Verlustarme Energieübertragung bei Wechselspannung
OP #5123407
Hallo mal wieder.
Es ist ja immer in aller Munde, dass elektrische Energie mit
Wechselspannung verlustärmer als bei Gleichspannung übertragen werden
kann. Man denke dabei beispielsweise an Hochspannungs-Freileitungen. Vom
Standpunkt der Elektrodynamik können das leider nur die wenigsten
erklären.
Aber warum ist das so bei Wechselspannung? Liegt es daran, dass in
diesem Falle die Ladungsträger nicht durch den Leiter fließen müssen wie
im Gleichstromfall, sonder um eine "Ruhelage" schwingen?
Grüße
Klaus
@ Klaus A. (tagtraeumer)
Eben.
> Vom
>erklären.
Wozu auch? Es reicht das KLEINE 1x1 der Elektrotechnik. Man muss nicht
immer den Maxwell raushängen lassen.
Ganz einfach. Weil man mittels Trafo auf eine hohe bis sehr hohe
Spannung transformieren kann und dabei bei gleicher Leistung deutlich
weniger Strom braucht was damit bei gegebenem Leitungsquerschnitt zu
deutlich geringern ohmschen Verlusten führt. Denn der
Leitungsquerschnitt kann aus technischen wie auch ökonomischen Gründen
nicht beliebig vergrößert werden.
Nö. Siehe oben. Und bei richtig langen Leitungen und sehr großen
Leistungen im GW-Bereich ist die Gleichspannung wieder besser, aka HGÜ.
Denn dort hat man keine Blindleistung, welche ein Nachteil der
Wechselstromübertragung ist. Aber auch HGÜ hat Nachteile, u.a. die
deutlich aufwändigeren Wandlerstationen am Anfang und Ende.
(Firma: Autotronic)
Eine hohe Gleichspannungsübertragung wäre sogar noch verlustärmer, weil
der induktive Widerstand wegfällt und bei längeren
Hochspannungsleitungen auch keine Resonanzerscheinungen bei 50 Hz
auftreten können (siehe Russland), die einen Teil der Energie wie eine
Antenne einfach unwiderruflich abstrahlen.
Nur, wie bekomme ich die hohe Gleichspannung wieder klein (230V=)? Dank
der vielen Schaltnetzteile wäre diese Spannung für die Haushalte sogar
verwendbar. Für Drehstrommotoren bräuchte man dann allerdings einen
Wechselrichter. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil dann wenigstens
die Drehzahl bequem über die Frequenz eingestellt werden könnte.
OP
Danke Michael.
Sehr interessanter Aspekt mit der Resonanzerscheinung. Könntest Du mir
in einfachen Worten erklären, warum nur Energie abgestrahlt werden kann,
wenn die Antenne in Resoanz ist. Wenn also der Wechselstrom nur den
Wirkwiderstand "sieht". Habe das nie so richtig verstanden.
Grüße
Klaus
Gähn
> Könntest Du mir
Das kann sie auch ohne optimale Anpassung bzw. Länge, nur daß es dann
halt weniger abstrahlt. Aber Es gibt nur gaaanz wenige
Wechselspannungsleitungen, wo man auch nur ANSATZWEISE in die Nähe von
Lambda/4 kommt. Bei 50 Hz sind das nämlich 1500km, Berlin-Moskau.
OP
Ich versuche es mal zu erklären.
Wenn keine Resoanz in der Antenne herrscht, gibt es Wirk- und
Blindleistung, wobei die Blindleistung nicht abgestrahlt werden kann.
Wenn die Blindelemente durch die Resoanz aufgehoben sind, existiert nur
noch WIrkleistung, die abgestrahlt werden kann.
Der Anteil in der Blindleistung ist nun zusätzlich in Wirkleistung
übergegeangen.
Ist das richtig?
Klaus
OP
Bei der Energieübertragung mit Wechselspannung ist es das
elektromagnetische Feld, das die Energie überträgt.
Bei Gleichspannungsübertragung gibt es kein elektromagnetisches Feld,
was aber transportiert in diesem Falle die Energie?
Grüße
Klaus
In beiden Fällen werden Elektronen bewegt und durch deren Fluss kann
Energie zu einer anderen Stelle transportiert werden.
Dass ein Feld aufgebaut wird ist auch in beiden Fällen der Fall.
Nur bei einem Fall verändert sich das Feld und beim anderen eben nichts.
Selbst die Lorentzkraft wirkt in beiden Leitern, nur dass der eine
deshalb mit 50Hz schwingt und der andere eben nur in eine Richtig
gezogen wird.
Die Wechselspannung lässt sich nur einfacher transformieren, mehr ist es
nicht.
Wenn du hier allerdings fragst was sich besser übertragen lässt
(Thread-Thema in der Überschrift), dann ist es eindeutig die
Gleichspannung.
Wenn man die Gleich- oder Wechselspannung allerdings durch einen
gekühlten Supraleiter fließen lässt, dann wird ja kein Feld aufgebaut
und beide Arten der Energieübertragung sind gleich gut.
Im Moment lässt sich die Wechselspannung noch günstiger und einfacher
mit üblichen Transformatoren umwandeln, aber das wird sich wohl auch mit
der Zeit ändern.
Wenn dann ein kleines Transformatorhäuschen für 100kV mit einem winzigen
Transformator mit einer Schaltfrequenz von 2MHz die Spannung von 100kV
auf 400V runter transformiert, dann gewinnt die Technik welche das
wenigste Kupfer verbraucht.
Es wird dann einen neuen Standard geben der in Steckdosen eine
Abschaltvorrichtung vorsieht die das Netz mittels Transistors trennt
bevor man den Stecker ziehen kann. Vielleicht gibt es später auch ganz
andere Sorten von Steckdosen und Steckern.
Es ist möglich dass dieses Gleichstromnetz in der ersten Zeit nur für
Photovoltaik, Windkraft, Energiespeicher [LiIon, NaIon, Kondensatoren]
und e-Autos Verwendet wird und es dann allmählich Haushaltsgeräte gibt
die ebenfalls Gleichspannung nutzen.
Vielleicht verläuft dann eine 400V Gleichspannungsleitung zu jedem Haus
und im Haus wird einmal mit der Gleichspannung gearbeitet (Solarmodule,
Haushaltsakku, eAuto usw.) und dann gibt es noch einen Umwandler der
Wechselstrom für die anderen Haushaltsgeräte zur Verfügung stellt.
Gibt es schon Überlegungen für Gleichspannungs-Stecker/Steckdosen.
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>> Ein weiterer Vorteil von Wechselspannung ist z.B. die sicherere
>> Möglichkeit der Abschaltung (Löschung des Lichtbogens).
>Die bis in die 1960er Jahre üblichen Lichtschalter in Wohnungen
>hatten auch keine Probleme, gleichströme zu trennen.
Legende. Nur weil es halbwegs funktionierte, heißt das nicht, daß es
"problemlos" war. Denn erstens war die Gleichspannung verhältnismäßig
niedirg (110V) und zweitens war man noch nicht so extrem auf Sicherheit
fixiert, wie das heute der Fall ist. Und Außerdem waren die
Schaltkontakte und damit die Schalter RIESIG.
@Mike J. (linuxmint_user)
>der Zeit ändern.
Kann sein, muß nicht. Im Moment sieht es aber eher nicht danach aus.
Träumer ;-)
Jaja, und in dem gleichen Jahr gibt es die 1. bemannte Marslandung ;-)
Vielleicht. Oder auch nicht. Denn das bestehende System der
Wechselspannungvereteilung ist nicht nur über 100 Jahre alt und
gewachsen, es hat auch viele Vorteile, die man auch mit viel High Tec
und Hipster-Sprech nicht einfach beiseite schieben kann.
Das gibt es schon lange, das ist die Zwischenkreispannung in fast jedem
größeren PC-Netzteil. Aber dort kommt keiner ran und die Sicherung liegt
auch am AC-Eingang und NICHT im DC Zwischenkreis!
Die gibt es, aber bisher ist das alles nur akademisch. Denn die
vermeitlichen Vorteile schmelzen schnell dahin, wenn man mal die
Hipster-Brille absetz.
@ A. K. (prx)
>Mit Diode als Transportmittel kann das schneller kommen, als deinem
>Hausnetz vielleicht lieb sein wird. ;-)
>https://www.morgenpost.de/web-wissen/article108655...
Boulevardpresse für Nerds.
"Ich halte sowohl den Kostenrahmen als auch den Zeitplan für völlig
unrealistisch", sagt Ulrich Walter.
"Es sollte also ein Leichtes sein, so Lansdorp, mit Liveübertragungen
vom Marsflug und dem Alltagsleben der Siedler mindestens ebenso viel
Geld einsammeln zu können."
Eine Truman-Show im All. Witzig.
Da hat wohl jemand das Drehbuch von "Der Marsianer" mit echter
Wissenschaft verwechselt?
Meine Prognose. Auch die NASA wird 2030 NICHT bemannt auf dem Mars
landen. Das hat nicht nur technische sondern auch
strategisch-realpolitische Gründe.
Und last but not least, es ist praktisch im Moment total sinnlos. Jeder
"Ausflug" in eine irdische Wüste ist 1000 fach einfacher und bringt den
gleichen Nulleffekt. Jaja, ich weiß, es geht hier nicht um kurzfristige
ökonomische Effekte, sondern um die sportliche, wissenschaftliche
Herausforderung für die Menschheit/westliche Welt.
https://www.youtube.com/watch?v=g25G1M4EXrQ#t=1m42s
Eine frühe, amerikanische Interpretation des urdeutschen Themas
"Wir schaffen das!".
> Youtube-Video "We Choose to go to the Moon"
Bevor die sich Gedanken machen irgend wann zum Mars zu fliegen wäre es
doch sinnvoll erst mal zum Mond zu fliegen um dort einen Moon-rover
fahren zu lassen. Später werden sie dann ein echtes Team zum Mond
schicken welches dort versucht zu überleben.
Wenn auf dem Mond etwas passiert und sie neue Teile oder etwa Nahrung
benötigen weil das mit dem Anbau von Nahrung nicht funktioniert, dann
kann man innerhalb von wenigen Monaten Nachschub liefern.
Es wäre jedenfalls nur logisch es erst mal dort zu versuchen und sich
die Probleme aufzeigen zu lassen die man nicht bedacht hat.
Wenn etwas auf dem Mars schief läuft, dann müssen sie dort 6 Jahre
warten und der finanzielle Aufwand ist auch unnötig hoch.
Die sollen mal zeigen dass sie ihre Landesphäre auf einem einzigen
Raketenstrahl wieder nach oben kriegen ... und zwar mit der Technik von
vor über 50 Jahren.
Ich bin der Ansicht dass die das damals gut gefacked haben und sie keine
Technik hatten um das realisieren zu können. Die notwendige Technik gibt
es im übrigen immer noch nicht, obwohl SpaceX da inzwischen einige
Fortschritte gemacht hat. Eine sichere Hin- und Rückreise steht noch in
den Sternen.
Wenn sie auf dem Mond Erz fördern können und in der Lage sind aus den
örtlichen Rohstoffen alles mögliche zu machen, dann spart man sehr viel
Gewicht ein welches dort hin transportiert werden müsste.
@ Mike J. (linuxmint_user)
Stimmt. Das haben sie aber schon auf der Erde vergeigt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4re_2
http://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/biosphaere-2-eine-der-schlechtesten-ideen-des-jahrhunderts/14599306.html
"Menschliche Gruppendynamik“ sei in dem Kuppelbau die größte
Herausforderung gewesen, Details wollte sie keine nennen."
Komune 1 läßt grüßen ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommune_I
Tagen bis Wochen.
Stimmt.
Eher 6 Monate. Naja, du liegst immerhin nur eine Größenordnung daneben.
Tststst, immer dieser Verschörungstheoretiker.
>den Sternen.
Bitte nicht schon wieder Star Craft mit der Realität verwechseln ;-)
> kann.
Nein, ist es nicht. Bei langen Hochspannungsleitungen, erst recht wenn
sie unter der Erde liegen, nimmt man Gleichsspannung um die Verluste
klein zu halten, HGÜ.
> erklären.
Erklären kann man, daß sich Wechselspannug viel einfacher auf diese hohe
Spannung hochtransformieren lässt, und man bei hoher Spannung weniger
Verluste hat weil die Stromstärker für gleiche leistung geringer ist und
somit die Verluste am Leitungswiderstand geringer sind, und am Ziel
wieder runtertransformieren lässt, denn Gleichspannung lässt sich gar
nicht transformieren
Oje. Da hat aber jemand Physik in der Schule massiv geschwänzt.
OP
Hallo Michael,
nein, habe eigentlich nie geschwänzt, aber auf dem Gymnasium wurde der
Wechselstrom nicht behandelt. Kein Scherz.
Wechselstrom, auch bei 50Hz, stellt eine elektrische Schwingung da. Wie
kann man sich den Vorgang nun vorstellen? Das Elektronengas schwingt
doch relativ zu den festen Atomrümpfen.
Grüße
Klaus
Nein, die Elektronen fließen bei Wechselstrom genau so durch den Leiter
wie bei Gleichstrom. Stell dir einen Schlauch vor durch den ein mal nur
Wasser in eine Richtung fließt oder ständig ein paar Meter hin und her.
Es gibt auch kein Elektronengas, die Elektronen bewegen sich von Atom zu
Atom.
