Endlagenschaltung
Gast #5122858
ich habe zwei Linearaktoren, die mit 24v betrieben werden. auf und ab
mit umpolen über Funkfernbedienung.
jetzt haben die Aktoren Endlagenschalter (max 10 mA), leider nur 2
Schließer (oben und unten), hat jemand eine einfache Schaltung für mich
wie ich diese zur Abschaltung der Motoren nutzen kann.
Danke für eure Mühe.
Gruß Lambo
#5122921
Hi
Was ist vorhanden?
Meine Befürchtung:
- 24V Netzgerät mit 'Ampere ohne Ende'
- Funkempfänger
- Motor
Was für Werkzeuge nennst Du Dein Eigen oder kannst Du
benutzen/ausleihen?
Material? Bauteile?
Vll. nicht ganz unwichtig:
Wie wird der Motor akut angesteuert?
Irgend wie muß Der ja vom Funk aus umgepolt werden - sind an dieser
Platine vll. Anschlüsse vorhanden, Die genau hierfür gedacht sind?
'Riecht' ja so, daß der Motor mit dieser Fernbedienung zusammen erworben
wurde.
nein, da kannst du keine hilfreiche Antwort bekommen,
weil du reinweg keine Angaben zu der Art der Motoren und deren
Ansteuerschaltungen machst.
Lese die Betriebsanleitung, die du dazu bekommen hast.
Gruß Öletronika
#5124257
Wozu werden denn diese Endlagenschalter denn jetzt benutzt? Sind die
einfach nur da, ohne angeschlossen zu sein, bzw. in der Beschreibung
erwähnt worden zu sein?
Normalerweise sollten die doch schon so angeschlossen sein, daß damit
die Motoren abgeschaltet werden, wenn es gegen die Endlage geht.
Gast #5124258
Wann sind sie denn geschlossen? Wenn die Endlage erreicht ist, oder
umgekehrt?
Da sie nur 10 mA schalten, musst du in jedem Fall eine Auswerteschaltung
verwenden, um den Aktor abzuschalten - wie immer der auch betrieben
wird, was ja wieder super geheim ist.
Übrigens: so eine Schaltung sollte abhängig von der Richtung arbeiten,
in der sich der Aktor bewegt, d.h. abschalten wenn er über den Endpunkt
fährt, aber nicht, wenn er zurückfahren soll. Sonst kommst du ja von der
Endlage nicht mehr weg.
Georg
#5124262
Auserdem kennen wir ja die Steuerung, die Du da mit der Fernbedienung
ansprichst, und die eigentlich schon die Endlagenerkennung beinhalten
sollte,  überhaupt nicht - ist ja offensichtlich geheim, um was es hier
konkret geht.
Gast #5124274
Was auch zu beachten ist: die Endlagen-Abschaltung muss hochzuverlässig
sein und möglichst direkt auf die Motoren wirken, so dass sie abschaltet
auch wenn die Steuerung spinnt oder ganz ausfällt. Sonst bräuchte man
sie nämlich nicht, eine Steuerung die noch alle Tassen im Schrank hat
fährt nicht über die Endlage.
Georg
#5124448
Patrick J. schrieb:
> Was ist vorhanden?
> Meine Befürchtung:
> - Funkempfänger
> - Motor
> benutzen/ausleihen?
> Material? Bauteile?
> wurde.
Ja genau, 24V Netzteil 10A, Funkempfänger und Linearmotoren.
Im Moment werden die Motoren mit dem Funkcontroller angesteuert. Einmal
drücken hoch, wieder drücken runter. Zwei Klemmen an denen die Motoren
angeschlossen werden, einmal kommt da + und - und dann - und +. Die
original dazu gehörigen Linearmotoren waren zu schwach, die haben aber
Endlagenschalter Öffner eingebaut gehabt, womit (Diodenverriegelt)
abgeschaltet wurde (Volllast). Ich bin wirklich ganz gut sortiert was
Werkzeug und Material angeht, suche eine brauchbare Schaltung.
Danke für jede Idee...
#5124450
> 2
Diese sind jetzt nicht angeschlossen da diese Linearaktoren nicht zu
diesem Kontroller gehören...
#5124462
Hi
10mA sind jetzt nicht wirklich prall - Du musst sehen, daß Du mit diesen
maximal 10mA ein Relais geschaltet bekommst - oder eine elektronische
Abart davon.
Das Relais enthält dann einen Öffner-Kontakt und Du hast die Funktion,
Die die Original-Motore auch aufwiesen.
Die Dioden über die Öffner-Kontakte brauchst Du natürlich so dick, daß
Diese den Motorstrom (in Umkehr-Richtung) vertragen.
PS: Bei SSR (elektronische Relais) darauf achten, daß Diese hierfür DC
schalten können müssen - die 'Normalen' können nur AC, brauchen den
Nulldurchgang zum Abschalten.
PPS: Wie nennt sich die Steuerung?
Vll. ist da bereits was vorgesehen - unwahrscheinlich, aber möglich
wär's schon.
Gast #5124568
> wär's schon.
Die Steuerung ist glaube ich, nichts bekanntes, geht auch nicht darüber,
da es zwei Linearmotoren sind und diese nicht ganz synchron laufen, so
dass einer immer kurzfristig eher in Endlage ist als der andere....
#5137660
So, ich habe jetzt an Ermangelung einer Steuerung in die Linearmotoren
andere Endlagenmikroschalter  eingebaut, war eine frimelei aber
funktioniert jetzt, eine elektronische Steuerung wäre eleganter gewesen,
naja...
Mit Dioden verriegelt, die schalten dann direkt den Motor ab....
