Transistor vorwiederstand
OP #5124124
Ich möchte per gpio einen dc motor steuern. Für den motor verwende ich 4
AA baterien, also 6V insgesamt. Die gpio pins haben 3,3V. Zum steuern
möchte ich einen Transistor (BC548) nutzen. Meine frage: welchen
basiswiderstand benötige ich? Bzw wie rechne ich den aus?
Danke schonmal für eure Hilfe ;)
#5124156
Erst mal musst du rausfinden, wie viel Strom dein Motor zum Anlaufen
benötigt, das ist derselbe Strom wie beim blockieren, oder
Betriebsspannung/Innenwiderstand.
Dann musst du rausfinden, ob der billigste der schlechtesten
Transistoren, der BC548, den überhaupt verträgt.
Dann rechnest du 1/20 des Kollektorstroms als notwendigen Basistrom um
den Transistor so weit durchzusteuern, daß er den Verlust überhaupt
aushält.
Dann musst du rausfinden, ob dein GPIO diesen Strom überhaupt liefern
kann.
Und erst danach kannst du (Uout-UBE)/(IC/20) ausrechnen.
Und ja, die von Matthias erwähnte Freilaufiode sollte man nicht
vergessen.
Beitrag #5124162 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5124187
oh je, eine Menge an Schreibfehlern.
> Stuhl B. schrieb:
> Welchen Basiswiderstand benötige ich?
Zuerst mußt du bestimmen, wie groß der Motorstrom ist.
Beachte, dass der Anlaufstrom noch mal deutlich höher sein kann, als der
Strom bei laufenden Motor.
Dem entsprechend muß der Transistor ausgesucht werden.
Jeder bipolare Transistor (hier sollte es ein npn-Typ sein) hat einen
Parameter, der "Stromverstärkung" heißt.
Dieser wird aber unterschiedlich bezeichnet:
-> z.B. mit dem griechischen Buchstaben β (Beta)
-> auch als Parameter "h_fe"
Um einen Transistor als Schalter zu betreiben, muß der Basisstrom so
groß sein, dass der Trans. in Sättigung kommt. Nur dann wird die
Kollektor-Emitter-Spannung U_CE kleiner als ca. 0,5V.
Um diesen Zustand zu erreichen, muß der Basisstrom größer als I_c/β
sein.
I_c = Kollektorstrom = Motorstrom.
Um sicher zu gehen, gibt man da noch einen guten Sicherheitsaufschlag
dazu.
Wenn z.B. der Motorstrom max. ca. 500mA sein kann und die
Stromverstärkung mind. 100 beträgt, sollter der Basisstrom mind. 5mA
sein.
Um sicher zu gehen, rechnet man eher mit 7...10mA.
Der Vorwiderstand wird dann noch von der Steuerspannung (U_s) bestimmt.
R_b = (U_s - 0,7V) / I_b
Zu beachten ist, dass das GPIO-Pin auch nicht unbegrenzt Stom liefern
kann und bei Belastung nicht mehr den vollen Spannungshub haben wird.
Man kann also auch hier nicht mehr mit vollen 3,3V Signalspannung
rechnen.
Je nach max. zu schaltenden Motorstrom muß man also den Transistor
aussuchen, so dass dieser
- für den Strom ausreichend ist,
- dass die Verlustleistung nicht zu hoch wird (evtl. braucht es Kühlung)
- Die Stromverstärkung hoch genug ist (damit Steuerstrom nicht zu groß)
Bei höheren Motorströmen ist evtl. ein FET die bessere Wahl.
Alternativ kann man auch eine Darlingtonschaltung benutzen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Darlington-Schaltung
Damit bekommt man eine weitaus höhere Stromverstärkung.
Gruß Öletronika
Gast #5124217
Für den Nominalfall. In der Praxis sollte man auch den Vollaststrom,
Blockierstrom und evtl. einen Kurzschlussstrom berücksichtigen.
Dieser kann selbst bei diesen Motor-Winzlingen schnell in den
Ampere-Bereich gehen, was die Batterien aber nur begrenzt (2-3A)
liefern.
Im Normalfall zieht man das Datenblatt des Herstellers zu Rate.
Dabei kann man dann auch sinnvoll helfen. Ich befürchte, dass die
ganzen Fachbegriffe den TO überfordern (vermutlich Schüler).
Da muss man Wissen schon verdaulich aufbereiten und nicht aus
dem Studium zitieren.
Übrigens, hätte es für eine Frage in einem Unterforum hier(außer
Markt und Offtopic) KEINE Anmeldung gebraucht. Die anderen Foren
sind zum Posten alle frei zugänglich und die paar Zusatzfunktionen
(z.B. PN senden/empfangen) braucht man für gewöhnlich ohnehin nicht.
#5124275
@ Cerberus (Gast)
>liefern.
Hat er doch erwähnt, wenn auch nicht mit Deinen Begriffen ...
Einen Kurzschlußstrom zu berücksichtigen ist aber totaler Blödsinn,
zumindest, wenn es um solch eine Spielerei geht.
Sonst hast Du heut' wohl keine Probleme?
Beitrag #5124290 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5124295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5124308 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5124363
Der genannte Transistor ist geeignet um vom Controller angesteuert zu
werden.
Den Basiswiderstand würde ich so wählen, das der Controller nicht
überlastet wird. Das bedeutet, max. Ausgangsstrom ermitteln, ca. 0,6V
von 3,3V abziehen,   und denn R=U/I. Vielleicht etwas größer, den
Widerstand.
Dann ist der Transistor wahrscheinlich zu schwach für den Motor.
Ein Treiber- oder Leistungstransistor muss nachgeschaltet werden.
BD135 fällt mir ein, es gehen aber auch viele andere.
Eine Induktive Last kann die bereits erwähnte Diode gebrauchen.
Also Datenblätter studieren und das Ohmsche Gesetz müssen sein.
Was die Transistoren für Strom abgeben, hängt auch von der
Stromverstärkung ab. Bei Sättigung ist sie wesentlich kleiner.
Beitrag #5124609 wurde von einem Moderator gelöscht.
