schrittmotor 4-Anschlüsse -> schrittmotor mit 3 Anschlüssen
Gast #5126324
Liebe Leser,
wollte mal nachfragen, ob irgendetwas dagegen spricht, an einem
Schrittmotor, der 4-Anschlüsse hat, zwei davon zusammenzuklemmen, um
damit sozusagen einen Schrittmotor mit 3 Anschlüssen zu bekommen.
Sinn des Ganzen sollte sein, den Schrittmotor mit einem alten,
selbst-gebastelten Brushless-Regler anzusteuern (3 Halb-Brücken über
PWM, Strommessung (in zwei der drei Phasen) vorhanden, Prozessor mit
ausreichen Rechenleistung).
Über Antworten wie
- normalerweise schon, weil ich ja beide Spulen unabhängig voneinander
  bestromen kann
- eher nicht, weil er sonst explodiert
- geht schon, ist aber nicht gut, weil ...
würde ich mich freuen.
Gast #5126346
Theoretisch kann das funktionieren, wenn die Stromregelung in beide
Richtungen messen kann. Das ist aber eher unwahrscheinlich.
Ohne nähere Angaben sowieso keine Aussage möglich.
Gast #5126369
Im Prinzip könnte es gehen, aber nicht gut. Möglich wäre es etwa die
Halbbrücke ohne Strommessung als Quasi virtuelle Masse (50 % PWM) zu
betreiben und dann die beiden anderen für je eine der beiden Spulen zu
nutzen. Ein Nachteil dabei ist, dass nur etwa die halbe Spannung zur
Verfügung steht. Je nach Art der Ansteuerung bräuchte man mit beiden
Spulen Aktive aber 70% der Spannung.  Die Ansteuerung wird auch nicht
ganz einfach und die Schaltverluste dürften auch höher sein als bei 4
Halbrücken.
Gast #5126399
- Der Regler kann Strom in beide Richtungen messen.
- Zur Klarstellung:
bisherige Situation: (-!!!!- ist die Spule, die Buchstaben kennzeichnen
die Anschlüsse)
A    B      C    D
gewünschte Situation:
A     B    C
So etwas wie Lurchi vorschlägt, hätte ich mir auch gedacht.
(Doppelte Versorgungsspannung, um die genannten Nachteile zu vermeiden?)
Der Vollschrittbetrieb sollte aber doch auch so ohne größere Verluste
funktionieren. Im Gegenteil denke ich, dass im Vergleich zu den L298
Schaltungen der Regler viel effizienter wäre und wohl auch z.B. 10A
Strom, passender Schrittmotor vorausgesetzt, keine Probleme machen
würden (die Brushlessmotoren zogen durchschnittlich 30A).
Gast #5126457
> die Anschlüsse)
> A    B      C    D
> A     B    C
Brushless ist aber
 A     B    C
Dir fehlt eine Phase.
