Hallo!
Ich möchte eine Schaltung gegen Überspannung schützen.
Die Schaltung braucht max. 2,5A (inkl. Reserve) und 15V.
Das Schaltnetzteil hat 15V und max. 3A.
Ich dachte nun daran, nach der Eingangssicherung (2,5A) der Schaltung
eine Surpressordiode mit 17,1V (das wäre noch ok) einzubauen. Sollte das
Netzteil defekt werden und die Spannung ansteigen, fließt über die
Surpressordiode viel Strom und die Sicherung fällt.
Problem: was ist, wenn nach dem Defekt des Schaltnetzteils keine 2,5A,
sondern z.B. nur 2A fließen können? Dann fällt die Sicherung nicht und,
so befürchte ich, geht die Diode in Flammen auf. Das wäre um einiges
schlimmer, als die Überspannung...
Was schlägt ihr vor?
Danke im Voraus!
Daher verwendet man nach der Sicherung eine crow bar, das ist ein
Thyristor der die Versorgung kurzschliesst und damit sicher die
Sicherung killt.
Er sollte so gross ausgelegt sein, dass er mit parallel geschalteten
Elkos kein Problem hat. Am Gate geht eine Z-Diode von 15V (ggf.
ausmessen denn 5% Toleranz wäre schon zu gross) an Plus und ein
Widerstand von 1k nach Masse. Wenn man will kann ein kleiner Kondensator
dort die Ansprechreaktion träger machen.
TO schrieb:> Surpressordiode
Suppress = Unterdrücken
Surprise = Überraschung
TO schrieb:> Das Schaltnetzteil hat 15V und max. 3A.>> Ich dachte nun daran, nach der Eingangssicherung (2,5A) der Schaltung> eine Surpressordiode mit 17,1V (das wäre noch ok) einzubauen. Sollte das> Netzteil defekt werden und die Spannung ansteigen, fließt über die> Surpressordiode viel Strom und die Sicherung fällt.
Eine 2,5A Sicherung wird an einem Netzteil, das nur 3A liefern kann,
niemals "fallen". Sieh dir mal die Auslösecharakteristik von
Schmelzsicherungen an. Für eine sichere Auslösung in absehbarer Zeit
brauchst du da locker den 3..5 fachen Strom.
"Komma eins"?
Sieh dir mal das Datenblatt irgendeiner Suppressordiode an. Deren
Kennlinie ist 1. nicht sooooooooo arg genau spezifiziert und 2. nicht
rechtwinklig.
Warum meinst du eigentlich, dass aus deinem Schaltnetzteil mehr als 15V
herauskommen, wenn es doch 15V "hat"? Bei defekten Schaltnetzteilen
hatte ich besher in 99,9% der Fälle das Problem, dass zu wenig oder
keine Spannung mehr herauskam...
Danke für die Antworten!
Es ist ein verstellbares Netzteil, 15V ist die unterste Stufe...
Die Kondensatoren für die Crow bar könnte man wsl sogar weglassen, da im
NT sicher sehr große eingebaut sind:
Im Leerlauf (ca 80mA) funktioniert das Gerät noch mehrere Sekunden,
nachdem man den Strom des NTs abdreht. Seht ihr das auch so?
Die Suppressordiode ist nur ein Notnagel, bei Überspannung wird sie
leitend, und sieht enorme Leistungen. Entweder sie fällt vom Board (mir
schon passiert!) oder wird defekt (niedrohmig).
Man kann versuchen, die Diode mit einer Sicherung zu schützen, aber das
ist auch nie wirklich zuverlässig - wer die Auslösecharaktersitik von
Schmelzicherungen kennt, dem ist das sofort klar.
Besser:
Komparator mit Referenzquelle und eigener Versorgung (kann einfach nur
ein Widerstand + Z-Diode sein).
Mögllicher Typ: MCP65R41 (der braucht sehr wenig Strom - hier ein
Vorteil).
Die Schaltung wird weggeschaltet, wenn die Spannung zu hoch ist. Man
kann das mit einem High-Side-Schalter von Infineon machen (BTS...).
Die Schaltung verkraftet dann genau soviel Spannung wie der BTS und die
Versorgung des Komparators. Da sind z.B. 60V problemlos drin. Die
Genauigkeit ist gut.
Wer die Überdrüberlösung braucht, nimmt einen LM5069 mit FET :-)
TO schrieb:> Die Kondensatoren für die Crow bar könnte man wsl sogar weglassen
Die Crowbar selber besteht lediglich aus dem Thyristor und einer
Spannungsüberwachung.
Aber wie gesagt: der Strom, der vom Netzteil geliefert wird muss bei der
Crowbar-Schaltung muss ausreichen um die Sicherung auszulösen.
Diese Kondensatoren sind nicht "für" die Crowbar, sondern sie puffern
die sekundärseitigen 15V.
> Im Leerlauf (ca 80mA) funktioniert das Gerät noch mehrere Sekunden,> nachdem man den Strom des NTs abdreht. Seht ihr das auch so?
Das ist die Energie, die im Zwischenkreiskondensators des Netzteils
gespeichert ist.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
