Touchbildschirm mit kleiner Visu als sepperate Einheit
OP #5122727
mich würde interessieren ob sich einer von euch schon mal die Arbeit
gemacht hat und deinen kleinen 5" oder 6" Monitor als eigenständigen
Toucheingang zu einer SPS Steuerung gebaut hat.
Ich würde sowas gerne an ein paar stellen im Haus verteilen und als
Temperaturregler oder so verwenden, leider werde ich im I-Net nicht
wirklich fündig.
Meine Idee war einen kleinen Pi0 mit einem Touch Bildschirm zu
verbinden, und die eingegeben Informationen vom Touch Bildschirm auf
Modbus zu legen, da dieser Bus von nahezu jeder (besseren) SPS empfangen
werden kann.
Leider bin ich auf diesem Bereich ein blutiger Anfänger, hoffe auf Hilfe
hier.
Zudem sollte es natürlich auch nicht all zu teuer sein.
Vielen Dank und schönes Wochenende
MfG Chris
Gast #5123068
Bei 28€ für ein Android Tablet mit 7" lohnt es nicht, groß zu basteln.
http://www.lightinthebox.com/de/YeahPad---Pillbox7-Tablet-PC--A13---1-5GHz---HD---Android-4-1--_p513300.html
Da würde man irgendetwas mit MQTT stricken.
Wenn es natürlich Modbus und SPS sein muss, wird es wohl
aufwändiger/teurer.
Persönliche Seite #5123130
Nun, Modbus RTU lässt sich mit einem USB-Seriell-Wandler mit
RS485-Treibern ansteuern, und man müsste dem Android-Tablet halt "nur"
eine selbstgestrickte Software verpassen, die ein
Modbus-RTU-Slave-Device implementiert, das einige mit der Visualisierung
veränderbare/anzeigbare Werte zur Verfügung stellt.
Die SPS muss dann so programmiert werden, daß sie als Modbus-Master die
verschiedenen Werte an die Tablets schickt bzw. von dort abholt.
Wenn nur ein Tablet verwendet werden soll, und die SPS selbst nur
Modbus-Slave ist, muss das ganze andersrum aufgezogen werden, d.h. das
Tablet wird zum Modbus-Master, der sich die gewünschten (und irgendwie
parametrierten) Werte von der SPS holt bzw. sie an sie sendet.
Hardwaretechnisch genügt für beide Anwendung der erwähnte
USB-Seriell-Wandler mit RS485-Treiber, der wiederum tabletseitig nur
voraussetzt, daß das USB OTG beherrscht und den USB-Seriell-Baustein
ansprechen kann.
Wenn man den Beschränkungen des Android nicht erliegen will, nimmt man
stattdessen einen Raspberry Pi (Zero genügt), an dem man das
7"-Touchdisplay mit DSI anschließt.
Verwendet wird hier ebenfalls ein USB-Seriell-Wandler mit RS485-Treiber,
und was die Software bringen muss, sieht nicht anders aus.
Nur hat man halt auf einem Raspberry eine deutlich größere Auswahl an
Entwicklungsumgebungen und ist nicht auf das Android/Java-Biotop
angewiesen.
Die Kombination Raspberry Pi zero und "offizielles" Touchdisplay dürfte
noch unter der 100-EUR-Grenze liegen, allerdings fehlt natürlich ein
schickes Gehäuse ...
OP #5123242
der Ansatz mit dem Zero gefällt mir schon mal ziemlich gut, so habe ich
mir das auch vorgestellt.
Bezüglich des Rahmens mache ich mir mal keine Gedanken, den bekomme ich
schon hin.
Zum MODBUS, hier will ich nicht MODBUS RTU, sondern über Ethernet
verwenden, darüber läuft schon meine gesamte Haussteuerung, aber alles
nur über WAGO und CODESYS, ich habe jetz als erstes Mal versucht den
IO-Brocker zu implementieren (dieser kann auch MODBUS) aber dabei gibt
es noch kleinere Probleme.
Soweit ich das jetzt hier verstanden habe, gibt es solch ein Projekt bis
jetzt noch nicht?
Gibt es hier noch andere Interessenten, die sich sowas gerne in die
Haussteuerung einbauen würden, evtl. kann man hier ja ein
Gemeinschaftsprojekt machen.
Wie schon beschrieben, programmiertechnisch bin ich leider blutiger
Anfänger aber das Gehäuse und die richtige Verkabelung, bzw. das mit dem
MODBUS bekomme ich hin.
Komme aus dem Raum Augsburg, wäre super wenn sich hier jemand melden
würde.
Mfg Christoph
Persönliche Seite #5123273
> verwenden,
Das machts natürlich noch simpler, da da das Gehampel mit dem
USB-Seriell-Umsetzer wegfällt.
Hier ein (willkürliches) Beispiel für Modbus TCP mit Java, d.h. etwas,
womit man möglicherweise auch in der Android-Umgebung etwas anfangen
kann:
http://jamod.sourceforge.net/kb/tcp_master_howto.html
Allerdings ist der Raspberry Pi zero dann nicht so praktisch, da der
keinen Ethernet-Port hat. Entweder (was bei Gebrauch vorgefertigter
Tablets auch der Fall ist) WLAN verwenden (also Zero W), oder einen
normalen Raspberry Pi mit Ethernet-Port.
Zu Wago, Codesys und I/O-Brokern kann ich nichts sagen.
