Dip Schalter Abfrage
OP #5124498
ich habe mit einem Kollegen eine kleine DMX Funk Schaltung um einen Dip
Switch erweitert, um dabei die Frequenzen umschalten zu können. Leider
sind wir beide nicht wirklich fit in C und haben jetzt das Problem, dass
die Umschaltung nicht funktioniert. Die Platine an sich funktioniert und
tut was sie soll aber wenn man die Dip Schalter betätigt ändert sich
nichts.
Die PullUps sind gesetzt und funktionieren auch, kann man an der Platine
nachmessen.
Ich denke es ist ein simples programmier Problem, auf das wir einfach
nicht kommen.
Mir ist auch bewußt, dass man das schöner machen kann, allerdings könne
wir es leider nicht!! ;-)
Über jegliche Hilfe sind wir dankbar!!!
Hier das Werk:
#define F_CPU 12000000
#define DMX_BAUD 250000
#define DMX_LOST_TIMEOUT 500
#define DMX_BAUD_BREAK 80000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "rf22.h"
volatile unsigned char dmx_buffer[514];
volatile unsigned char dmx_tmp_buffer[33];
volatile unsigned char new_dmx_data = 0;
volatile unsigned int dmx_lost = DMX_LOST_TIMEOUT;
#define TRANSMIT_BLOCKS 16  //1 Block 32Channels max.16 Blocks 512Channels
23
#define TRANSMIT_REPEAT  64
24
25
26
//DMX Senderoutine
27
ISR (USART_TX_vect)
28
29
30
  static unsigned int  dmx_channel_tx_count = 1;
31
  static unsigned char dmx_tx_state = 0;
32
33
  switch (dmx_tx_state)
34
35
    case (0):
36
      UBRR0   = (F_CPU / (DMX_BAUD_BREAK * 16L) - 1);
37
      UDR0 = 0; //RESET Frame
38
      dmx_tx_state = 1;
39
      break;
40
41
    case (1):
42
      UBRR0   = (F_CPU / (DMX_BAUD * 16L) - 1);
43
      UDR0 = 0; //Start Byte
44
      dmx_tx_state = 2;
45
      break;
46
47
    case (2):
48
      _delay_us(10);
49
      //Ausgabe des Zeichens
50
      UDR0 = dmx_buffer[dmx_channel_tx_count];
51
      dmx_channel_tx_count++;
52
53
      if(dmx_channel_tx_count == 512)
54
55
56
        dmx_tx_state = 0;
57
58
      break;
59
60
61
62
63
64
//DMX Empfangsroutine (RS485)
65
ISR (USART_RX_vect)
66
67
68
  static unsigned int dmx_channel_rx_count = 0;
69
  static unsigned char dmx_valid = 0;
70
  unsigned char tmp = 0;
71
72
  tmp =  UDR0;
73
74
  if(UCSR0A&(1<<FE0))
75
76
    if(dmx_channel_rx_count > 1)
77
78
      dmx_lost = 0;
79
80
81
    dmx_buffer[0] = tmp;
82
83
    if(dmx_buffer[0] == 0)
84
85
      dmx_valid = 1;
86
      dmx_channel_rx_count++;
87
88
    else
89
90
      dmx_valid = 0;
91
92
    return;
93
94
95
  if(dmx_valid)
96
97
    if(dmx_buffer[dmx_channel_rx_count] != tmp)
98
99
      dmx_buffer[dmx_channel_rx_count] = tmp;
100
      new_dmx_data = TRANSMIT_REPEAT;
101
102
103
    if(dmx_channel_rx_count < 514)
104
105
106
107
    return;
108
109
110
111
112
//Hier wird die Zeit gez‰hlt (Tick 1ms)
113
ISR (TIMER2_COMPA_vect)
114
115
116
  if(dmx_lost<DMX_LOST_TIMEOUT)
117
118
    dmx_lost++;
119
120
121
122
123
//Hauptprogramm DMX FUNK ‹BERTRAGUNG
124
int main(void)
125
126
127
  unsigned int tmp;
128
  unsigned char packet_cnt = 0;
129
  unsigned long counter = 0;
130
  DDRB |= (1<<PB0); //LED PORT Output
131
  DDRD |= (1<<PD3); //Direction RS485 RX/TX
132
133
  PORTB |= (1<<0); //LED ON
134
135
136
  DDRC &= ~(1<<PC2); //M‰useklavier PINs als Eingang
137
  DDRC &= ~(1<<PC3);
138
  DDRC &= ~(1<<PC4);
139
  DDRC &= ~(1<<PC5);
140
141
  PORTC |= (1<<PC2); //M‰useklavier PULL UP einschalten
142
  PORTC |= (1<<PC3);
143
  PORTC |= (1<<PC4);
144
  PORTC |= (1<<PC5);
145
146
147
148
  PORTC |= (1<<PC0);  //Pullup (Receiver/Transmitter)
149
  for(unsigned long b = 0;b<100000;b++){;asm("nop");};
150
151
  rf22_init();
152
153
//___________________________________________
154
// Hier könnte das Problem liegen!!
155
156
157
  if ( ( !(PINC & (1<<PC2)) ) && (PINC & (1<<PC3)) && (PINC & (1<<PC4)) && (PINC & (1<<PC5)) )  // PINC2 eingeschaltet, 3, 4, 5 = 1; nicht eingeschaltet
158
159
    rf22_setfreq(RF22FREQ(430.0));  // Frequenz z.B. jetzt 430 MHz
160
161
162
  if ( (PINC & (1<<PC2)) && ( !(PINC & (1<<PC3)) ) && (PINC & (1<<PC4)) && (PINC & (1<<PC5)) )  // PINC3 eingeschaltet, 2, 4, 5 = 1; nicht eingeschaltet
163
164
    rf22_setfreq(RF22FREQ(440.0));  // Frequenz z.B. jetzt 440 MHz
165
166
167
168
169
170
171
  rf22_rxmode();
172
173
174
  if(PINC & (1<<PC0)) //Module als Sender oder Empf‰nger
175
176
    PORTD &= ~(1<<PD3); //TX RS485
177
178
    //Init usart DMX-BUS
179
180
    UCSR0B|=(1 << RXEN0 | 1<< RXCIE0);
181
    UCSR0C|=(1<<USBS0); //USBS0 2 Stop bits
182
    sei();//Globale Interrupts Enable
183
184
    //Timer2 Timecounter f¸r DMX Ausfall Kabel
185
    TCCR2A |= (1<<WGM21);
186
    TCCR2B |= (1<<CS22|1<<CS21|1<<CS20);
187
    TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);
188
    OCR2A = F_CPU/1024/1000 - 1; //Tick Time
189
190
    while(1)
191
192
      if(new_dmx_data > 0)
193
194
        new_dmx_data--;
195
        //512 Kan‰le werden zu je 32Bytes a 16 Packete versendet
196
        memcpy((unsigned char*)&dmx_tmp_buffer[1],(unsigned char *)&dmx_buffer[(packet_cnt*32)],32);
197
        dmx_tmp_buffer[0] = packet_cnt;
198
        packet_cnt++;
199
200
        if(packet_cnt == TRANSMIT_BLOCKS)
201
202
          packet_cnt = 0;
203
204
205
        rf22_sendpacket(dmx_tmp_buffer,33); //Packetcounter und 32DMX Bytes
206
207
208
      //Abfrage ob DMX Packete via Kabel empfangen wurden
209
      if(dmx_lost==DMX_LOST_TIMEOUT)
210
211
        PORTB &=~(1<<0); //LED AUS NO DMX
212
213
      else
214
215
        PORTB |= (1<<0); //LED AN DMX OK
216
217
218
219
  else
220
221
    PORTD |= (1<<PD3); //RX RS485
222
223
    //Timer2 Timecounter f¸r DMX Ausfall Funk
224
225
226
227
228
229
230
231
    DDRD |= (1<<PD1); //Output TXD Pin ATmega88
232
    UCSR0B|=(1<<TXEN0)|(1<<TXCIE0); // TXEN0 Transmitter enable / TXCIE0 TX complete interrupt enable
233
234
235
    UDR0 = 0;//Start DMX
236
237
    while(1)
238
239
      //Warte bis Packet empfangen wurde
240
      while(PIND&(1<<2))
241
242
        if(dmx_lost == DMX_LOST_TIMEOUT)
243
244
          PORTB &= ~(1<<0); //Status LED aus
245
          counter++;
246
          if(counter >1000000)
247
248
            PORTB |= (1<<0);
249
            for(unsigned a = 0;a<5000;a++){;asm("nop");};
250
            PORTB &= ~(1<<0);
251
            counter = 0;
252
253
254
        else
255
256
          PORTB |= (1<<0); //Status LED an
257
          counter = 0;
258
259
260
261
      tmp = rf22_getpacket(dmx_tmp_buffer); //Packetcounter und 32DMX Bytes
262
263
      //wurden alle Bytes empfangen?
264
      if(tmp == 33)
265
266
        dmx_lost= 0;
267
        //512 Kan‰le werden zu je 32Bytes a 16 Packete empfangen
268
        packet_cnt = dmx_tmp_buffer[0];
269
        memcpy((unsigned char*)&dmx_buffer[(packet_cnt*32)],(unsigned char *)&dmx_tmp_buffer[1],32);
270
271
272
273
#5124510
Hi
Ich sehe nicht Mal, wo Ihr die DIP-Schalter zum Programm-Start abfragt.
Ok, könnte damit zusammen hängen, daß mir C nicht viel sagt :)
Dann sehe ich weiter nicht, daß Ihr per Timer-Interrupt (oder bei dem
DMX-lost) diese Schalter erneut abfragt und darauf reagiert.
Oder per PC-Interrupt auf Änderungen der DIP-Schalter reagiert.
Gast #5124696
Direkt unter dem Kommentar "Hier könnte das Problem liegen"
Der Code zur Initialisierung von Port C und der Code zur Abfrage sehen
Ok aus. Um ganz sicher zu sein, könntest du mit einer LED anzeiogen, ob
und welche der beiden IF Bedingungen zutrifft. Oder du gibst
Log-meldungen auf einem seriellen Port (wahlweise auf einem I/O Pin per
Software Emulation) aus.
Genrell sollte man sich immer wenigstens einen I/O Pin für
Statusanzeigen und zum Debugging frei halten. Ich hoffe, das ist bei
Deiner Anwendung der Fall.
OP #5124699
> Da darfst Du nicht senden, und das Modul wird es Dir vermutlich auch
> nicht erlauben.
Das funktioniert aber ohne die Dip Schalter mit der original Schaltung
so perfekt. Daran kann es nicht liegen.
Mit dem was Patrick schreibt kann ich auch nicht viel anfangen.
Allerdings hört sich das schon schlüssig an. Müsste es dann aber nicht
wenigstens teilweiße funktionieren??
OP #5124707
Hört ich gut an. Daran habe ich auch schon gedacht! Aber wie ich das
umsetzen soll weiß ich nicht!?
Könnte man nicht die LED an PB0 dafür nehmen?
Wie könnte denn ein Code Schnipsel dafür aussehen?
Gast #5124710
Sicher.
Sorry, aber DAS kannst du alleine herausfinden. LED's einschalten ist in
sämtlichen Tutorials immer die allererste Übungsaufgabe.
OP #5124715
Das ist schon richtig und an sich auch nicht das Problem. Hatte das auch
schon versucht, bin aber nicht weitergekommen. Evtl. weil das Problem
schon davor lag! Werde es aber nochmal testen.
Falls sonst noch jemand einen Tip bzw. Vorschlag hat, wäre ich sehr
dankbar!
OP #5124740
Habe Stefans Vorschlag beherzigt und nochmal mit der LED an PB0
getestet. Hatte da beim ersten mal zu kompliziert gedacht Habe jetzt
alles was die Frequenz Umschaltung angeht mal auskommentiert und
wirklich nur mit der IF Abfrage versucht die LED an bzw. auch mal
auszumachen. Leider ohne Erfolg!
Sprich der Fehler muss irgendwo dort, bei der Abfrage des Dips liegen!
Aber wo?
#5124815
Die Abfrage ist viel zu unleserlich und damit fehlerträchtig.
Definier erstmal ne Maske für die Inputs und dann entscheide per
switch/case:
#include <avr/io.h>
#define SWITCH_MASK (1<<2 | 1<<3 | 1<<4 | 1<<5)
void read_switch( void )
  DDRC &= ~SWITCH_MASK;
  PORTC |= SWITCH_MASK;
  DDRB |= 1<<0;
  _delay_us( 100 );               // time to tie open inputs high
  switch( PINC & SWITCH_MASK ){
    case 0b111000: PORTB |= 1<<0; break;
    case 0b110100: PORTB &= ~(1<<0); break;
Persönliche Seite #5125004
Die Mischung aus Konstanten-Bitschieberei und des nicht-portablen
0b-Präfixes findest Du leserlicher und weniger fehlerträchtig?
Insbesondere, da Du die Konstantenbitschieberei genau andersherum
anstellst als die 0b-Konstanten schreibst ...
#include <avr/io.h>
#define SWITCH_MASK (1<<5 | 1<<4 | 1<<3 | 1<<2)
#define SWITCH_A (1<<5 | 1<<4 | 1<<3)
#define SWITCH_B (1<<5 | 1<<4        | 1<<2)
  DDRB |= 1<<0;
    case SWITCH_A: PORTB |= 1<<0; break;
    case SWITCH_B: PORTB &= ~(1<<0); break;
Hier sind natürlich sinnvollere Namen für die verschiedenen
Schalterzustände zu wählen als "SWITCH_A", "SWITCH_B" etc.
