Problem beim Senden von Integer über RS232 / Python mit Pyserial
OP #5122902
ich habe folgendes vor:
Ich will von einem Raspberry Pi über die RS232 Daten an eine
Steuerzentrale senden. Die Zentrale erwartet ein Byte mit der Adresse
und ein zweites Byte mit den 8-Bit-Daten.
Konfiguration des Pi:
Python 3.4.2
Pyserial 3.2.1
Raspbian
Hier mein Code:
import serial
adresse=0b10000001
daten=0b10101010
ser=serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 19200)
ser.write(adresse)
ser.write(daten)
ser.close
print('fertig')
Mit diesem Code bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
  File "serialtest.py", line 8, in <module>
    ser.write(adresse)
  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pyserial-3.2.1-py3.4.egg/serial/serialposix.py", line 558, in write
TypeError: object of type 'int' has no len()
Zum Testen habe ich einen String gesendet.
ser.write(b'text')
Hier läuft das Programm ohne Fehler durch. Ob die Daten auch korrekt
ankommen, kann ich aber nicht sagen. Die Steuerzentrale wertet nur die
Bytedaten aus. Mit dem Text kann die natürlich nichts anfangen und schon
gar nicht anzeigen. Für ein Terminalprogramm am PC fehlt mir momentan
eine RS232 oder ein weiterer USB-RS232-Adapter.
An dem Raspberry ist ein RS232-USB-Wandler angeschlossen. Dieser sollte
korrekt funktionieren und die Rechte entsprechend vergeben sein. Mit
einer "fertigen" Software läuft die Kommunikation ohne Probleme.
In der Doku zu Pyserial steht, daß nur Byte-Werte gesendet werden
können.Wie kann ich den int-Wert in ein Byte umwandeln?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Rüdiger
Gast #5122909
Entweder so:
adresse = bytes([0b10000001])
daten = bytes([0b10101010])
ser.write(adresse)
ser.write(daten)
oder so:
adresse = 0b10000001
daten = 0b10101010
ser.write(bytes([adresse]))
ser.write(bytes([daten]))
OP #5122930
zunächst einmal tausenfachen Dank!
Ich habe es so versucht:
Kaj schrieb:
> Entweder so:
> ser.write(adresse)
> ser.write(daten)
Hat sofort funktioniert. Keine Fehlermeldung in Python und meine
Steuerzentrale hat korrekt reagiert.
Ich habe den ser.write Befehl nochmals verändert.
ser.write(adresse + daten)
Funktioniert ebenfalls und spart eine Zeile.
Gruß Rüdiger
Gast #5123073
Hoffentlich weiß deine Zentrale auch, wie sie sich synchronisiert, falls
wegen Störungen die Byte 1-/Byte 2-Zählung zwischen Sender und Empfänger
mal außer Tritt gerät.
OP #5123251
ich habe zur Synchronisation etwas herausgefunden. Die Zentrale
synchronisiert offenbar durch das Schließen und Öffnen der seriellen
Schnittstelle.
Versuch 1:
Schnittstelle öffnen
Adresse1
Daten1
Adresse2
Daten2
Adresse3
Daten3
Schnittstelle schließen
Wie erwartet alles ok.
Versuch 2:
Adresse1
Daten1
Adresse2
Adresse3
Daten3
Das Paket Daten2 habe ich weggelassen und damit eine Störung simuliert.
Wie erwartet kam ab dem 2. Paket "Müll" heraus. Der Wert von Adresse3
wurde in Daten2 geschrieben.
Versuch3:
Adresse1
Daten1
Adresse2
Adresse3
Daten3
Auch hier habe ich Daten2 weggelassen. Dieses mal wurde an Adresse2
nichts verändert, da ja auch keine Daten hierfür übertragen wurden. Die
Daten an Adresse3 wurden wieder korrekt übertragen.
Hier mein derzeitiger Code (mit Daten2):
import serial
adresse=bytes([0b10000001])
daten=bytes([0b00000001])
ser.close
adresse=bytes([0b10000010])
daten=bytes([0b00000010])
ser.close
adresse=bytes([0b10000011])
daten=bytes([0b00000011])
ser.close
print('fertig')
Muss ich jedes mal zum öffnen der Schnittstelle
verwenden?
Beim 2. und 3. mal habe ich es einfach mit ser.open() probiert,
allerdings erhalte ich dann folgenden Fehler:
 File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pyserial-3.2.1-py3.4.egg/serial/serialposix.py", line 261, in open
serial.serialutil.SerialException: Port is already open.
Gruß Rüdiger
Gast #5123277
Öffnen und Schließen der Schnittstelle für die Synchronisation halte ich
nicht für besonders glücklich.
Besser wäre, ein zusätzliches Byte zu übertragen. Bei 3 Byte hättest du
8 frei verfügbare Bits für Synchronisation und Datensicherung. Das
oberste Bit könnte zur Synchronisation verwendet werden (0 beim ersten,
1 beim zweiten und dritten Byte) und dann hätte man noch 5 Bit für eine
Prüfsumme.
Es gibt natürlich auch noch andere Verfahren.
Gast #5123354
> Prüfsumme.
So wie ich das verstehe hat der TO keinen einfluss auf die
Steuerzentrale. Und wenn die Steuerzentrale das offenbar so handhabt,
dann ist das so.
OP #5123374
> dann ist das so.
Genau so ist das.
Es handelt sich um eine Zentrale für eine Modellbahnsteuerung. Deswegen
habe ich in einem Modellbahnforum nach dem Protokoll gefragt und
mittlerweile einen Tipp bekommen. Es wird über das Timing geregelt. Die
Zeit zwischen Adressbyte und Datenbyte darf eine bestimmte Zeit nicht
überschreiten. Die Zeit ist Abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit
und entspricht einer Zeit von 10Bit. Die Länge zum nächsten Paket ist
beliebig. Ich kann die Schnittstelle also offen lassen und muss
lediglich eine kleine Wartezeit zwischen den Paketen einbauen. Offenbar
hatte das Schließen und Öffnen der Schnittstelle so eine Wartezeit
verursacht.
Gruß Rüdiger
