Glühbirne unterpowert als selbstregelnder Heizwiderstand?
Gast #5123771
für elektronischen Kleinkram hätte ich gerne eine Trockenbox, also einen
Behälter mit Warmluft und Trockenmittel.
Lüfter und Trockenmittel sind kein Problem, Heizung hätge ich gerne so,
dass das System nicht unkontrolliert heiß werden kann.
Ich dachte dabei an PTCs. Eine Glühbirne ist ja ein PTC. Kann ich also
eine Glühbirne bewusst mit weniger Spannung betreiben und trotzdem die
selbstregulierenden Eigenschaften beibehalten?
Ein PTC wird nicht nur durch die Bezeichnung "PTC" gekennzeichnet.
Gewöhnlich besitzt so ein PTC eine Kennlinie. Vom Verlauf dieser
Kennlinie beim Arbeitspunkt hängt das Stabilierungsverhalten ab.
(Firma: matzetronics)
Da sich bei den meisten Glühlampen der Glühfaden in einem nicht so
schlechten Vakuum befindet, wird die Rückwirkung der Trockenbox auf den
Faden sehr, sehr gering sein.
Der Faden mag zwar in sich ein PTC sein, aber er lässt sich durch die
Umgebungstemperatur der Lampe so gut wie nicht irritieren. Deswegen
setzen die Leute keine Glühlampen als Temperatursensor ein, sondern dann
doch PTCs, NTCs und sogar Halbleiter.
Die Temperaturabhängigkeit des Glühfadens ist sehr gering, etwa  ein bis
zwei Prozent Änderung je Grad des Heizfadens. Da ist nix mit
Selbst-Regelung.
PTCs für Heizzwecke haben eine Curie-Temperatur in deren Bereich sich
der Widerstand im Bereich von einigen Grad um -zig Prozent je Grad
ändert. Erst durch diese starke Änderung ist die Anwendung als
Temperaturregler möglich.
Eventuell gibt es aber PTCs in den Bausteinen für die Entmagnetisierung
von alten Farbfernsehern. Die könnten Curietemperaturen um die 70°
haben.
Ist es nicht auch so, dass eine einfache Regelung per PTC/NTC keine
besonders gute Charakteristik hat, und die End-Temperatur abhängig von
der Außentemperatur ("Wärmeabfluss") ist? Oder reicht das integrierende
Verhalten (Wärmekapazität) des Ofens, dies auszugleichen?
E. T. schrieb:
>Kann ich also
Ich habe das so verstanden, er möchte die Glühbirne nicht als
Temperaturfühler benutzen sondern als Konstantstromquelle, daß
funktioniert auch schon bei kleinen Spannungen wo die
Glühbirne nur schwach leuchtet.
Eher nicht, weil die Kennlinie vmtl. nicht passt.
Bei einer Wendeltemperatur von 230°C hat die Lampe ca. den doppelten
Kaltwiderstand. Bei 440°C ca. den 3-fachen.
(Ausgehend von 20°C Umgebungstemperatur)
Ein Bereich von 400-700°C ließe sich damit praktisch oft einhalten.
Für z.B. 50+-10°C ist die Kennlinie der Lampe viel zu flach.
