Li-Ion-Spannung messen
OP Persönliche Seite #5126718
Guten Morgen,
ich hab einen Li-Ion Akku (250mAh), den ich gerne messen würde.
Bisher hatte ich einfach einen Spannungsteiler aus 220k + 470k verwendet
und hatte mit einem 12Bit ADC ein Ergebnis das zwar nicht gut, aber naja
fast gut genug ist.
Der Controller läuft auf sowas 3V ... Mit dem Spannungsteiler bewegte
sich die Spannung im Bereich von 2,24 (Akku leer) bis 2,86 (Akku voll).
Eine Idee, die mir kam, war statt den 220k einfach eine 2,6er Z-Diode zu
verwenden.
Mit 470k ist der Strom aber sehr gering (min. 1,2µA).
Mehr Strom möchte ich aber nicht verwenden, weil die Gesamtstromaufnahme
im Standby-Modus nur ca 6µA sind.
Kennt jemand Z-Dioden (in möglichst kleiner Bauform! 1206 ist schon zu
groß), die so wenig Strom benötigen?
Hat jemand andere Ideen?
VG Mampf
Gast #5126745
> fast gut genug ist.
Wenn es bei einem 12-Bit-Wandler nur "fast gut genug" ist, hast Du etwas
gehörig falsch gemacht. Das sind 4096 Schritte gegen 4,2 Volt
Endspannung, also eine Auflösung von 1,025 mV.
Kommt etwa hin. Du hast hoffentlich noch einen Kondensator parallel zum
470k?
> verwenden.
Falscher Denkansatz, eine Z-Diode soll stabilisieren, im Meßzweig eher
kontraproduktiv.
Ich habe in einer Anwendung mit Batterieüberwacchung einen P-FET
spendiert. Ich schalte meinen Spannunghsteiler nur alle paar Minuten für
knapp 5 ms auf den Akku, messe und gehe wieder runter, damit ist keine
relevante Ruhelast mehr vorhanden.
Gast #5126748
> 470k?
Nope bisher noch nicht... Hatte gestern aber nachgelesen, dass der bei
so hohen Impedanzen zwingend notwendig ist... Gibt eine Appnote von ST.
Die Essenz war in etwa das hier: 150nF, maximal alle 30ms messen und
Umwandlungszeit auf Maximum.
Die letzten beiden Dinge haben es schon verbessert... Den C muss ich
noch hinkleben, hatte keinen in der Bauform :)
Also dann hast du die Erfahrung, dass das ganz gut gehen sollte?
Danke, dann probier ich das mit dem C noch aus :)
Gast #5126757
Der Kondensator wird auf die Batteriespannung geladen und kann dann
kurzfristig genug Strom für die ADC Messung liefern. Danach muss man ihm
genug Zeit lassen, sich wieder aufzuladen.
Gast #5126773
Nein, 2.7V Z-Dioden sind katastrophal. Erst ab 6.2V werden Z-Dioden gut
und haben eine steile Kennlinie auch bis runter auf uA. Nicht mal eine
LED taugt für uA.
Übrigens solltest du mal ins Datenblatt deines uC gucken, ob der
überhaupt so hochohmig messen kann. Die meisten uC mögen 10k
Eingangsimpedanz damit beim Messen zumindest das letzte bit noch stimmt,
bei 100k wäre der Messfehler 10 mal so gross, also +/-10 digits, und
viele haben einen Eingangsstrom von 1uA der dir deine Messung mit einem
Querstrom von 1.2uA um bis zu 80% Messfehler verhauen könnte.
Daher hilft auch der Kondensator am Eingang zur cerringerung der
dynamischen Impedanz meist wenig.
Die richtige Schaltung zur Spreizung der Spannung ist also ein OpAmp als
Differenzverstärker der aber eine definierte Spannung zum abziehen
braucht, z.B. die VRef deines A/D-Wandlers.
Gast #5126776
> kontraproduktiv.
Und du hast offenbar mal wieder gar nicht gedacht und nicht zugehört was
mampf geschrieben hat. Er will sie nutzen um den Messbereich nicht so
zusammenzustauchen.
      ZD2.6
Akku --|<|--+-- A/D
           470k
           GND
OP Persönliche Seite #5126787
> zusammenzustauchen.      ZD2.6
> Akku --|<|--+-- A/D
>            470k
>            GND
Ja genau das war mein Gedanke ... Ich hatte heute früh in einem anderen
Thread gelesen, wo es ebenfalls um Akkus ging, bei dem ein
50V-Spannungsregler gebraucht worden wäre und Falk riet, eine Z-Diode in
Reihe zu verwenden, die schonmal einen Großteil der Spannung vom
Spannungsregler fern hält.
Jemand anderes hatte dann über Spannungslupen geschrieben und ich hatte
danach gegoogelt und dann kam mir die Idee, dass das im Prinzip das
Problem lösen würde, das ich mit meiner Akku-Messschaltung habe.
Aber ob es praktisch gut einsetzbar ist, weiß ich nicht ... Exotische
Schaltungen mit Z-Dioden in Reihe zu irgendwas hatte ich bisher immer
vermieden.
Wenn ich Platz hätte, gäbe es einen sauberen OP vor dem ADC, der mir
meine Akku-Spannung schön aufbereitet.
Aber Platz hab ich leider nicht ...
Gast #5126790
Doch der Kondensator hilft sehr viel. Denn die Funktionsweise des ADC
beruht darauf, daß im Sample&Hold Teil ein Kondensator geladen wird, der
wenige pF hat. Danach wird dessen Spannung gemessen.
Da nun die Spannung von einem externen 100nF Kondensator in einen
internen 10pF Kondensator umlädt, sind die Verluste vernachlässigbar.
Noch ein Tipp zum Strom-Sparen: Anstatt den Spannungsteiler ständig an
der Batterie hängen zu haben, kannst du ihn auch durch einen Transistor
in den Pausenzeiten zwischen den Messungen "abklemmen". Dabei baer nicht
vergessen, daß dein 100nF Kondensator eine gewisse Zeit zum Aufladen
benötigt.
Wenn der µC mit seinem VCC Anschluss direkt an der Batterie hängt,
kannst du zum Abschalten des Spannunsgteilers direkt einen I/O Pin
verwenden. Wenn er auf High geschaltet wird, kommt da annähernd* die
Batteriespannung raus. Wenn er auf Low geschaltet wird, fließt kein
Strom durch den Spannunsgteiler.
*Ob das Ok ist, kommt drauf an, wie genau die Messung sein soll. Für
eine grobe Anzeige der Batteriestatus reicht das so auf jeden Fall aus.
#5126819
Bei der Anwendung kommt es auf ein Volt mehr oder weniger ja auch
nicht an. Für Deine Anwendung sind aber Z-Dioden viel zu ungenau.
Beitrag #6972422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6972427 wurde von einem Moderator gelöscht.
