Mikrocontroller: Ringpuffer für UART-Kommunikation
Gast #5126029
auf der jetzigen Firmware läuft die UART ohne einen Ringpuffer.
Zwischen der Applikation und der UART Implementierung soll ein
Ringpuffer
für die Senderichtung eingesetzt werden. Der Ringpuffer soll so
gestaltet sein, dass dieser insgesamt 10 Frames mit jeweils einer
maximalen Länge von 300 Bytes aufnehmen kann. Gibt es hier in dem Forum
Personen die mir eventuell bei der Umsetzung helfen könnten?
#5126051
Du hast ein Array aus Frames, einen Read-Index und einen Write-Index.
Wer in den Puffer schreiben möchte, schreibt in das Array an die Stelle,
auf die der Write-Index zeigt und incrementiert diesen dann (zeigt er
hinter das letzte Element, wird er auf das erste Element gesetzt).
Lesezugriffe nutzen den Read-Index.
Es gibt eine Mehrdeutigkeit zu beachten, wenn Read- und Write-Index
gleich sind. Dann ist der Ringpuffer entweder voll oder leer, abhängig
davon, ob der letzte Zugriff ein Schreib- oder ein Lesezugriff war.
Diese Mehrdeutigkeit kann man vermeiden, indem man das Array ein Element
größer macht als notwendig und immer einen Frame frei lässt.
So, jetzt bist du dran.
Gast #5126053
Darf ich fragen wo du für dich ein Problem siehst? Auf den ersten Blick
ist das doch etwas Speicher plus ein kleiner Zustandsautomat.
Woher weis dein Puffer in einem seriellen Datenstrom was ein Frame ist?
Muss er das überhaupt wissen?
Viel Erfolg & halt uns auf dem laufenden
Hauspapa
Gast #5126063
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
Folgende Link habe ich bei mir im Code versucht umzusetzen:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigkJO_s_zVAhVJaxQKHVR5DrwQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.informatik.uni-bremen.de%2Fagbs%2Flehre%2Fws0203%2Fgdi1%2Fhintergrund-info%2Fringbuffer.c&usg=AFQjCNGCzskq31fiHUxFs-iKQv10tn6cnQ
Hier wird für die Speicherreservierung malloc eingesetzt. Auf meinem
Mikrocontroller funktioniert das leider nicht mit dem malloc.
Gast #5126067
Problem:
In der Zeit wo die UART noch beschäftigt ist die Daten zu versenden,
kann möglicherweise wieder ein neues Frame von der
Ethernet-Schnittstelle ankommen. Somit muss dann dieses Frames in einen
Ringpuffer kopiert werden. Wenn die UART wieder bereit ist soll der
Inhalt vom Ringpuffer über die UART gesendet werden.
#5126070
1.) Warum nicht? Fehlermeldung oder was?
2.) Dann mach deinen Ringpuffer statisch.
3.) Dir scheint es einfach noch deutlich an Erfahrung zu mangeln. Nimm
keine sinnlosen Codeschnipsel, lies mal die Leute dir hier geschrieben
haben und versuche es damit SELBST umzusetzen. Man kommt sich doch
verarscht vor, wenn man dir hier breit erklärt wie es geht und dann
einen Codeschnipsel rausziehst und mäkelst "bäh so geht's aber nicht".
Gast #5126097
leo schrieb:
> Problem:
Warum meinst Du, stellt das ein Problem dar? (Es geht mir mit der Frage
darum, Dich auf eine strukturierte Denkweise hinzulenken).
Zunächst einmal wäre es gut, sich zumindest eine Übersicht zu
verschaffen, was die Peripherie eines uC überhaupt kann.
Der UART kann full-duplex arbeiten. Das bedeutet er kann gleichzeitig
empfangen und senden. Es gibt nur eine Operation, welche im Zusammenhang
mit dem Datentransfer nicht simultan erledigt werden kann: Nämlich die
Daten übernehmen bzw. übergeben. (Ob da noch DMA dazwischen ist, spielt
dabei eine Nebenrolle).
Deine Angaben sind auch widersprüchlich: Im Eröffnungspost schreibst Du
nur von UART, nun aber kommt auch die Ethernet-Schnittstelle ins Spiel.
Falls Du über Ethernet empfängst, aber über UART sendest, dann
verursacht das eher kein Problem, dass mittels eines Ringbuffers zu
lösen ist. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass die
Ausführungszeiten schon so knapp sind, dass ein Ringbuffer tatsächlich
das Projekt rettet, ohne das ein Redesign oder auch nur ein anderer uC
nötig ist.
Dann wieder malloc: Es ist an sich klar, dass Du Code oft nicht einfach
nur Eins-Zu-Eins übernehmen kannst. Es hängt ein bisschen davon ab, was
Deine Vorkenntnisse und Erfahrungen sind und in welchem Kontext Du hier
Deine Frage stellst: Bist Du Schüler ohne Erfahrungen ist das was
anderes als wenn Du Student im Praktikum bist oder gar auf PCs schon
viel Code geschrieben hast, nur auf uCs noch wenig Erfahrung hast.
An sich wird man malloc auf uCs vermeiden und feste Buffer definieren.
Es wären einmal ausführliche Angaben über Situation (sowohl zum Projekt
als auch zu Deiner Person) nützlich.
Andernfalls solltest Du wenigstens schreiben, wobei Du nun konkret Hilfe
brauchst. Bitte bedenke, dass hier in der Regel Hilfe zur Selbsthilfe
geleistet wird.
Gast #5126103
1) Die Adressen in Deinem Ringpuffer bilden einen Kreis.
2) Definiere einen Schreib- und einen Lesezeiger, die jeweils den
Schreib- und Leseadressen in Deinem Puffer entsprechen.
3) Nach jedem Schreiben in den Puffer wird der Schreibzeiger um 1 (oder
n) inkrementiert.
4) Nach jedem Lesen aus dem Puffer wird der Lesezeiger um 1 (oder
n)inkrementiert.
5) Ist vor dem Lesen der Lesezeiger gleich dem Schreibzeiger, dann ist
der Puffer leer.
6) Ist vor dem Schreiben der Schreibzeiger gleich dem Lesezeiger, dann
wird der Puffer überlaufen.
Gast #5126143
Zu Deinem Code:
1) Wenn Du kein Malloc verwenden willst, dann muss der Aufrufer den
Speicher mit übergeben. Das ist das sauberste. Am einfachsten, indem du
ein Makro zur Verfügung stellst, dass bei gegebener Fifo-Größe den
Gesamt-Platzbedarf in Bytes errechnet. Der Anwender legt dann ein
Static-Array damit an.
2) Die Operation % (X+1) ist nicht sehr performant. Spielt hier keine
Rolle, aber um den Charakter des Überlaufs besser zu zeigen wäre besser:
    buffer->writeIndex++;
    /* Bei size+1 umlaufen lassen um rIdx==wIdx zu vermeiden, ist OK */
    if(buffer->writeIndex > buffer->size)
        buffer->writeIndex=0;
3) Warum du immer nur ein Byte kopierst ist mir auch nicht klar. Eine
Nachricht sollte doch immer komplett kopiert werden
4) Der Read-Index hat am Ende von Append nichts zu suchen. Im Gegenteil:
Am Anfang muss geschaut werden, ob genügend Platz drin ist. Darum ist es
in der Regel einfacher, neben rIdx und wIdx noch einen cnt mitzuführen.
Man spart damit das "size+1" und kann direkt sagen, ob und wieviel drin
ist (beim Lesen) oder ob genug Platz zum Schreiben ist. Die Alternative
((wr-rd+(wr<rd?size:0)) zerfällt nur bei size=2^n und unsigned-typen in
praktisch nichts.
Gast #5126224
hier z.B.
 #define buff_tx_sz (300*10)
 char buff_tx[buff_tx_sz];
 unsigned int   buff_tx_rd =0;
 unsigned int   buff_tx_wr =0;
 unsigned int   buff_tx_rn =0;
 unsigned int   buff_tx_wn =0;
 void put(char c) {
   while(buff_tx_wn!=buff_tx_rn && buff_tx_wr==buff_tx_rd) idle();
   buff_tx[buff_tx_wr++] = c; if(buff_tx_wr>=buff_tx_sz) buff_tx_wr=0;
   buff_tx_wn++;
 char c get() {
   char c;
   while(buff_tx_wn==buff_tx_rn) idle();
   c = buff_tx[buff_tx_rd++]; if(buff_tx_rd>=buff_tx_sz) buff_tx_rd=0;
   buff_tx_rn++;
   return c;
Gast #5126306
Mach ich auch immer so. Ich habe zwei FIFOs/Ringspeicher. Einer für Rx
und einer für Tx. Dann eine getchar() für Rx und eine putchar() für Tx.
Im Interrupt der UART habe ich dann das jeweilige Gegenstück zu getchar
und putchar.
Gast #5126350
Achim S. schrieb:
> Die Alternative
> praktisch nichts.
Genau. Da nimmt man halt als Puffergröße statt 3001 eben 4096 Bytes und
gut isses. Es schadet sicher nix, wenn bis zu drei Frames mehr in den
Puffer passen als gefordert und es macht den Code erheblich schneller.
Solange man die 1095 Bytes zusätzlichen Puffer nicht dringend irgendwo
anders benötigt, spricht absolut nix dagegen, das so zu machen.
Gast #5126769
#define NUMBER_OF_FRAMES  10
char Memory[20];
ringbuffer_handler_t * createFIFO(int size)
  ringbuffer_handler_t *buffer = (ringbuffer_handler_t *)&Memory;
  buffer->readIndex = 0;
  buffer->writeIndex = 0;
  buffer->fifo[400* size];
  buffer->size = size;
void main(void)
  ringbuffer_handler_t *buffer;
  userdata_t data;
  int ergebnis;
  buffer = createFIFO(NUMBER_OF_FRAMES);
23
24
  char TxBuffer[200];
25
  for(int i = 200; i < 200; i++)
26
27
    TxBuffer[i] = 0x13;
28
29
30
  data.length = 100;
31
  memcpy(data.data, TxBuffer, 100);
32
  appendFIFO(data, buffer);
33
34
Gast #5126839
//Struktur fuer die Daten
typedef struct
  int length;
  char data[BUFFER_SIZE];
} userdata_t;
//Struktur fuer einen Ringbuffer-Handler
//wird benoetigt, um mehrere Listen zu verwalten
typedef struct
  //Index zum Lesen
  int readIndex;
  //Index zum Schreiben
  int writeIndex;
  //Platz fuer Speicherelemente, eigentlicher Buffer
  userdata_t *fifo;
  //Groesse des Buffers, d.h. Anzahl der Elemente
  int size;
} ringbuffer_handler_t;
23
24
25
char Memory[6000];
26
27
28
29
30
31
  //Werte des Handler belegen
32
  //readIndex und WriteIndex zu Anfang 0
33
  //fuer fifo muss genuegend Speicher reserviert werden,
34
  //um size Datenelemente aufnehmen zu koennen
35
  //size gibt Anzahl der Elemente im Ringbuffer an (aus Parameter)
36
37
38
  buffer->fifo[512 * size];
39
40
41
42
void appendFIFO(userdata_t data, ringbuffer_handler_t *buffer)
43
44
  //Daten in den entsprechenden Platz im Buffer schreiben
45
  //dafuer ist writeIndex da
46
  buffer->fifo[buffer->writeIndex] = data;
47
  //writeIndex wird fuer das naechste Schreiben auf den neuen Wert
48
  //gesetzt
49
  //Achtung: wenn der Buffer voll ist, wird wieder vorne hineinge-
50
  //schrieben (deshalb RINGbuffer), Daten koennen verloren gehen,
51
  //wenn nicht zwischendurch gelesen wird
52
  buffer->writeIndex = buffer->writeIndex++ % (buffer->size + 1);
53
  //an dieser Stelle ist es deshalb sinnvoll, den readIndex auf den
54
  //letzen wahren Wert zu setzen, wenn NICHT zwischendurch gelesen
55
  //wurde
56
  if (buffer->readIndex == buffer->writeIndex)
57
    buffer->readIndex = buffer->readIndex++ % (buffer->size + 1);
58
59
60
int readFIFO(userdata_t *data, ringbuffer_handler_t *buffer)
61
62
  if (buffer->readIndex != buffer->writeIndex)
63
64
    //Daten kopieren
65
    *data = buffer->fifo[buffer->readIndex];
66
    //readIndex fuer das naechste Lesen hochsetzen
67
68
    //Rueckgabewert 1, da gelesen wurde
69
    return 1;
70
71
  else
72
    //es konnten keine Daten gelesen werden, da keine gueltigen Daten
73
    //Rueckgabewert also -1
74
    return -1;
75
76
77
void main(void)
78
79
80
  userdata_t data;
81
  int ergebnis;
82
83
84
85
  char TxBuffer[200];
86
87
88
    TxBuffer[i] = 0x13;
89
90
91
  data.length = 100;
92
93
94
95
#5126864
Abgesehen davon ,das dein Beispiel immer noch nicht komplett ist:
In deiner createFIFO() Funktion vermischt du den eigentlichen Handler
für den Buffer mit dem Datenspeicher.
Ich kann mit nicht vorstellen, das das ganze im Original mit malloc auch
so aussah.
#5126874
Ich hab gerade mal nach dem Original gegoogelt (da dein Link oben nicht
funktioniert) und hier sieht es so aus:
//eine Funktion, um einen Ringbuffer anzulegen
//Parameter size: Groesse des Buffers (Anzahl der Elemente)
//Rückgabewert: Zeiger auf Ringbuffer-Handler
ringbuffer_handler_t *createFIFO(int size)
    //Zeiger auf Ringbuffer-Handler deklarieren und genuegend Speicher
    //reservieren
  (ringbuffer_handler_t *)malloc(sizeof(ringbuffer_handler_t));
    buffer->readIndex=0;
    buffer->fifo = (userdata_t *)malloc(sizeof(userdata_t) * (size + 1));
    //Zeiger auf Ringbuffer-Handler zurueckgeben
    return buffer;
23
Schau dir noch einmal an, welche Menge speicher für welchen Zweck mit
malloc reserviert wird und versuche das entsprechend mit statischen
Variablen nachzubauen.
Gast #5126883
Für den kompletten Speicher habe ich 6000 Bytes vorgesehen. Deshalb das
globale char Array Memory. Das FIFO hat eine maximale Größe von 400 * 10
Bytes.
400 --> Framegröße von 400 Bytes
size --> Frame Anzahl = 10
char Memory[6000];
Gast #5126926
char Memory[6000];
char Fifo[5120];
  buffer->fifo = (userdata_t *)&Fifo;
  return buffer;
Sobald ich die Methode appendFIFO ausführe stürzt der Controller ab.
Gast #5126943
Die Anzahl der Fifo Elemente wird nun in der Struktur fest angelegt.
Dies bedeutet, dass die Zeile in der Funktion createFIFO wegfallen kann.
typedef struct
  //Index zum Lesen
  int readIndex;
  int writeIndex;
  userdata_t fifo[10];
  int size;
Gast #5126994
Was passiert mit dieser Zeile buffer->fifo ?
        buffer->fifo = ????????????????????????
  return buffer;
Gast #5126999
Ok die Zeiger sind falsch.
Die Adresse von buffer in der create FIFO Funktion ist nicht gleich mit
der Adresse von buffer in der appendFIFO Funktion. Mir fällt keine
Lösung ein.
#5127006
Ich zitiert mal aus meinem Link:
[Zitat]
Durch die Anweisung
ptr = element;
wird dem Zeiger ptr die Adresse des Arrays element übergeben. Dies
funktioniert ohne den Adressoperator, da laut ANSI-C-Standard der
Array-Name immer als Zeiger auf das erste Array-Element angesehen wird.
Hier sind der Beweis und das Beispiel dazu:
[/Zitat]
Leider kann dir dein Compiler für deine Fehler nicht auf die Finger
klopfen, da du ihm durch den cast sagst: "das ist schon so richtig, ich
weiß was ich tue"
#5127156
@Vincent Hamp (vinci)
>Wenn du mit Pointern und deren Arithmetik noch nicht so vertraut bist,
>dann benutz doch einfach einen ganz klassischen Zähler zum Signalisieren
>der Lese- und Schreibposition...
Man könnte ja auch fertigen, getesteten Quelltext nutzen, der schon
angeboten wurde. Muss man aber nicht . .  .
Gast #5127158
Im Netz habe ich bereits schon recherchiert. Diese Lösung würde zu
meinem Problem passen. Ich benötige einen Ringpuffer der Nachrichten in
variabler Länge Speichert und wieder löscht.
Gast #5127184
leo schrieb:
> Die ganze Zeiger und Adresse usw da kommt man durcheinander. Da versteht
> man dann nix mehr
Sorry aber wenn man sein Handwerkszeug nicht beherrscht dann kann man
auch kein Gesellenstück bauen.
Dann bleibt nur
Aber man muss dann zumindest soviel vom Programmieren verstehen daß man
den Code versteht und anpassen kann falls nötig.
Programmieren ist halt nicht wie backen mit Dr. Oetger. Fertigmischung,
Milch, rühren, Backofen, lecker (vieleicht).
Das muss man halt LERNEN.
leo schrieb:
> Bin hier quasi alleine.
Wie soll man das verstehen? Alleine beim Hausaufgaben machen oder
alleine in einer Firma beim Entwickeln einwes Programms für das Kunden
dann Geld zahlen sollen?
Gast #5127191
leo schrieb:
> Könnt ihr mir da nicht noch eine weitere Hilfestellung geben?
kann ich leider nicht da selbst C lernender. Kann dir aber sagen was ich
gemacht habe.
Mir ist dieser ganze Ringbufferkram mit seine Nebenwirkungen und Risiken
zu hoch. Das ist zwar alles jetzt wunderbar kompakt aber eben gewollt
hochkomplex.
Deshalb habe ich den "Ringbuffer" durchgeschnitten und zwei Queues draus
gemacht.
// globals in interrupt
unsigned char LeftBuffer[85] ;     // Left/Right Names for easy distinguishing)
unsigned char RightBuffer[85] ;
Darauf dann zwei Zeiger
volatile unsigned char *pDataBuffer = &LeftBuffer;
volatile unsigned char *pRcvBuffer = &RightBuffer;
Wenn die queue voll ist schalte ich das ganze einfach um
Das ist jetzt nicht so ausgefuchst wie ein Ringbuffer und braucht auch
mehr Speicher. Dafür blicke ich da durch kann mir die Daten im Debugger
anschauen und die Bearbeitung ist auch wesentlich schneller da ich nur
die Prüfung auf Message Ende (wird eh gebraucht) und overflow habe.
Gast #5127195
Sorry da fehlt noch Daten links -> rechts :
pRcvBuffer = &LeftBuffer;
pDataBuffer = &RightBuffer;
Gast #5127270
Hab nun den ganzen Code in Visual Studio getestet. Siehe da es
funktioniert (ohne malloc usw.)!
Die createFIFO Funktion sieht nun so aus:
  char Memory[6000];
  ringbuffer_handler_t *buffer = (ringbuffer_handler_t *)Memory;
  return buffer;
Warum tut dann das ganze nicht auf dem Mikrocontroller ?
Moderator Persönliche Seite #5127307
>   char Memory[6000];
>   return buffer;
Weil Du das Array namens "Memory" als Auto-Variable definiert hast,
welche bei der letzten Geschweiften-Klammer-Zu vernichtet wird. Das
heißt, der Speicher wird wieder freigegeben und kann für andere Aufgaben
genutzt werden. Der µC nutzt ihn für anderes und stürzt ab, Dein
PC-Programm zufälligerweise nicht - vermutlich, weil Du nur den einen
kleinen Teil des µC-Programms auf den PC portiert hast.
Dir fehlt gundlegendes Wissen in C, dass Du Dir dringend aneignen
solltest. Sonst würdest Du die Speicherklasse "static" kennen und solch
einen Anfängerfehler vermeiden.
Schreibe also
static char Memory[6000];
statt
char Memory[6000];
und teste erneut.
Das erlöst Dich aber nicht von der dringlichen Aufgabe, erst einmal C
grundlegend zu lernen als solch eine eher fortgeschrittene
Programmierübung zu lösen.
#5127373
>   char Memory[6000];
Das wird spassig sobald du mehr als 1 FIFO anlegen willst...
(auch wenn Memory static ist).
Gast #5128018
Korrektur:
#define BUFFER_SIZE      512
typedef struct
  int length;
} userdata_t;
typedef struct
  //Index zum Lesen
  int readIndex;
  int writeIndex;
  userdata_t fifo[NUMBER_OF_FRAMES];
  int size;
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
  return buffer;
46
47
48
49
50
//eine Funktion, um Elemente anzuhaengen, d.h. in den Buffer zu schreiben
51
//Parameter data: Daten, die in den Buffer geschrieben werden sollen
52
//Parameter *buffer: Zeiger auf Ringbuffer-Handler
53
//kein Rueckgabewert
54
55
56
57
58
59
60
  //gesetzt
61
62
63
64
65
66
67
  //wurde
68
69
70
71
72
//eine Funktion, um Elemente aus dem Buffer zu lesen
73
//Parameter *data: Zeiger auf ein Datenelement, das die gelesenen Daten
74
//aufnehmen soll
75
76
//Rueckgabewert -1, wenn nicht gelesen werden konnte
77
//Rueckgabewert 1, wenn gelesen werden konnte
78
79
80
  //der writeIndex zeigt immer auf das naechste zu beschreibende Element,
81
  //d.h. dieses Element ist noch nicht beschrieben worden und enthaelt
82
  //deshalb keine gueltigen Daten
83
  //wenn readIndex also gleich writeIndex, darf nicht gelesen werden
84
85
86
    //Daten kopieren
87
88
89
90
91
    return 1;
92
93
  else
94
95
96
    return -1;
97
98
99
void main (void)
100
101
        ringbuffer_handler_t *local_buffer;
102
  userdata_t write_data;
103
  userdata_t read_data;
104
  int ergebnis;
105
106
  local_buffer = createFIFO(NUMBER_OF_FRAMES);
107
108
  char DummyData[500];
109
  memset(DummyData, 0x33, 500);
110
111
  write_data.length = 101;
112
  memcpy(write_data.data, DummyData, 101);
113
  appendFIFO(write_data, local_buffer);
114
115
  readFIFO(&read_data, local_buffer);
[/c]
#5128053
Deine read/write Index Berechnung ist falsch, es kann also schon mal gar
nichts funktionieren! (FIFO ist immer "leer")
Und wieso castest du einen Pointer vom Typ userdata auf eine Variable??
Erzeuge doch gleich eine lokale Variable vom Typ userdata im Modul. Dann
sparst du dir auch gleich die ganze Pointerschubserei in den Argumenten.
Mehr als 1 FIFO brauchst du ja nicht.
mfg
Moderator Persönliche Seite #5128157
leo schrieb:
> Korrektur:
Ich habe diesen Code mal durch den gcc unter Linux geschickt. Heraus
kommen folgende Warnungen:
fifo.c: In function ‘appendFIFO’:
fifo.c:64:22: warning: operation on ‘buffer->writeIndex’ may be undefined [-Wsequence-point]
fifo.c:69:23: warning: operation on ‘buffer->readIndex’ may be undefined [-Wsequence-point]
fifo.c: In function ‘readFIFO’:
fifo.c:89:23: warning: operation on ‘buffer->readIndex’ may be undefined [-Wsequence-point]
fifo.c: In function ‘main’:
fifo.c:109:3: warning: implicit declaration of function ‘memset’ [-Wimplicit-function-declaration]
fifo.c:109:3: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’ [enabled by default]
fifo.c:112:3: warning: implicit declaration of function ‘memcpy’ [-Wimplicit-function-declaration]
fifo.c:112:3: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memcpy’ [enabled by default]
fifo.c:104:7: warning: unused variable ‘ergebnis’ [-Wunused-variable]
Woher hast Du diesen Code eigentlich her?!? Die obigen Warnungen sind
durchaus ernstzunehmen (die mit den Sequence-Points).
Beispiel Zeile 64:
buffer->writeIndex wird hier an 2 Stellen manipuliert, nämlich einmal
links vom Gleichheitszeichen und einmal durch den Postinkrement rechts.
Welche der beiden Operationen gewinnt, ist undefiniert und kann auf
jedem System anders sein. Dasselbe gilt für alle anderen
Sequence-Point-Warnings.
Die memcpy-Warnung stammt (hoffentlich) daher, dass Du hier lediglich
bei Posten des Codes vergessen hast, das dafür notwendige Include dem
Code voranzustellen, das Include aber in Deinem Source doch drin ist.
Fazit:
Den Code, den Du hier irgendwo geklaut hast, taugt nichts. Schreibe Dein
eigenes FIFO-Modul. Wenn Du das nicht hinbekommst, empfehle ich Dir,
erstmal C systematisch von der Pike auf zu lernen und Dich dann (nach
ein paar Monaten) nochmal diesem Problem zu widmen.
