Eingangsfilter wie dimensionieren?
Eingangsfilter schrieb:
> Auf der Platine ist ein Schaltregler mit x Mhz Schaltfrequenz -
> dimensioniere ich das LC Glied dann auf dieses Frequenz von x Mhz?
Wenn du ein genau abgestimmtes Notch-Filter verwenden willst, wäre das
ok. Wegen Bauteiltoleranzen wirst du es mit einer Abgleichmöglichkeit
versehen müssen. Ein einfaches TP-Filter 2.Ordnung wirst du eher so
dimensionieren, dass die Schaltfrequenz ausreichend abgeschwächt wird.
@Sven: Dann solltest du mal digikey und co. durchstöbern.
LM25141, LMR14006, LMR14050,... um mal ein paar TIler zu nennen.
@Wolfgang: Ja, ich würde nur einen einfachen TP 2. Ordnung vorsehen.
Wäre dann die Dimensionierung so, dass die Grenzfrequenz (-3db) meine
Schaltfrequenz wäre? Oder eher noch stärker dimensionieren, sprich auf
den -6dB Punkt hin?
Beispiel: bei 2Mhz Schaltfrequenz und einem Eingangskondensator von 10uF
wäre ich mit 0.6nH (!) bei ungefähr dieser Grenzfrequenz. Erscheint mit
sehr gering - Denk / Rechenfehler?
@Weka: Das ist ja gerade die Frage. Letztlich ist mir das schon klar,
dass der -12dB Punkt oder noch mehr besser wäre. Andererseits: je
stärker ich das in diese Richtung dimensioniere, umso mehr schnüre ich
auch die Versorgung des Reglers ab. Was, wenn die Versorgung nicht mehr
ausreichend ist?
Deswegen war die Frage eher: Wo setzt man einen (praxistauglichen) Wert
für die Grenzfrequenz an? Welchen Punkt wählt man, -12dB?
Moin,
Nee, wieso solltest du die Versorgung des Reglers abschnueren?
Hoechstens durch zu hohen Gleichstromwiderstand der Spule. Aber
ansonsten willst du doch moeglichst gute Unterdrueckung, also vielleicht
Hausnummer 60dB oder 100dB oder sowas...
Gruss
WK
> je
> ausreichend ist?
Deshalb würde ich hinter den Filter noch nen dickeren Kondensator
setzen, aus dem sich der Regler bei Lastschwankungen "bedienen" kann.
Der muss nicht für den Filter wirksam sein, kann also etwas parasitäre
Induktivität oder Widerstand haben.
Größe hängt natürlich von der benötigten Stromstärke ab. Aber eher
>100µF.
Wenn es die Spannungen zulassen, nehme ich gerne Polymerelkos für sowas.
Danke für die Hilfe!
@Weka, 60-100db - da bin ich aber mit meinem LC Glied schwach bedient.
Wird hier dann ein Kerbfilter vorgesehen?
@Gerd, ich hätte aus dem Stützkondensator und einem L das LC Glied
gebaut. Würdest du hier ein LC Glied PLUS Stützkondenstaor spendieren?
Was wären eurer Meinung nach für das genannte Beispiel (2 Mhz
Schaltfrequenz, 500mA Strom beispielsweise, 10uF
Eingangs-Stützkondensator) eure Berechnung?
Persönliche Seite
Also zuerst geht das mal nicht einfach so mit einem Filter um
Lastschwankungen und Störungen abzufangen.
Man brauch ein Konzept....
Ein Kondentsator mit 10uF ist völlig ungeeignet um MHz Störungen zu
filtern. Der hat bei der frequenz nämlich bereits nennenswerte induktive
Anteile.
Daher platziert man am Schaltregler möglichst nahe mal einen kleinen
Kondensator von z.B 1nF und oder 10nF. ( Alles je nach Regler)
Dann spielt auch das Layout eine entscheidende Rolle. Da gibts in den
Datenblättern der Hersteller oft Tips.
Um Lastschwankungen abzufangen setzt man dann je nach Strom einen oder
auch mehrere 10uF Kondenstaoren vor den Eingang des Reglers. Die dürfen
dann auch schon etwas weiter weg sein. Zwischen den Punkt mit den
kleinen und den 10uF Kondensatoren kann man dann noch was induktives
platzieren. Ich würde aber eher einen SMD Ferit nehmen.
Moin,
Vielleicht mal ein kleines Bildchen, spart ja >1000 worte:
+        L/2  L/2       +--------+
----+--UUUUU-UUUUU--+---|switcher|
   --- C2       C1 ---  |        |
   ---         10u ---  |        |
So ungefaaehr stell' ich mir das mal vor. Die Spule hab' ich mal in 2
hintereinandergeschaltete Spulen unterteilt, nur zwengs der Berechnung
und Optik.
Dann sieht man besser die 2 Grundsiebkettenhalbglieder aus jeweils einer
Spule und einem Kondensator.
Macht dann also ein Filter 3. Ordnung, mit hoffentlich 18dB/Octave
Flankensteilheit irgendwo ganz hinten im Sperrbereich.
So 18dB*4 waeren doch ca. 72dB, das waer doch als Daempfung vielleicht
gar nicht so schlecht.
Also 4 Oktaven unterhalb der Schaltfrequenz des Switchers waeren dann
ca.
2MHz/16 = 125kHz.
Dann waere L/2 so ungefaehr = 1/((2*pi*125kHz)²*10uF)=162nH
Das andere Grundsiebkettenhalbglied wird einfach ruebergespiegelt:
Macht dann also fuer die komplette Spule so ca. vielleicht 330nH und den
C2 auch 10uF.
Unangenehm wirds jetzt halt, wenn die Stromaufnahme des Schaltreglers
grad irgendwo mit der Grenzfrequenz dieses Filters wackelt - das hat da
leider etwas Resonanz. Um das zu daempfen, kann man hergehen und eine
Spule mit niedrigerer Guete einbauen, also hoeherem Rdc. Darf halt nicht
so hoch sein, dass es qualmt oder der Schaltregler nicht mehr genug
Spannung unter Volllast kriegt. Daher kann man dann, so man's grad
passend hat oder kriegt, Ferritebeads statt "richtiger Spulen"
einsetzen.
Dass die 10uF halt entsprechend niedriges parasitaeres Gedoens haben
sollten, und so sie es nicht haben, das durch entsprechende
Parallelschaltungen nachgemacht werden kann, wurd' ja schon
angesprochen.
Macht halt 'nen Unterschied, ob ich einen 10uF axialen Elko aus einem
Dualplattenspieler der 80er Jahre ausgebaut hab' (gute Qualitaet, spielt
heute noch) oder einen SMD-Vielschicht-Keramikkondensator im 0603
Gehaeuse oder noch kleiner einsetzen kann...
Gruss
WK
