122348
Grias Eich :)
beim Googeln bin ich auf das hier gestolpert:
int d    = 15   ; //Day     1-31
int m    = 5    ; //Month   1-12`
int y    = 2013 ; //Year    2013`
int weekday  = (d += m < 3 ? y-- : y - 2, 23*m/9 + d + 4 + y/4- y/100 + y/400)%7;
Berechnet den Wochentag aus dem Datum.
Interessant ist der Komma-Operator in der letzten Zeile ...
Ich programmier in C schon seit kA sicher 20 Jahren und eigentlich nicht
nur trivialen Kram ... Aber den Komma-Operator hab ich vorher noch nicht
gesehen ...
Interessanterweise kann man den Teil for den Operator nicht einfach
hinten einsetzen, weil y verändert werden könnte. Krass Lösung ...
Google meinte, in for-Schleifen wird er oft verwendet:
for (a=0, b=0; a<10; a++) {
Also ja das kannte ich schon, aber außerhalb von for-Schleifen hab ich
den noch nicht gesehen ...
Wer kannte den noch nicht? xD
Aber die Schaltjahr-Berechnung finde ich geil :D
VG
Mampf
Gast #5122369
Der Komma-Operator stellt ja nur die Auswertung von links nach rechts
sicher.
In dem Beispiel will der Autor vielleicht seinen Hacker Status betonen.
Gast #5122388
Man kann ohne Komma Operator leben.
Ich habe ihn nur dort benötigt, wo Makros was zurückliefern sollten,
aber zusätzlich vorher noch was ausgeführt werden sollte.
Also  genau das, was man nieeemals tun sollte, es sei denn man liebt es
sich in den Fuß zu schiessen...
Gast #5122407
Peter D. schrieb:
> Wenn Du es noch in Deinem Code durch y-1 ersetzt, ist er perfekt.
Auf keinen Fall, dann wird der hintere Teil falsch gerechnet!
Tolles Beispiel für abgefahrenen Code.
Dem Entwickler würde ich anerkennend auf die Schulter klopfen,
für den Geek des Monats, und ihn schnellstens loswerden... :-)
Gast #5122444
Ich nehme die Entlassung zurück, nach dem Lesen des Wikipedia Artikels
zur Wochentagsberechnug ist der Code ja 27 Jahre alt. Da durfte man noch
so hacken...:-)
Gast #5122468
Es ging damals darum, es als "Einzeiler" zu haben. Das habe ich schon
von mehr als 27 Jahren gesehen, allerdings nicht als C-Code, damals war
eher BASIC verbreitet (Die Zeit der Heimcomputer).
Ewige Kalender waren damals noch witzig, da es keine Handies gab. Im
Kopf musste man die verschiedenen "Offsets" des Monats auswendig lernen.
Für den Rechner hat dann mal jemand solange krude dividiert, bis es
ganzzahlig zufällig passte. Der Rest ist dann einfache Mathematik. Und
die 400-Jahre-Regel hat damals auch keinen geschert, da sie in der
Vergangenheit nicht (bzw. nur 20 Jahre) relevant war, und in der Zukunft
nicht vor der 10. Generation an Nachfahren.
Die Lösung hier ist halt zusammengebastelt, ohne Komma wäre sie genauso
schwierig oder einfach.
Gast #5122732
Wobei
return 1,0;
eigentlich viel besser ist um das Lesen von Quelltexten
nicht zu langweilig zu machen.
Gerne auch in Vergleichen:
if(c == 0,040){ ... }
Kommentare sollte Mann da natuerlich sparsam verwenden.
Gast #5122815
> Für was? :)
Anzahl der Programmfehler messen.
Du baust 100 Fehler absichtlich ein und zählst wie viele absichtliche
und normale Fehler gefunden wurden. Damit kannst du dann berechnen, wie
viele normale Fehler noch nicht gefunden wurden.
#5122826
Ein wesentliches Motiv für die , und ?: Operatoren liegt in der
Optimierung von Hand. Beispielsweise bei den damals wichtigen Funktionen
getc/putc. Frühe Compiler hatten mit Inlining nichts am Hut. Die
Effizienz der I/O wäre aber mit einem vollständigen Funktionsaufruf pro
char beim Teufel gewesen. Also wurde die Sprache so definiert, dass man
diese und andere kleine Funktionen ggf. auch als Präprozessor-Makros
implementieren konnte. So wurde getc nur bei leerem Puffer zu einem
Funktionsaufruf.
Heute sind solche Konstruktionen weitgehend obsolet.
Gast #5122878
Vielen Dank! ich kannte zwar das Verfahren (mit markierten Fischen im
Teich), aber es auf Fehler anzuwenden: Einfach genial. Egal ob SW, HW,
Texte, Spezifikationen, ... Auch wenn die Stichprobe sicher verzerrt
wird, da die absichtlichen Fehler eher der Art bekannter Fehler
entsprechen (und dadurch häufiger entdeckt werden)
#5123059
Nicht in C++11. Denn constexpr-Funktionen dürfen dort nur ein
return-Statement enthalten. Der komplette Funktionsinhalt muss also als
ein einzelnes Statement geschrieben sein, das als Wert den return-Wert
der Funktion haben muss.
Moderator #5123077
Diese Restriktion wurde aber schon in C++14 stark gelockert, so dass man
in den Funktionen auch if-Anweisungen und nicht-statische Variablen
verwenden kann. Da sich die Aussage von A. K. auf "heute" bezieht,
trifft sie somit auch auf C++ zu.
Gast #5127825
Thomas W. schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> OMG jetzt mach ich es schon selbst und denke, das ist eine gute Idee :'(
>>> switch (*p) {
>>     case 'd': note = !strncmp(p, "is", 2) ? (p+=2, 311.13) : 293.66;
>> break;
> Nenn es einfach ganz modern "Lambda-Expression", und jeder wird
> begeistert sein.
Ich nicht. Statement-Expressions sind einfach cooler - bloß
case ({3;})
kompiliert nicht... Hallo!?! 3 ist konstant?!?
#5128103
Oliver S. schrieb:
> Unter C++14 ist da so gut wie alles erlaubt, nicht nur if's.
> Lediglich
> auf Exceptions und goto muß man verzichten. Ersteres ist verständlich,
> letzteres sinnvoll.
> Oliver
leider nicht.
Ich fänd es super, wenn man funktionen als constexpr definieren könnte,
die tatsächlich rein von den inputs abhängen und nix weiter als ein paar
komplizierte Berechnungen machen (aber dennoch für den selben input
immer den selben output berechnen würden)
Leider sind selbst die grundlegendsten mathematischen Basisfunktionen
(zB aus cmath) alle nicht als constexpr definiert.
Persönliche Seite #5128511
Peter D. schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> switch (*p) {
>> break;
> Wie kann p[0] gleichzeitig 'd' und 'i' sein?
volatile char *p;-)
Wobei das erste Argument von strncmp const char* ist und das volatile
verloren geht; spielt aber nur eine Rolle bei hosted implementation und
entsprechenden Optimierungen...
#5128544
Mampf F. schrieb:
> War ungetesteter Code ... Werd ich gleich fixen
Ich würds trotzdem nicht so machen. Ich hasse strcmp-Monster wo man sich
die Strings über den Code verteilt zusammen suchen muß.
Ich schreibe lieber eine Parsefunktion, die ein Array abklappert. Das
kann man dann schön leserlich definieren und damit leicht Schreibfehler
oder Doppelungen erkennen.
Die Parsefunktion schreibe ich so, daß sie bei Erfolg den Pufferpointer
hinter die geparsten Zeichen setzt. D.h. man kann sie mehrfach aufrufen,
um zusammengesetzte Strings auszuwerten.
Muß der String in einen Wert umgewandelt werden, geht das bequem als
Arrayindex.
        compare buffer with string from list
        if match, return index of string
        list terminated by empty string
        advance buffer pointer to next non blank character
static uint8_t search_cmd( char *buf[], char *cmds[] )
  char *pbuf, *pcmd;
  uint8_t n;
  for( n = 0; *cmds[n] != '\0'; n++ ){                  // empty string = end of table
    pcmd = cmds[n];                                     // point to command
    pbuf = *buf;                                        // point to buffer
    for(; ((*pbuf++ ^ *pcmd++) & CASE_MASK) == 0; ){    // compare
      if( *pcmd == '\0' ){                              // command match
        *buf = skip_blanks( pbuf );                     // point to next non blank on success
        return n;                                       // and return command index
  return NOT_FOUND;
23
