Fragen über konstruktion
Gast #5122563
Hallo ,
Ich muss ein Zahnrad  skizzieren unter folgende Bedingungen :
Ein Messwert soll nach drei Umdrehungen des Zahnrad mit einer Toleranz
von 0,5% von Endwert  ermittelt sein.
Die Umdrehungen pro Minute sind  in einem Bereich von 0-1000.
Meine frage ist wie viel zähne  soll der Zahnrad  besitzen ?
wie kann man das  mathematische rechnen?
Eine Toleranz von 0,5% erhälst Du bei 200 Zähnen (199 oder 201 Zähne).
Da Du aber 3 Umdrehungen machst, musst Du die 200 noch durch 3 teilen,
dann erhälst Du 67 Zähne (Mindestanzahl) für Dein Zahnrad. Mehr Zähne
sind natürlich auch möglich und die Genauigkeit verbessert sich auch
noch dadurch.
> Zähne).
> noch dadurch.
wie hast du das berechnet  ?
Durch  jeden Zahn wird eine Impulse erzeugt.
 F max. = (1000/60)  HZ und die  Frequenz wird abgetastet
-->(F max. x 4 )/3  = 23 zähne
Die Drehzahl (1/min) ist bei der Berechnung nicht wichtig.
Formel:
Z = 100% / (0,5% x 3 Umdr.) = 67 1/Umdr. = 67 Zähne
> Formel:
 Ach so ok Danke . Der Signal wurde abgestattet spielt das eine rolle  ?
Konstantin schrieb:
> Formel:
So eine Formel hin zu klatschen, bringt nicht viel. Was hat das mit der
Fragestellung zu tun?
Allerdings ist auch nicht klar, was die Drehzahlbestimmung mit der
Anzahl der Umdrehungen zu tun hat.
Was spricht gegen den Momentanwert der Drehzahl, berechnet aus dem
zeitlichen Abstand zweier Zähne?
