China clone STLINKv2 und update
OP #5123449
Ich habe hier die allseits bekannten ultrabilligen STLINKv2 clones aus
China und habe bei einem (weil ich nicht aufgepasst hatte) ein Update
mittels ST-LINK Utility gemacht (weil ich doof bin).
Nach diesem Update muß ich nun knapp vor dem Upload auf das Zielsystem
einen Reset durchführen damit dieses funktioniert (Flashprogramm ist
stm32flash unter Linux)
Ein unveränderter China clone hingegen funktioniert klaglos. Hat das
schon einmal jemand beobachtet und hat jemand evtl. die originale
Binärdatei des chinaclone Adapters damit ich das evtl. wieder rückgängig
machen kann. Ansonsten kauf ich mir 2 weitere hinzu !
Gruß,
Ralph
Gast #5123490
Ich kann meine ST-Links updaten und sie funktionieren danach immer noch.
Die originale Firmware findet Mann in einem russischen Forum
"forum.easyelectronics.ru" als "stlink.zip".
Die sollte Mann auf einen STM32F103 nur flashen, wenn er wirklich
als ST-Link benutzt werden soll. Die Firmware lockt sich selbst
gegen Schreib- und Lesezugriffe und nur durch ein Chiperase wird
Mann die Plage wieder los.
#5123585
Not Amused schrieb:
> ST-LINK schrieb:
>> mach doch gleich eine "Black Magic Probe" aus deinem ST-LINK..
> Geht nicht .... nur mit den ST-Link v2.1
da habe ich aber andere Erfahrungen gemacht. Der TO schreibt:
und die kann man problemlos zu einer Black Magic Probe flashen. Habe ich
selbst gemacht. Man braucht nur einen 2. ST-Link oder ähnliches, mit dem
man SWD sprechen kann.
siehe:
https://embdev.net/articles/STM_Discovery_as_Black_Magic_Probe#Using_cheap_STLink-clones
#5123588
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5123490:
einen leichter verständlicheren Überblick inkl. Links zu den passenden
Binaries gibt es hier:
https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/dumping-and-reverse-engineering-st-link-v22-1-firmware/
OP #5123598
Ich werde auch einen BMP drauß machen. Leider muß ich da an die 4
winzigen Kontaktierungen auf der Platine etwas löten.
Bin ich gespannt wie gut oder schlecht BMP ist. Bisher hab ich nur davon
gelesen aber selbst nie etwas damit gemacht.
Mir haben die ST-Link (ich hab auch einen originalen und auf jedem
Discovery und Nucleo ist ja auch was drauf) sowie Bootloader immer
gereicht.
Die Clone fand ich immer nur so herrlich handlich und vor allen Dingen
war es gut, dass die STM8 Serie damit auch ging (witzigerweise geht bei
dem einen nach dem Update STM8 immer noch problemlos)
#5123609
Naja, das ist nur 1,27mm Pitch. Nicht allzu wild.
In dem von mir oben verlinktem Thread im EEVBlog-Forum gibt es auch
einen, der die BMP mit dem Original-STLink-Bootloader flasht. Wenn Du
unbedingt das Löten vermeiden willst, dann kannst Du das ja mal
probieren. Ich habe das noch nicht versucht da ich bisher keinen Bedarf
dafür hatte.
#5123619
Ich hab da einfach vier Jumperkabel in die Durchkontaktierungen
gesteckt. Die sitzen dann eben ein bisschen schräg aber dadurch haben
sie auf jeden Fall auch Kontakt. Ist ein bisschen Friemelei aber geht
durchaus sehr schnell.
Gast #5123671
#5123490:
Das lässt sich leicht beheben, indem man das Unlocking des OPTKEY-Reg.
verhindert: Einfach dessen Adresse (gibt's nur einmal) z. B. auf die des
FPEC patchen, dann geht das Setzen vom RDPRT Bit ins Leere ...
Gast #5123732
Ich hatte das Binfile mal in den STM32F103 eines Hitex Comsticks
geladen. Da war noch alles gut. Die Lockbits wurde dann aber
beim Starten der Firmware gesetzt und ich hatte rechte Muehe
das Dingens wieder tauglich zu bekommen.
Der Debugger ist da ja von Hitex und nicht alle Pins sind
unkompliziert frei zugaenglich.
Ich hab es dann mit dem Installer fuer die Originalfirmware
(Hitex-Dashboard) geschafft.
So neugierig nun den ganzen Flash nach Zugriffen auf dieses
Register abzuklappern war ich dann doch nicht.
Zumal der M3 da auch recht effektive Moeglichkeiten hat,
einen in die Irre zu fuehren, z.B. mit IT-Sequenzen.
OP #5123741
Ich werde wohl eine andere Version haben. Erstens ist die Pinzuordnung
nicht wie im Blog und zweitens ist das super viel enger (hat in etwa den
Pinabstand wie die des Chip selbst). Ich werde mich gedulden bis nächste
Woche, weil ich zu Hause keinen Lötkolben habe mit dem ich das machen
mag !
Gast #5123820
#5123732:
Naja, ich auch nicht. Deshalb: Diese Adresse kommt nur einmal vor, und
irgendwelche Verschleierungsversuche sind da netterweise gar nicht
eingebaut.
Gast #5123854
Und was hat man davon? Ist mir noch nicht bekannt diese Magic Probe.
Nutze diese Stäbchen bisher nur mit St-Link V2 zusammen und sie spielen
ja auch prima, ganz ohne Updates.
Grad geguckt: V2.J25.S4 STM32+STM8 ist schon seit Monaten aktuell und da
muss man auch keinen Reset drücken. Evtl nur wenn es mal nicht klappt
kurz abziehen und wieder dran stecken. Und bei Verwendung von Stop
Befehlen kriegt er auch keinen Connect mehr und man muss über ST-Link
ran und erasen.
Gibt auch überhaupt keinen Grund da was zu ändern, das alles kann stlink
auch, ohne Ausnahme:
The Black Magic Probe allows you to:
Load your application into the target Flash memory or RAM.
Single step through your program.
Run your program in real-time and halt on demand.
Examine and modify CPU registers and memory.
Obtain a call stack backtrace.
Set up to 6 hardware assisted breakpoints.
Set up to 4 hardware assisted read, write or access watchpoints.
Set unlimited software breakpoints when executing your application from
RAM.
