PTC als Rückstellsicherung
OP #5125837
Hallo!
Habe eine kleine uC-Versuchsschaltung, mit Vcc 7,5-30V und Icc 1-200mA
Normalerweise setze ich am Vcc-Eingang als Schutzschaltung (Kurzschluss)
eine einfache Schmelzsicherung ca.500mA/Flink.
Nun würde ich die Schaltung gerne mit einem einfachen PTC absichern - im
Austausch der Si, ohne weitere Elektronik-Beschaltung.
Auf welche Parameter sollte ich achten?
A| Möglichst niedriger R (<1R) bei 25°C?
B| Möglichst hoher R (>10kR) ab ~1A?
   Habe bei Distrelek, Bürklin & Co nichts gefunden.
C| In einige Datenblättern steht eine Ansprechzeit von >= 5Sek - kann
ein solcher PTC überhaupt eine Kurzschlusssicherung sein?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5125878
__Son´s B. schrieb:
> kann ein solcher PTC überhaupt eine Kurzschlusssicherung sein?
Nur wenn du so viel Energie in ihn reinstecken kann, dass er sich
ausreichend aufheizt.
Du hast nur die Auswahlgrade Strom, Spannung und Bauform.
Markus M. schrieb:
> Such mal eher nach Polyfuse statt nach  PTC.
Bei Bourns heißen die Dinger Multifuse:
http://www.bourns.com/de/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5126015
__Son´s B. schrieb:
> Sind die alle für Komperatorenschaltungen?
Sie sind gut, wenn z.B. ein Ausgang vor dauerhaftem Kurzschluss
geschützt werden soll.
__Son´s B. schrieb:
> Finde leider kein R/max mit >1kR.
Systembedingt muss da natürlich im Fehlerfall ein nennenswerter
(Heiz-)Strom fließen, um die Dinger im heißen Zustand zu halten. Denn
bei Abkühlung werden sie ja wieder niederohmig.
Insofern sind Polyfuses kein Ersatz für Schmelzsicherungen.
Gast #5126094
Sie eignen sich, um Leiterbahnen und Kabel vor dem Durchbrennen zu
beschützen. Elektronische Bauteile gehen in der Regel schneller kaputt,
als die Polyfuses ansprechen.
Ich benutze sie gerne bei meinen Basteleien am USB Port in der +5V
Leitung, nachdem mir einmal eine USB Buchse buchstäblich verschmort ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5126129
Stefan U. schrieb:
> Elektronische Bauteile gehen in der Regel schneller kaputt, als die
Aber gegen Schäden in Halbleitern hilft auch keine Schmelzsicherung.
Denn der Schmelzdraht ist im Zweifelsfall immer dicker und langsamer als
der Bonddraht. Es ist ja keineswegs so, dass eine 500mA-Sicherung bei
512mA sofort auslöst...
