Arduino steuert Warmwasserspeicher
OP #5123962
Ich habe folgende Problematik und wollte vorher checken ob jemand etwas
ähnliches schonmal probiert hat. Ich möchte den Warmwasserspeicher
tagsüber schalten sobald die Solarpanele auf dem Dach genug Strom
liefern. Hierzu dachte ich mir einen arduino einzusetzen der die
Livedaten aus dem Internet zieht und darauf das Relais schaltet. Könnt
ihr mir sagen was ich dazu benötige, ob dies überhaupt ohne riesigen
aufwand machbar ist? Vielen Dank.
gruß
momecko
Mit nem Arduino wirst du nicht einfach ins Internet kommen. Dafür ist
ein Raspberry besser geeignet.
Aber was spricht dagegen den Strom der Solarmodule zu messen und dann zu
schalten?  Oder gar nur die Helligkeit? Dann brauchst du gar kein
Internet.
Und wenn irgendwann Internetverbindung ausfällt, dann bist du gleich
ohne Heizung und ohne Strom? Kaum eine gute Idee... So etwas habe ich
mit Telefon per DSL: wenn Internet ausfällt, dann auch gleich kein
Telefon! Wenn davon auch noch Heizung und Strom abhängig sind...
Ansonsten, wenn es schon um so etwas kompliziertes geht, ob ist hier
Arduino überhaupt am Platz - ohne Interrupts programmieren zu können?
Nur ein bißchen mehr lesen - und dann lieber alles auf reinem "C". Dort
hast du volle Freiheit, im übrigen ist "C" fast wie Arduino-Sprache. Nur
alles viel übersichtlicher.
Was verstehst du unter "riesigen Aufwand" ?
Du musst die Teile besorgen, du weist aber nicht welche. Du musst
programmieren lernen.
Bei deiner Fragestellung würde ich sagen, der Aufwand ist für dich viel
zu groß.
Matthias S. schrieb:
> Am besten misst du das und wertest das z.B. ganz ohne MC
> mit einer kleinen Komparatorschaltung aus.
Selbst einem kleinen µC wird das Auswerten eines kleinen Stromsensors
leichter fallen, als irgendwelche Livedaten von irgendeinem Ort aus dem
Internet auszuwerten.
Nimm ich n Arduino, sondern einen ESP8266.
Der hängt in deinem WLAN und liest die Wettervorhersage.
Für den Heizstab im Speicher brauchst du dann noch n gutes Relais,
oder einen anderen Schalter.
Sollte alles kein Hexenwerk sein.
Ob Deine Solarpaneele gerade die Muskeln spielen lassen oder nur schlapp
herumhängen, kann Dir das Eternith nicht sagen.
Selbst wenn die Sonne im Nachbardorf mit Scheinen nur so um sich wirft,
heißt das noch lange nicht, dass diese auch Deine Paneele treffen.
Fazit: Messen ja; Fragen nein!
Hi
Ganz weit hergeholt:
Er hat Seine PV-Anlage online in einem Portal registriert, somit laufen
dort auch die (relativ) aktuellen Daten auf.
Soweit kein Problem, auch aus dem Seitenaufruf (incl. ID und Passwort)
einen der Werte raus zu extrahieren, lässt sich machen (sofern das
Portal die Seitendarstellung nicht ändert !! Dann musst Du wieder von
Vorne anfangen).
Trotzdem ist dabei noch kein Krümmel Eigenverbrauch berücksichtigt, Der
wohl hiermit maximiert werden soll.
Ich hatte Es schon wo Anders geschrieben: Es ist egal, Wer mit dem
teuren Strom versorgt wird - teuer bleibt es!
Sinnvoller wäre Es, den Überschuß zu erkennen - also, wenn Energie ins
öffentliche Netz eingespeist wird, ist Energie 'zu viel' da -> Heizung
an.
Mit etwas Glück hat der TO bereits eine Smart-Meter als Zähler und
Dieses(Dieser ??) blinkert im 2 Sekunden-Takt sämtliche Werte raus -
mitlesen und Entscheidungen treffen - fertig.
'E21' sollte irgendwo auf dem Zähler aufgedruckt sein.
(Anmerkung: Der Strom/die Leistung sollte bei NULL liegen - wenn
Leistung bezogen wird, muß sie Heizung gedrosselt werden, wenn Leistung
eingespeist wird, kann die Heizung weiter aufgedreht werden)
Ich würde es mit Heisswasserkollektoren probieren, z.B.
Vakuumröhrenkollektoren, statt uneffektiven und teuren Strom liefernden
Solarpaneln, die schon mal 90% in Nichts auflösen.
Aber vernünftige Lösungen sind heutzutage wohl nicht mehr in Mode.
Ja besserer Wirkungsgrad. Es Solar-Profi meinte mal: die Kollektoren auf
das Dach bauen geht noch einfach. Den optimalen Betrieb zu beherrschen
ist dagegen wesentlich anspuchsvoller.
Da wäre schon mal interessant, um wieviel kW es sich handelt und was da
überhaupt noch übrig bleibt für Heizzwecke. Mehr da
https://de.wikipedia.org/wiki/Solarserver
Also auch bei der Installation einer solarthermischen Anlage tun sich so
manche Heizungsbauer schwer...
Gerade, wenn es sich um drainback Anlagen handelt.
Die optimale Regelung zu finden ist tatsächlich recht schwer,
weil dabei vor allem die vorhandene Anlage und das Nutzerverhalten
berücksichtigt werden muss.
Ich will gar nicht wissen, wie viele Anlagen auf unseren Dächern weit
unter ihren Möglichkeiten laufen.
Du meinst, weil die Nutzer lieber abends nach Sonnuntergang duschen
statt duschen und lieber im Winter in die warme Badewanne steigen an
statt im Sommer.
Ja, scheiss Nutzerverhalten, mit ein paar zwangsweisen Gesetzen könnte
man die Effizenz der Solartechnik deutlich nach oben korrigieren....
(wie wäre es mit einem Gesetz für Sonnenschein in der Nacht ?)
