Kfz Stromversorgung entstören - Filter?
Gast #5123296
Tachchen Leuts...
Warum ist das im Forum HF Funk und Felder?
Weil es geht darum, dass ich bei meinem ALAN 42 MULTI mit dem Kfz
Adapter scheinbar Störungen drin habe. Senden geht gut aber beim Empfang
geht die Gegenstation relativ schnell im Rauschen unter.
Habe ein wenig rum probiert und ausschließen kann ich schon mal das
Funkgerät ansich.
Weiter im Text:
Das Teil war bisher immer an so einem Verteiler dran, der auch USB
Ladebuchsen hat. Ich nehme an das Gerät hat einen Spannungswandler, der
mittels PWM die 5V für USB erzeugt. Ich habe dieses Gerät im Verdacht,
da ein Test zeigte: Ist das Teil an, ist im Funkgerät mehr Rauschen
drin, Rauschsperre muss weiter zu sein. Ist es aus, ist der Rauschpegel
geringer und die Rauschsperre muss weniger zu sein. Weitere Tests mit
Gegenstation muss ich noch abwarten aber das ist im Moment der Verdacht.
Ich habe also die 12V Stromversorgung im Verdacht den Empfang zu stören.
Ach ja bevor jemand auf die Idee kommt, dass die Antenne auf dem Dach
sein sollte: Ja ist alles so wie es sich gehört. Magnetfußantenne
ziemlich Mittig auf dem Autodach. Antenne ist abgestimmt und wie gesagt
mit dem Senden gibt es keine Probleme sondern nur mit dem Empfang.
Worum ich euch frage liebe Experten ist nach einem 12V Entstörfilter. Im
Internet finde ich nur so Krams für Lautsprecher oder für 5V
Stromversorgung. Ich brauche aber einfach nur saubere 12 oder auch die
14V Gleichstrom ohne Oberwellen HF oder Krams.
Einer hat mir geraten einen Ferritkern um das Kabel herum zu machen, so
ähnlich wie das beim VGA Kabel ist. Andere sagen eine L-C Kombination
wäre gut oder bloß "ein Elko und gut is".
Gibt's da was "in Fertig"?
Vielen Dank - und bitte keine "Wozu-Fragen" :)
Gast #5123492
Die passen schon.
Bei Amazon werden einige sogar extra im Zusammenhang mit Funkgeräten
verkauft.
Also es stehen zumindest Mal Funkgeräte in der Beschreibung dabei.
Gast #5123632
Also das Problem scheint nur dann zu bestehen wenn das Telefon geladen
wird. Man sieht es direkt am S-Meter sobald ich das Telefon anschließe,
schlägt es aus. Nicht voll aber man sieht den Zusammenhang.
Ich werd noch ein wenig testen und rum probieren.
Der Filter hat übrigens Null gebracht
Gast #5123650
> schlägt es aus.
Wozu brauchsch des Dellefon, hasch doch Fungg?
Gast #5125547
Weil nicht mal die Witzbolde in den LKW auf Kanal 9 lauschen.
Also es lag wohl am ehesten am USB Kabel. Hab jetzt ein geschirmtes mit
2 Ferritkernen. Es eleminiert das Problem nicht völlig aber man sieht
einen Unterschied von 2 S-Stufen weniger.
