GUI im Gerätebau
Gast #5123419
Wenn ihr ein Gerät mit grafischer Oberfläche mit Touch realisieren
wollt, zu was würdet ihr raten?
Es ginge hier nur ums grafische Darstellen von Informationen und die
Bedienmöglichkeit. Harte Echtzeitfähigkeit wäre nicht gefordert.
Das System sollte innerhalb 20Sekunden gebootet haben und stabil laufen.
Meine Gedanken gehen Richtung  Visual Studio C# oder Qt um nicht alles
selber auf das Display zeichnen zu müssen.
Ginge hier auch ein Windows CE oder Windows IOT und auf welchen Hardware
Plattformen liefe das?
Kosten Rahmen für die hw?
Display größer Auflösung?
Touch Technologie? Resistiev kapazitiev  Robustheit, Vandalismus sicher,
bedienbar mit Handschuhen, ...
Ist wischen gewünscht? Oder nur klick?
Kann man z.b mit nem Stm32f3 machen oder mit nem imx6
Alles selber schreiben.
Kein Windows unten drunter, damit dich nicht dassselbe Schicksal
erwartet wie die Windows XP Benutzer.
Kein Linux drunter, auch das ist nur sicher wenn es regelmässig
geupdated wird.
Eventuell RTOS oder QNX, falls du die Stacks brauchst.
Falls es ein kleiner Industrie PC werden soll: Win 10 IoT Enterprise ist
Standard und im Maschinenbau immer noch Visual Basic. Insbesondere da C#
durch .net keinerlei Vorteile mehr hat und mit Basic wird die GUI
besser. Qt ist auch gut, kostet aber Lizenzgebühr.
Falls es ein Pi werden soll: RiscOS bootet in 1 sec und läuft auch auf
dem Pi 0 oder Pi 1 sehr flott. Und verträgt im Gegensatz zu Linux einen
Not-Aus ohne Shutdown. GUI in Basic geht am schnellsten. Qt ist auch
möglich. Andererseits gibt es auch (teure) Industrie Boards mit RiscOS
im eMMC:
http://shop.elesar.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=51
Wenn es aber um Sicherheit geht: grade im Maschinenbau wird GUI (auf
Industrie PC, keine Echtzeit, unsicher) und Steuerung gern physikalisch
getrennt (uC ohne Betriebssystem oder SPS, sicher)
Nein, nicht wenn man die LGPL mit dynamischen Bibliotheken nutzt. Dabei
kann man problemlos kommerzielle Closed-Source Programme schreiben:
> The LGPL allows you to keep the source code of your application private as
> long as it is “work that uses” the library. Dynamic linking is usually
> recommended here.
https://www.qt.io/faq/#_Toc_3_7
so allgemein lässt sich die Frage natürlich nicht beantworten, da weder
Kostenrahmen noch Losgröße bekannt ist.
Spontan würde ich da aber immer zuerst bei Siemens Simatic Panel
nachsehen. Die habe ich in der Praxis vielfach kennen gelernt. Die sind
zwar teuer, aber dafür auch robust und arbeiten zuverlässig. Was die
Software dabei angeht muss ich sagen, das die Probleme selten vom
darunterliegenden System kommen sondern meist daher, das der
Programmierer der eigentlich Applikation Fehler gemacht hat oder meist
noch schlimmer, auftretende Fehler nicht sauber abgefangen hat.
Gruß Kai
PS: hier ein Link
http://w3.siemens.com/mcms/human-machine-interface/de/bediengeraete/Seiten/Default.aspx
