Spannungsfestes Gehäusematerial
Gast #5126923
Hallo Zusammen,
ich bin momentan auf der Suche nach einem geeigneten Material für ein
Gehäuse, in welchem unter Hochspannung (6,4 KV) stehende und nach außen
elektrisch isolierte Bauteile untergebracht sind. Die Wandstärke des
Geäuses ist momentan mit 10mm eingeplant. Zudem sollte das Gehäuse
Blickdicht sein und man sollte das Material gut bearbeiten können
(bohren, sägen,...).
Meine ersten Überlegungen gingen in die Richtung ABS Kunststoff. Ich bin
mir hier allerdings unsicher, ob es Probleme mit elektrostatischer
Aufladung geben könnte.
Habt ihr vielleicht eine Idee, für ein geeignetes Material mit den oben
genannten Eigenschaften, welches es auch mit 10mm Wandstärke zu kaufen
gibt?
Vielen Dank bereits im Voraus!
Grüße
Rutler
Solange Du eine "echte" Black Box bauen willst, sollte PVC problemlos
gehen.
Kritisch wird es aber, wenn Du rein oder raus musst. Oder wenn an
irgendeiner Stelle ein warmer Bruder rumhängt, dessen Wärme abgeführt
werden muss.
An dieser Stelle zeigt sich dann, dass PVC ein mieser Wärmeleiter ist.
Danke erst einmal für die Antworten. PVC hört sich gut an, nur der Punkt
mit der Wärme macht mir Bauchschmerzen. Gibt es vielleicht noch einen
besser wärmeabführenden Stoff, beziehungsweise einen, der höhere
Temperaturen aushält?
@ Harald
Teflon ist - aus meiner Sicht:
Das am besten und einfachsten zu bearbeitende Material.
Das instabilste Material.
Das empfindlichste Material.
Werden die Seitenwände nicht extrem Dick, kannst Du praktisch nichts von
innen befestigen. Hohe Spannungen und nach außen gehende Bohrungen
vertragen sich nicht so gut.
Aber Du kannst sämtliche Klebstoffe in der Schublade lassen.
Und Dein Portemonnaie macht eine ordentliche Schlankheitskur.
...aber es ginge.
Was spricht gegen Alu oder Stahl? Da muss man sich keine Gedanken mit
irgend welchen statischen Aufladungen machen und Durchführungen sollten
sowieso ihrer Nennspannung entsprechend isoliert sein.
Zudem ist Alu billig und lässt sich hervorragend verarbeiten und man
muss nicht krampfhaft versuchen irgend was zu isolieren. Ein
ordentlicher Schutzleiteranschluss (an jedem Gehäuseteil) reicht
vollkommen aus.
Und wie viele Kiloampere oder Milli, Mikro?
Ich habe so eine Magic Ball Kugel mit einer Spannung von gut 6 KV mit
einem kleinen Zeilen(Hochspannungstrafo, der auf einer Platine sitzt
in einem Gehäuse mit max. 1,5 mm Wandstärke...
Ein Coroplast Isolierband im Elektrobereich hat schon eine
Durchschlagsfestigkeit von mehrere tausend Volt, also wozu
10 mm Wandstärke?
Sebastian S. schrieb:
> "Ich konnte doch nicht ahnen, dass man mit Stricknadeln nicht durch die
> Lüftungsgitter stechen darf"!
das entspricht der Kategorie "ich wusste nicht, dass man Hamster nicht
in der Mikrowelle trocknen kann"
Irgendwo stößt der Sicherungswahn gegen Dummherit immer an Grenzen.
