I2C Konfiguration STM32F4
Gast #5124208
Abend,
ich habe Probleme damit den I2C Bus auf einem STM32 zum Laufen zu
bekommen. Ich Arbeite mit der STD von STM sowie unter SW4STM. Meine
Initialisierungsfunktion habe ich beigefügt.
void i2c_init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
  SystemInit();
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_I2C1, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
23
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
24
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
25
26
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_ER_IRQn;
27
28
29
30
31
32
  I2C_DeInit(I2C1);
33
34
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
35
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
36
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;
37
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
38
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
39
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0;
40
  I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
41
42
  I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT, ENABLE);
43
  I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_BUF, ENABLE);
44
  I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_ERR, ENABLE);
45
46
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
47
Probleme verursacht:
Hier finde ich in der Definition der Funktion keinerlei äquivalentes
Argument, es ist so wie es dort im Aufruf steht nicht bekannt.
Für
 fehlt mir leider der Ersatz. Die Initialisierung habe ich von einer
Internetseite größtenteils übernommen und angepasst auf den Controller.
Bei diesen zwei Problemen komme ich nun schon länger nicht weiter und
weiß auch nicht so recht in welchem Dokument ich dies erfahren kann.
Daher bitte ich mir auch einen Tipp zu geben, wo ich es hätte selbst
finden können. Ich bin was diese Thematik angeht noch recht unerfahren
und hoffe dass ich bald Land sehen werde.
Freundliche Grüße!
Student schrieb:
> und
Im STM32F4 Reference Manual. Da steht das genau erklärt. Der Code ist
für den STM32F1, da funktioniert die Pin-Zuordnung anders. Beim F4
funktioniert das nicht über "Remapping" sondern über die "Alternate
Function" Konfiguration der einzelnen Pins. Also erst Anleitung lesen,
dann Beispiele kopieren.
Du möchtest das I²C asynchron (mit Interrupts) nutzen? Viel Spaß, das
ist sehr kompliziert. Und wenn du schon an der Pin-Konfiguration
scheiterst...
Wie kann ich das I2C sonst nutzen? Alternativ könnte ich mir vorstellen
es rudimentär über GPIO's zu lösen. Letztendlich muss ich zyklisch über
dem I2C Bus mit einem Sensor kommunizieren (Befehl Messung Starten /
Messwert ausgeben, Auslesen der Ausgabe). Wie könnte ich dies denn
simpler machen?
Na synchron, ohne Interrupts. Man fragt in Warteschleifen ab, ob das
jeweilige Event schon eingetreten ist. Das geht z.B. über die Funktionen
HAL_I2C_Master_Transmit / HAL_I2C_Master_Receive. Siehe dazu die
Beispiele von ST selbst für den STM32F4, die bei der HAL mitgeliefert
sind. Ist so dann halt ineffizient (Energie/Laufzeit) aber einfach.
Ich habe den Rest bisher mit der Standard periphery library von STM
umgesetzt, es fehlt quasi nur noch die Abfrage des Sensors. Weiß jemand,
ob es auch mit dieser eine derart simple Möglichkeit gibt?
Wenn du schon SW4STM32 nutzt, warum dann nicht auch CubeMX?
Der generiert dir korrekten Initialisierungs-Code für I²C, und du kannst
alles Relevante (Speed, Adressmode etc) einstellen.
Damit ist das in wenigen Minuten erledigt.
Lief bei mir auf Anhieb.
