Moin,
Ich habe einen alten mazda 323 und in dem zwei Motoren verbaut.
Dieses mit Bowdenzüge synchron zu beschleunigen ist nicht möglich.
Leider gibt es für den Motor keine elektronischen Drosselklappen und
Gaspedal.
Nun zu meinem Plan ich möchte mit einem beliebigen Gaspedal (mit Poti
Vllt. Drinne) zwei Motoren, jeweils einen an jedem Motor, Die
Drosselklappen stellen.
Dafür brauche ich aber je Motor die Möglichkeit die anschlagswinkel
einzustellen, damit die Motoren nicht permanent gegen den Anschlag
arbeiten.
Kann jemand ein Schaltung bauen oder weiß welche Teile dafür geeignet
waren.?
Leider sind die neueren Pedale alle digital und benötigen ein
Steuergerät...
Vielen dank!
Stefan schrieb:> Kann jemand ein Schaltung bauen oder weiß welche Teile dafür geeignet> waren.?
Gehts um ein Modellauto oder ein reales?
Hast du eine Ahnung was dich das kosten wird? Gehe mal von vierstellig
mindestens aus, denn Ingenieurleistungen haben hierzulande ihren Preis.
Alternativ wäre ein Bastler, aber wenn es anspruchsvoll wird, sehe ich
da schwarz.
Übrigens kannst du dein Vorhaben hier knicken, weil du nicht angemeldet
bist, denn man kann dich nicht kontakten und solche Aufträge werden hier
geschäftlich nicht öffentlich besprochen, nicht mal von den zwei bis
drei selbständigen Ingenieuren die vielleicht wirklich Interesse hätten.
Hätteste mal die Suche benutzt, wüsstest du das.
Ich bezweifle, dass Du das darfst, aber wenn es so wären, würde ich es
erstmal mit einem Modellbau-Servo probieren bzw. mit zweien. Es gibt
viele Schaltungsbeispiele für Servotester mit Poti.
Aber nur weil man den gleichen Winkel an der Drosselklappe stellt (rate
ich jetzt mal), werden die Motoren nicht gleich schnell drehen im Sinne
von "synchron"..
Stefan schrieb:> Leider sind die neueren Pedale alle digital und benötigen ein> Steuergerät...
Dann ist es sicher am einfachsten wenn Du Dir ein entsprechendes
Steuergerät kaufst das 2 Drosselklappen ansteuern kann (z.B. 2-flutiger
6-Zylinder).
Dort sind dann neben den entsprechenden Lernfunktionen für den
Öffnungswinkel auch alle erforderlichen Überwachungsfunktionen aus dem
E-GAS Lastenheft verbaut.
https://www.iav.com/sites/default/files/attachments/seite//ak-egas-v6-0-de-150922.pdf
Gruß Anja
Stefan schrieb:> Ich habe einen alten mazda 323 und in dem zwei Motoren verbaut. Dieses> mit Bowdenzüge synchron zu beschleunigen ist nicht möglich.
Richtig, zumindest ein Motor wird nicht nach dem Gaspedal, sondern nach
der Drehzahl des anderen gesteuert.
> Leider gibt es für den Motor keine elektronischen Drosselklappen und> Gaspedal.
Das ist nicht so schlimn, ein Servo ähnlich einem Modellbauservo kann am
zweiten Motor am Gasbowdenzug ziehen, oder ein DC Gleichstrommotor am
PID Regler.
> Nun zu meinem Plan ich möchte mit einem beliebigen Gaspedal (mit Poti> Vllt. Drinne) zwei Motoren, jeweils einen an jedem Motor, Die> Drosselklappen stellen.
Das würde nichts ändern und geht genau so wenig wie 2 Drosselklappen
über ihre Bowdenzüge gleichförmig zu stellen. Es fehlt die Regelung.
> Dafür brauche ich aber je Motor die Möglichkeit die anschlagswinkel> einzustellen, damit die Motoren nicht permanent gegen den Anschlag> arbeiten.
Och nö. Zwar nutzen die Schrittmotore mit denen normalerweuse E-Gas
Drosselklappen bedient werden den Anschlag bei Standgas zur
Nullpunktkalibrierung, aber solche hast du ja nicht und es geht niemals
darum, bloss bei beiden Motoren dieselbe Drosselklappenstellung
einzustellen. Im Grgenteil: Läuft der zweite Motor langsamer als der
erste, muss dessen Drosselklappe weiter auf, läuft er schneller, muss
sie weiter zu, und das alles smooth, also per PID Regler und nicht
Zweipunktregler.
Professionelle Elektroniker wissen das und können das.
Ja, und handelsübliche Steuergeräte sind nicht open source sondern
verdongelt. Megasquirt. Aber du kannst das vorhandene nutzen, wenn du es
nur über den Gasbowdenzug regelst.
Hallo, warum elektronisch?
Ich würde jetzt mal versuchen das Ganze mechanisch zu synchronisieren,
nicht über Bowdenzüge sondern über ein Gestänge welche beide Klappen
gleichzeitig betätigt, der Gestängeweg ist verstellbar, damit können
beide auf gleiche Drehzahl eingestellt werden. Wichtig hierbei ist
natürlich Spielfreiheit des Gestänges. Spielfreie Kugelköpfe sind ja
käuflich sollte also kein Problem sein.
Der Bowdenzug vom Gaspedal greift dann nur an einer Steller auf die
Verstellmechanik ein und betätigt beide Drosselklappen gleichzeitig.
Motoren mit 2 oder mehr Vergasern wurden früher so angesteuert und
synchronisiert.
StefanB schrieb:> Motoren mit 2 oder mehr Vergasern wurden früher so angesteuert und> synchronisiert.
Da hat man dann aber die 2 Dreizylindermotoren zum
Drehzahlsynchronisiere mit einen dicken Stahlprügel names Kurbelwelle
verbunden und es ging nur darum, daß die beiden annähernd gleich stark
daran rütteln.
Ja schon, aber was hat der TE dann mit 2 Motoren in einem Auto vor?
für jedes Rad einen??? und dann auch noch 2 Getriebe oder wie?
Da sollte sich der TE mal melden und aufklären was er da wirklich machen
will......
StefanB schrieb:> Ich würde jetzt mal versuchen das Ganze mechanisch zu synchronisieren,> nicht über Bowdenzüge sondern über ein Gestänge welche beide Klappen> gleichzeitig betätigt
Ist ne ganz tolle Idee weil der Motor ja auf elastischen Motorlagern
sitzt. Gibt ein prima Oszillator. Die Altvorderen hatten schon gute
Gründe von Gestänge auf Bowdenzüge umzustellen.
Bei alten Traktoren wo der Motor tragendes Teil des Rahmens und fest
verbaut ist hat man noch Gestänge und selbst dort kann es vorkommen daß
sich durch Verwindungen der Motor aufschaukelt.
StefanB schrieb:> Ja schon, aber was hat der TE dann mit 2 Motoren in einem Auto vor?> für jedes Rad einen??? und dann auch noch 2 Getriebe oder wie?
Der einzige, der ein wenig Grips in der Birne zu haben scheint.
Da der TO sich bisher nicht mehr gemeldet hat, dürfte der Trollstatus
damit wohl bestätigt sein. Der hat euch verarscht. Zwei Motoren in
einem Auto, kann man theoretisch achsweise oder spurweise machen,
aber das ganze Drehmoment-,Drehzahl-, und Kraftmäßig zu synchronisieren,
damit man auch fahren kann, hat schon das Niveau einer
wissenschaftlichen Arbeit.
das stimmt so nicht. die Opel Corsa Pedale sind analog (2 gegenläufige
Potis)
Hubert G. schrieb:> Ob man es allerdings in der Garage auch zusammenbasteln kann?
Vor hundert Jahren wurden nur so Autos gebaut. Jetzt ist viel mehr
kaufbar und den Umbau vorher mit dem TÜV zwecks Einzelzulassung
absprechen spart Geld und Ärger.
Cerberus schrieb:> Zwei Motoren in> einem Auto, kann man theoretisch achsweise oder spurweise machen
Keine Ente: auch dei "Ente" wurde (in geringer Stückzahl) mit 2 Motoren
gebaut !
Moin,
Vielen Dank an für die vielen Anregungen und vielen Dank an den Troll
Finder kaputt lach
Also ich habe bereits das Auto mit zwei Motoren gebaut. Ich habe einen
Motor mit Getriebe und mit "vorderwagen" mit Achsträger etc. Im
Kofferraum geparkt. Die Schaltung und Kupplung läuft super.
https://youtu.be/SLBnf3KBRc0
Das war leider das erste Jahr mit ihm.
Wie ihr in dem Video seht geht es hier nicht um ein Straßen Auto sondern
um Stoppelfeldrennen. Ich will tatsächlich lediglich die gleich
Drosselklappenstellung erreichen. Alles andere kann man ja am
Gestänge(vom Stellmotor zur Drosselklappe) einstellen.
Mit den Bowdenzügen ist es nicht zu erreichen da diese ja verschieden
lang sind und somit der hinter immer später kommt und dann eher
überproportional die Klappe öffnet. Vollgas ist ja kein Problem aber in
den Kurven braucht man kein Vollgas...
Somit würde mir auch eine Schaltung aus den einfachen Corsa-pedal mit
zwei Schrittmotoren reichen.
Vllt. Findet sich ja hier ein Bastler der auf sowas Lust hat.
Leider bin ich für den Elektronik Krams etwas zu doof. Alles andere zu
realisieren (Gestänge zur Klappe etc.) ist ja kein Thema.
Vielen dank!
Das mit den Servos habe ich probiert. Sogar programierbare um den
anfangs und Endpunkt einzustellen. Leider muss die Drosselklappe mit
etwas Druck offen gehalten werden und damit der Motor nicht ausgeht ist
im geschlossen Zustand eine Unterdruck Dose welche auch mit etwas Druck
zu gehalten werden muss. Das machen die Servos nicht mit und rauchen ab
Bezüglich der Bowdenzüge.
Der hintere hat auf der Länge ein gewisses Spiel im Schlauch und daher
kommt dieses Problem. Ich habe mir extra schon einen auf Zug und drück
anfertigen lassen aber das passt trotzdem mit dem anderen nicht
zusammen...
Zu dem sind die Servotester nicht sehr genau da die oft nur ca. 25
stellpunkte haben und dann wenn man sie mit einem guten Poti ansteuert
fangen sie an zu springen zwischen den Punkten.
Stefan schrieb:> Das mit den Servos habe ich probiert
Einem potenten Servo mit Getriebe sollte das leichtfallen. Für das
Zudrücken kann ja eine Feder sorgen. Und es gibt Digitalservos mit hoher
Auflösung..
Stefan schrieb:> Das machen die Servos nicht mit und rauchen ab> :-(
Dann war es der falsche Servo.
Im Modellbau werden servos auch auf Druck belastet. Und da gibt es
welche, die kann man von Hand nicht mehr festhalten oder drehen.
Stefan schrieb:> Ich hatte schon digitale zum programieren die 12 kg machen... Aber die> wurden so heiß beim "halten" an der Unterdruckdose.
12kg ist ja auch nichts - 30kg es auch noch. Damit der Servo nicht gegen
den Anschlag arbeitet würde ich das mechanisch entkoppeln. (z.b. mit
einer Feder). Dann kann der Servo seine Position anfahren und die Klappe
wird von der Feder gehalten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
