22v Bleibatterie laden
Gast #5126877
habe eine ehemals 24v Blei Batterie in einem Stapler bei der eine Zelle
defekt ist, da das ursprüngliche Ladegerät jetzt eine zu hohe
Ladespannung liefert brauche ich eine Alternative die möglichst einfach
ist, also kein Modellbauladegerät o.Ä. sondern quasi anstecken und lädt.
Das original Ladegerät hat eine Leistungsangabe von 24v 40A, ein 5-10A
würden mir reichen, vielleicht kennt jemand ein passendes Gerät für die
unüblivhe Spannung oder kann mir jemand Modifizierungen/Schaltungen für
das vorhandene Ladegerät empfehlen.
PS: Es muss keine Profiqualität sein, solange die Batterien irgendwie
voll werden ist auch die Lebensdauer der Batterie (bereits über 20Jahre)
zweitrangig.
MfG. Christoph
Gast #5126892
Michael B. schrieb:
> Jedes Labornetzteil kann die Laden, so genau (wie bei LiIon) kommt es
> auf die Einhaltung der Spannunng nicht an, stelle 26.4V ein und klemme
> ab wenn voll, oder stelle 25.3V ein und lasse dauerladen.
Ja, ein LNT kann sowas, aber kann der TE auch soviel Kaffee trinken bis
der Stapler nach einigen Tagen voll ist?
Ein LNT mit 40A wäre möglich, doch das ist aber nicht mehr Kategorie
"jedes" ;-)
Old-Papa
#5126913
3 Silizium-Dioden, reichlich mehr als 40 belastbar,  in Reihe
geschaltet, in die Plusleitung des Original Ladegerätes.  Machen 2,4V
... 3V  Spanungsreduktion.
Also die Dioden reduzieren die Ladespannung um "ziemlich genau das was
die eine, jetzt defekte, Zelle darstellte"
Bitte die Dioden sehr gut kühlen dort natürlich die zu reduzierende
Spannung eine entsprechende Verlustleistung erzeugt.
Vorteil: kein eingriff ins Original Ladegerät.
Nachteil: Es fällt schlichtweg Wärme an ...
#5126958
Die ganze Diskussion bleibt sinnfrei, wenn nicht klar ist ob und wie die
fehlerhafte Zelle überbrückt werden kann.
Was in meinen Augen auch Skepsis aufkommen lässt ist:
Alle Batterien und damit deren Zellen wurden am gleichen Tag in Betrieb
genommen. Alle Zellen wurden gleich oft geladen oder verwendet.
Ich würde mir also darüber Gedanken machen, ob sich der Aufwand lohnt,
wenn alle anderen Zellen in einem ähnlichen Zustand sind...
Die Statistiker und Skeptiker unter uns würden wahrscheinlich Wetten
darauf abschließen, wann die nächste Zelle der Zeitliche segnet.
Gast #5126973
> genommen.
Muss nicht zwangsläufig so sein. Viele Stapler (vor allem ältere) haben
Einzelzellen oder mehrere Batterien im Gepäck. Er hat ja dazu nichts
geschrieben.
Old-Papa
#5127000
Da müsste ein einstellbares (Labor)netzteil ausreichen.
Da stellst Du deine Wunschspannung ein und sagst Tschüss.
Die benötigte Ladezeit ergibt sich aus der Anzahl an Euronen, die Du
bereit bist zu investieren.
Oder anders ausgedrückt: Aus dem maximalen Ausgangsstrom.
#5127016
Möglicherweise könnte auch ein Billigheimer gehen. Das Problem ist aber,
dass im Endeffekt eine recht exotische Spannung benötigt wird. Für die
wirst Du aber kein fertiges Lade-/Netzgerät finden.
...aber wenn Du Dir das Kleingedruckte bei einem 24V Schaltnetzteil
anschaust, so wirst Du feststellen, dass die meist eine, im kleinen
Rahmen, veränderliche Ausgangsspannung haben. Ob das sinnvoll ist ist
eine andere Frage. Ob der Bereich ausreicht ebenfalls. Die mangelnde
Strombegrenzung wird hier eventuell aber ein Problem bilden. Würde aber
die mit Abstand preiswerteste Lösung bilden.
Gast #5127052
Der Trick mit den Dioden könnte schief gehen, wenn das Ladegerät die
Spannung des Akkus misst.
Ich habe z.B. ein Ladegerät für KFZ, das automatisch zwischen 6 und 12V
umschaltet. Es beginnt mit dem ladevorgang erst, wenn ich von außen eine
Spannung anlege. Vermutlich dient die Höhe dieser Spannung der 6V/12V
Umschaltung.
Notfalls brauchst du also noch einen Widerstand oder eine weitere Diode,
die Strom in Richtung Ladegerät fließen lässt.
