Eagle Testpads nicht bestücken (weil kein Bauteil)
OP #5126250
Hallo!
Die 6-lagige Platine an der ich gerade arbeite soll bestückt werden.
Allerdings arbeite ich mit Eagle (7.6 Pro) und die Testpads sind doof:
Ein Testpad wird automagisch als zu bestückendes Bauteil interpretiert,
obwohl nichts auf der Platine dort sitzt. In der BOM werden Testpads
nicht aussortiert. Das stört.
Bestückungsvarianten funktionieren nicht - mit dem Befehl variant wird
zwar ein Fenster geöffnet in dem man dann Sachen an/abhakeln kann, aber
die BOM bleibt trotzdem gleich.
Kann ich Testpads irgendwie davon abbringen in der Stückliste
aufzutauchen, da sie ja nicht bestückt werden müssen?
#5126328
Was für ein Gejammer! Laß sie entweder drin oder schmeiß sie manuell
raus!
Du darfst dich auch gern um das ULP bom.ulp kümmern und dort die
Bauteilattribute auswerten und bei NOTINBOM eben diese auslassen. Du
hast die Wahl, nicht nur am 24. September.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5126803
Da D. schrieb:
> Manchmal frage ich mich echt, was bei dir schief gelaufen ist, Falk...
Wobei er abgesehen von der Wortwahl schon Recht hat: die bom.ulp ist der
richtige Angriffspunkt, wenn man mit dem Export der BOM nicht zufrieden
ist.
Und wnen einem die Sache mit den Attributen zu kompliziert ist, dann
gibt man den Testpunkten eindeutige und sich wiederholende Namensteile
oder Werte und filtert auf denen herum.
Alternativ kann man basteln und hinterher einen Textfilter über die BOM
laufen lassen.
(Firma: ibfeew) #5126849
auch wenn es sich wirklich nach Jammern anhört, hier noch was
konstruktives zum Punkt "Bestückungsvarianten funktionieren nicht":
- man sollte solche Aussagen nicht ungeprüft machen --> meistens sitzt
der Fehler vor dem Rechner/Programm (ja, ich weiß, manchmal funktioniert
etwas wirklich nicht)
- für Bestückungsvarianten und zugehörige BOM-Liste folgendes Vorgehen:
1.) Bestückungsvariante erstellen:
    - Befehl variant, im Varianten-Fenster Bestückungsvarianten NEU
erstellen, nicht zu bestückende Bauteile abwählen
2.) BOM-Liste für Bestückungsvariante:
    im BOM-Fenster links oben kann man aussuchen, für welche
Bestückungsvariante die Liste generiert werden soll.
Wenn du also eine Bestückungsvariante "OHNE Testpads" erstellst und dort
alle Testpads abhakst (--> nicht bestücken) und dann eine BOM für die
Variante "OHNE Testpads" erzeugst, dann hast du eine Liste ohne
Testpads.
Schönen Gruß
PS: funktioniert so mit eagle 7.7
Gast #5127040
Hallo
Ich setze den Value der Bauteile in Eagle welche ich nicht bestückt
haben möchte auf N.I. (was soviel bedeutet wie Not Implemented). Man
kann hier auch einen anderen Buchstabencode verwenden, aber er sollte
dann immer der gleiche dafür verwendet werden. Man gibt bei der
Auftragsbestellung dann bekannt, was N.I. bedeutet. Das Bauteil wandert
dann leider doch in die Stückliste, aber der Einkäufer weiß was N.I.
bedeutet.
Das gleiche gilt für mech. Bauteile(Schrauben,...) oder auch für
Testpads.
Man darf sich von Eagle und seiner Stücklistengenerierung nicht allzu
viel erwarten. Oft muss man nachträglich die Excel-BOM nachbearbeiten.
LG
Mike
Gast #5127058
> viel erwarten.
Vor allem, wenn man es nicht beherrscht.
So wie Maik Freitag es ein paat Zeilen höher beschrieben hat,
funktioniert es nämlich. Und es steht sogar in der Hilfe.
Man sollte sich schon ein klein wenig mit dem Programm vertraut machen
und nicht darüber schimpfen "nicht zu viel erwarten", obwohl das
Programm diese Funktionen alle kann!
Lies mal in der Hilfe den Abschnitt "Editor-Befehle / VARIANT".
Nichts für ungut :-)
Gast #5127060
Falk B. schrieb:
> @ Mike (Gast)
> Eben!
Und ich dachte immer, du kannst mit Eagle umgehen(?)...
#5127069
@npn (Gast)
>> Eben!
Wie meinen? Sicher kann ich mit Eagle umgehen, aber Eagle macht von Haus
aus nur mittelmäßige BOMs. Eine vollautomatische BOM mit allem PiPaPo
und Datenbankanbindung, so wie es dir Großen können, kann Eagle so
erstmal nicht. Man hat zwar heute mit den Attributen viel mehr
Möglichkeiten, aber das allein reicht eben nicht. Es gibt z.B. keine
sonderlich schöne Möglichkeit, vollständige Bauteile incl.
Bestellnummern etc. in den Bibliotheken gescheit zu verwalten, das ist
bestenfalls halbgar. Deswegen ist beim Thema BOM bei Eagle noch ne Menge
Nacharbeit nötig. Und in dem Schritt kann man sämtliche Testpads etc.
problemlos löschen.
Gast #5127118
> erstmal nicht.
In dieser Fragestellung ging es darum, nicht bestückte Bauteile nicht in
der BOM auftauchen zu lassen. Und das funktioniert (ohne die BOM
nachzubearbeiten). Um nichts anderes ging es mir...
Gast #5127199
Hallo
Sorry, mit Varianten habe ich noch nicht probiert.
Dann geht es, dass "nicht bestückte Bauteile" nicht in die BOM wandern.
Heute habe ich aber erkennen müssen, dass die bom.ulp(oder auch die
bom-ex.ulp)zwar mit "List type" auf Values die Bauteile zusammenfasst,
und
wenn ich auf Parts klicke erhalte ich eine Sortierung welche mir passen
würde. d.h. Zeilenmäßig sind zuerst die Kondensatoren(Cxx), dann die
Steckverbinder(CONxx) u.s.w. dass ist wie ich mir eine BOM vorstelle.
Der Einkäufer möchte ja auch zuerst alle Kondensatoren bestellen und
dann alle Steckverbinder u.s.w.
ABER: Wenn ich dann auf Save klicke erhalte ich nur mehr eine Auflistung
nach den Values. -> Das gefällt mir überhaupt nicht!
Ich erhalte dann eine BOM die auszugsweise so aussieht:
58  10k/1%/1608  ...
26  10n/NP0/1608 ...
8   10u/10V/X7R/1608 ...
1   110k/1%/1608 ...
14  1u/25V/X5R/1608 ...
diese Liste hat mehr als 100 Zeilen. Es ist äußerst mühselig wenn die
Bauteile nicht nach R, CON, C, ... zeilenmäßig aufgebaut ist.
Und ja, man kann natürlich nachher im Excel umsortieren. Aber dies ist
genau jenes was mir nicht gefällt.
mfg
Mike
Gast #5127265
> 58  10k/1%/1608  ...
> 26  10n/NP0/1608 ...
> 1   110k/1%/1608 ...
Braucht aber nur wenige Mausklicks. Dann noch ein Autofilter und N.I.
raus fertig ist die BOM ;-)
Das mache ich in einer Excel Datei als Vorlage. Checkliste auf 2.
Tabellenblatt.
Wenn du dann noch über deine eigene Teilenummer eine ODBC Datenbank
abfragst hast du auch noch alles an nötigen internen Daten.
Wäre natürlich toll wenn das alles schon mundgerecht serviert wird, aber
dann steckst du auch im Korsett des CAD Herstellers.
Gast #5127303
Hallo
Anscheinend muss das manuelle Nachbearbeiten(Excel) bei der BOM.ulp(die
offizielle) sein.
Ich habe vorhin auch mit unserem Leiterplattenbestücker darüber
gesprochen.
Er hat selber eine "BOM.ulp" programmiert mit welcher er, für seine
Zwecke, eine brauchbare BOM generieren kann. Also es ist mit Eagle schon
viel machbar, braucht aber auch seine Vorbereitung(Programmierung von
ulp´s).
mfg
Mike
Gast #5128799
1. Texteditor - alles löschen was TPxxx heisst.
2. Einen Bestücker suchen, der intelligent genug ist, Testpads nicht zu
bestücken.
Übrigens, ich weiss nicht was in Eagle alles angeblich nicht geht, bei
meinem System existiert das Problem nicht, weil ich eben bestimmte Namen
ausschliessen kann.
Georg
Gast #5129071
> ausschliessen kann.
> Georg
vom Prinzip her geht da gar nichts, deshalb sind ja auch hier mit
Abstand eagle threads am häufigsten. Alle anderen mach ja auf Knopfdruck
alles was der -eigentlich überflüssige- Layouter will.
Das ist bei deiner BOM bestimmt auch so, keine Nacharbeit, niemals nie.
Wie nennt sich diese geile Programm eigentlich noch und wo ist
eigentlich der Unterschied ob ich das im Ecad- oder Excel-Dialog
ausschließe?
