Elko im Signalweg
Gast #5125788
ich habe mal eine allgemeine Frage. Wieso werden in Audioschaltungen
immer wieder Elkos verwendet - also im Signalweg in Reihe. Es gibt doch
mittlerweile Kerkos die gleichwertige Kapazitäten haben. Spricht etwas
gegen die Verwendung von Kerkos anstatt Elkos?
Gast #5125800
Basti schrieb:
> Spricht etwas
1. Mikrofonie durch Piezo-Effekt.
2. Sind die meisten analogen Audio-Schaltungen gefühlt 40 Jahre alt: Das
haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht...
#5125803
Mache Kerkos haben den Nachteil, dass ihre Kapazität sich mit der
angelegten Spannung ändert.
Das kann im ungüstigen Fall zu Verzerrungen führen, die messbar und
hörbar sind, also nicht im audiophilen Vodoo Umfeld zu suchen sind...
Persönliche Seite #5125807
Basti schrieb:
> Spricht etwas
Mikrofonie wurde ja schon genannt ...
Es gibt aber auch Kerkos, die das Audio nicht-linear übertragen.
Bei einem meiner letzten Projekte hab ich am Audio-Ausgang 47µ in 1210
verwendet und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Das war ein
Reichelt-üblicher Keramikvielschicht-Kondensator.
Man muss aber auch sagen, dass sich die Technik bezüglich Kerkos und
Kapazität schon deutlich weiter entwickelt hat die letzten Jahre.
Was wird denn in Smartphones verbaut?
Gast #5125853
Smartphone und "Audio" sollte man nie in einem Satz nennen ;-)
Kerko hat Mikrophonie, Kerko ist spannungsnichtlinear, Kerko ist
temperaturnichtlinear..... (wurde ja alles schon genannt)
In irgendwelchen Brüllwürfeln sind die ok, bei wirklichem Audio nimmt
man Folienkondensatoren (wenn ein C sich nicht vermeiden lässt) oder zur
Not auch gute Elkos.
Old-Papa
Im Übrigen gab es schon weit vor 40 Jahren analoge "Audioschaltungen"
und es gibt auch ganz aktuelle. Der "Hinweis" von M.N. war einfach nur
Grütze.
Gast #5125872
> Grütze.
Vor 40 Jahren gab es aber noch nicht so tolle Kerkos, so dass mann Elkos
als Koppelkondensatoren verwenden musste.
Es setzt sich kein Ameteur hin und passt seine Schaltung alle 5 Jahre an
die aktuell verfügbaren Bauteile an. Im kommerziellen Bereich erst recht
nicht, wenn die Serie läuft und ggf. sogar noch Zertifikate dahinter
stehen. Bloß nix anfassen!
Gast #5126109
M.N. schrieb:
Dem schließe ich mich an.
Elkos neigen, wie man weiß, zum Austrocknen. Nicht ungewöhnlich sind
daher prophylaktische Elko-Austauschorgien, hauptsächlich bei im
professionellen Bereich genutzen, betagteren Geräten.
Die sehr stabilen und praktisch Mikrofonie-losen C0G-Kondensatoren gibt
es mittlerweile auch bis 0,47 µF (Kemet Goldmax 300), aber billig ist
das auch nicht. Die Technologie macht auch hier bemerkenswerte
Fortschritte.
Gast #5126127
Danke für eure hinweise. Wäre ein 47µF, den gibts schon als smd kerko.
Ich werde es auf einen Versuch ankommen lassen, das gehäuse ist relativ
ruhig, da wird es keine großartigen schwingungen geben.
Dankee
Gast #5126157
Wirklich störend ist an den billigen keramischen Kondensatoren die
Mikrophonie. Wie stark das ist, hängt von der Ausführung ab. Auch wenig
DC Spannung sollte helfen die Mikrophonie klein zu halten.
Sie sind zwar auch nichtlinear und ggf. stark temperaturabhängig, aber
dass stört bei der Anwendung als Koppelkondensator mit sehr niedriger
Grenzfrequenz nicht so sehr.
