Impedanzwandler nach dSpace Box
Gast #5127295
Guten Tag,
ich beginne direkt mal mit meinem Problem:
Ich habe hier eine MicroLabBox von dSpace welche einen analogen Ausgang
-+10V hat, den ich ansteuern kann. Der max. Output der Box beträgt 8mA.
Mit der Box möchte ich regelbare Netzteile ansteuern. Diese ziehen für
die Regelung 20mA. Also habe ich mir gedacht, könnte ich einen
Impedanzwandler aufbauen, um die Netzteile mit dem nötigen Strom zu
treiben.
Das Ganze soll möglichst einfach und für 3-4 Netzteile aufgebaut werden.
Als OP hatte ich mir den LM7332
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7332.pdf)rausgesucht und als
Spannungsversorgung den IR1215S
(http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/1228571/).
Für die Ansteuerung ist es sehr wichtig, dass ich den kompletten bereich
von 0 bis 10V ansteuern kann. Deswegen benötige ich die symmetrische
Spannungsversorgung (oder zumindest eine negative Spg.) und kann nicht
auf einen Rail to Rail OP zurückgreifen.
Meine Frage ist, ob das Ganze mit den oben genannten Bauteilen
funktionieren kann? Ich würde den IR1215S 2x verbauen und dann jeweils 2
der LM7332 damit versorgen wollen. Die IR1215S sollen über ein
Steckernetzteil versorgt werden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Henning
Sorry, ich habe mich da nicht ganz richtig ausgedrückt. Natürlich kann
ich einen Rail to Rail verwenden nur reicht es eben nicht einen Rail to
Rail mit Single Supply zu verwenden. Das wollte ich damit verdeutlichen.
Henning
