Spannungsabfall am Poti verfeinern
Gast #5122751
Hi Leute ich kenn mich sagen wir mal noch nicht so gut aus in diesem
Gebiet und bevor ich mir hier irgend einen schrott zusammenlöte frag ich
lieber nach.
Also ich hab mir eine LED anzeige gebaut die mir anzeigt wie voll mein
12V Akku ist. Sie funktioniert haha aber jetzt muss ich sie noch
kalibrieren. Dazu habe ich ein Voltmeter und Potentiometer mit denen
sich ja die Spannung regulieren lässt. Bei 10.7 V soll meine led anzeige
ausgehen. Ich hab auch schon alles eingebaut.
Wenn ich jedoch das poti drehe gibts entweder volle oder garkeine
Spannung.
Also hier meine Frage:
Wie bekomme ichs hin, dass wenn ich am Poti drehe die Spannung nur ganz
langsam abfällt damit ich genauer arbeiten kann?
Kann man einfach einen extra Wiederstand hinters Poti schalten...
Danke für eure Antworten
Felix
Gast #5122771
Gibt's leider nicht. Alternativ würde ein Widerstand gute Dienste
leisten.
Den kann man, je nach Blickrichtung, auf drei verschiedene Arten
'dahinter' schalten!
Gast #5123092
Felix schrieb:
> Sie funktioniert ...
Das wundert mich. Die Spannung am Akku liefert nur unter sehr
definierten Lastbedingungen eine Aussage über den Ladezustand. Die
Klemmspannung weicht gewöhnlich um den lastabhängigen Spannungsabfall am
Innenwiderstand von der Zellspannung ab.
#5123276
Hi
Wolfgang schrieb:
> Die
Dann einen 'definierten Widerstand' in Reihe - also direkt an die
Polklemme, und sowohl an der Batterie selber, wie die Spannung an dem
Widerstand erfassen.
Dadurch kann man auf den Stromfluß schließen und auf den
Innenwiderstand.
So als Idee zusammen gereimt
Gast #5123291
Hast du das Poti einfach vor die Anzeige geschaltet? Das geht dann
leider nicht. Dadurch bekommt sie nicht genug Strom und fällt irgendwie
undefiniert aus. Das kann mit Glück bei 10.7V passieren, ist aber sehr
unzuverlässig.
Hat die Anzeige eine Eingang für ein Poti? Dann schau nach Trimmern, die
lassen sich feiner einstellen.
Gast #5123319
Nimm ein Poti mit logarithmischer Kennlinie.
Schalte ihn als Spannungsteiler, und zwar so, daß du bei
Linksanschlag die größte Spannung hast.
