Daten aus problematischem PDF extrahieren? (Wahl-O-Mat Antworten)
OP #5127566
ich möchte aus folgendem PDF:
https://www.wahl-o-mat.de/bundestagswahl2017/PositionsvergleichBundestagswahl2017
die Daten extrahieren, also welche Partei zu welcher Aussage wie
Stellung genommen hat (Zustimmung/Ablehnung/Neutral)
Und das halbwegs automatisiert, um a) mir etwas Arbeit zu sparen und b)
menschliche Fehler zu vermeiden.
Habe bereits mit mehreren Tools probiert, den Inhalt des PDF-Dokuments
einfach als Text zu extrahieren. Das hat auch grundsätzlich geklappt,
aber leider sind ausgerechnet die eigentlichen Daten (also die Antworten
der Parteien) offenbar nicht als Text enthalten, sondern als
Symbole/Grafiken, und beim Konvertieren nach reinem Text fielen die dann
einfach komplett raus.
Hat jemand vielleicht eine hilfreiche Idee, mit was für einer Library
(bevorzugt Python) oder Tool ich irgendwie an die gewünschten Daten
herankommen bzw. in ein Format konvertieren könnte, dass ich dann
irgendwie parsen kann?
Gast #5127635
Irgendwas mit OCR, dem beizubringen ist wie Kreuz/Haken/Strich zu
erkennen und durch irgendendein "Buchstaben" (oder gleich das passende
Unicode Zeichen?) zu ersetzen.
Diese Symbole sind immerhin ganz wenige und im Dokument absolut
konstant...
Gast #5127651
Ok-Haken als "_", X und - werden erkannt.
Der Text ist manchmal nicht ganz richtig aber man kann ja die jeweiligen
Antworten des extrahierten Textzeilen per script zuordnen.
OP #5127688
> konstant...
Hey, clevere Idee!
Habe eben mal testweise die erste Seite des Dokuments in eine PNG-Datei
umgewandelt, und diese Datei dann per tesseract geOCRt. Ohne tesseract
extra zu trainieren kamen da solche Ergebnisse heraus:
3. Für die Aufnahme von neuen Asylsuchenden soll eine jährliche Obergrenze gelten. — X X X
4. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll vom Bund dauerhaft finanziell gefördert werden. )( \/ \/ \/
6. BAföG soll generell unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden. )( _ \/ \/
7. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgeweitet werden. \/ \/ X X
22. In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern sollen weiterhin neben der
deutschen ihre zweite Staatsangehörigkeit behalten dürfen. _ \/ ‘/ ‘/
Die Kreuze, Haken und Striche werden zwar wie man sieht unterschiedlich
erkannt, aber damit kann man denke ich trotzdem etwas anfangen.
Vielen Dank nochmal für die clevere Idee!
OP #5127697
Wow, vielen Dank für die Mühe, die Du Dir gemacht hast!
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du das auch mit dem OCR-Ansatz
gemacht hast? Wenn ja, welches Programm hast Du dafür verwendet?
Das die Kreuze bei Dir durchgängig als "X" erkannt werden, gefällt mir
schon mal sehr gut. Nur der Umstand, dass Häkchen und Striche als
Bindestrich bzw. Underscore erkannt werden, ist mir im ersten Moment
nicht so ganz geheuer - tesseract z.B. hat bei mir den Strich im
Originaldokument nämlich als genau diese beiden Zeichen erkannt, mal
dieses, mal jenes...
#5127758
Hi
Wenn der Haken als \/ erkannt wird, sollte es ein Leichtes sein, diesen
'Text' im ganzen Dokument zu ersetzen.
Beim X sehe ich Da eher Probleme :)
Bastelst Du an einem WahloMat, bei Dem man mehr als 8 (Alle ?) Parteien
gescannt bekommt?
... kann doch nicht sein, daß die Berechnung der Prozente zwar bei 8
Parteien klappt, aber bei Allen nicht möglich scheint ... vll. Mal einen
ATtiny drauf ansetzen ...
Ok, man könnte auch versuchen, ob nach der Auswahl die Generierung des
Ergebnis in einem neuen Tab gestattet wird und man im Vorherigen die
Auswahl 'auf die nächsten 8' ändern kann - sehe Da aber schon Murphy
lachend am Gangende auf mich warten ...
... ach ja ... erschreckend, wen ich wohl wählen soll ... muß wohl noch
'n paar Mal rumtesten ;)
Gast #5127833
$ cat document.txt  |  \
>    sed  -e 's!B\. !8. !g'  -e 's!_\. !9. !g'  -e 's!\([123]\)o\. !\10. !g'  |  \  ##1
>    sed  -e 's/^\([0-9][0-9]*\.\) [^\.!]*[\.!] /\1 /g'  |  \  ##2
>    sed  -e 's!\. *\([_xX-]\)!.  \1!g'  -e 's!     !    !g'  |  \  ##3
>    grep -P '^\d+\. '  ##4
1.  _    X    X    X
2.  X    X    _    _
3.  -    X    X    X
4.  X    _    _    _
5.  _    _    _    _
##1 ein paar Ziffern vor den Fragen richtigstellen
##2 den Fragetext entfernen
##3 whitespace normalisieren
##4 nur die nummerierten Fragen beibehalten
Die noch fehlende Vorbehandlung um:
- Nicht-ASCII-Zeichen zu entfernen/ersetzen
- Mehrzeilige Fragen behandeln
...sei dem geneigten Forumsbesucher zur Übung gemaess Steilvorlage
ueberlassen
Selbstverstaendlich müssen noch die Parteien ueber 8 Seiten korrekt
zugeordnet werden. Händisch.  :-P
Gast #5127846
pdftoppm document.pdf > bild.ppm
gocr bild.ppm > text.txt
Ich sehe gerade dass bei Fragen mit Umbruch die Antworten fehlen.
Ich würde anschliessend den Text der Fragen nochmal separat extrahieren
z.B. mit
pdftotext -raw document.pdf -
Die Zeilen der Anworten mit Umbruch abändern.
Danach die als Text extrahierten Frane in der gescannten Version
zeilenweise
ersetzen. Dann musst du noch die ... ne alles Bullshit das müsste
einfacher gehen.
Ich habe da noch ne andere Idee... melde mich wieder...
OP #5128011
> gescannt bekommt?
Ja, ich spiele mit dem Gedanken einen minimalistischen Wahl-o-Mat-Ersatz
zu programmieren, mit ein paar Veränderungen, die mich beim
Original-Wahl-o-Mat stören.
Die unnötige Beschränkung auf 8 Parteien war für mich in der Tat der
konkrete Auslöser (schon die dafür genannte Begründung in der FAQ
(https://www.wahl-o-mat.de/bundestagswahl2017/popup_faq.php#qe9) finde
ich ein wenig skurril: "Der Wahl-O-Mat ist [..] keine Wahlempfehlung").
Weiterhin hätte ich auch gerne mehr Möglichkeiten, die einzelnen
Aussagen zu gewichten.
Und den Umstand, dass man mit dem Wahl-o-Mat einer Thomas de Maiziere
unterstehenden Behörde detailliert Auskunft darüber erteilt, wie man zu
diversen Themen steht, finde ich auch ein wenig problematisch. Den
Wahl-o-Mat haben bei der letzten Bundestagswahl immerhin fast 14
Millionen Menschen genutzt - das ist schon ein sehr umfangreicher
Datenschatz, den die da ansammeln, und den man potentiell auch durchaus
missbrauchen kann.
Gast #5128083
Funktioniert wie ich mir das vorstellte.
Format sieht dann so aus:
Textdatei:
1.Zeile: Die Namen der Parteien:
NamePartei1,NamePartei2,NamePartei3,NamePartei4
folgende Zeilen:
Fragenummer, Fragetext, Antworten
Antworten besteht aus 4 Buchstaben, aus der Menge J|N|E
eben die Antwortspalten der jeweiligen Parteien.
J=Ok-Haken, N=Kreuz also nein, E=Minus enthalten/keine Antwort
Das ganze je PDF-Seite.
Das kannste dann ja von Python aus auslesen.
Ich stell die Daten heute im Laufe des Tages hier rein.
Gast #5128264
Dateizuordnung habe ich jetzt weggelassen,
das musst du pro Seite noch selber machen, die gibt man dann händisch
ein, da lohnt sich eine automatische Extrahierung nicht, eintippen geht
da schneller.
Daten sind jetzt seitenweise extrahiert:
Frage inkl. Nummerierung;Antworten
Antwortaufbau wie oben
OP #5128795
> da schneller.
Ui, vielen Dank, dass Du Dir die ganze Mühe gemacht hast! Ich weiss ja
gar nicht, was ich sagen soll...
Habe die von Dir bereit gestellten Daten jetzt mal geparst und mit den
Namen der Parteien verknüpft. Falls noch Jemand an den Daten
interessiert ist:
In der Anlage dieses Postings befindet sich eine JSON-Datei, in der alle
Fragen (in Original-Reihenfolge) sowie die Antworten aller Parteien
aufgelistet sind. Die Antworten der Parteien sind dabei als ein jeweils
38 Zeichen langer String angegeben, der aus den Zeichen "J" (=ja bzw.
stimme zu), "N" (=nein, bzw. stimme nicht zu) und "-" (=neutral)
besteht.
Gast #5131581
Ich habs gerade mal ausprobiert. Super Arbeit!
Hast Du was dagegen, wenn der Link weitergegeben wird?
Noch ein paar kleine Hinweise:
Nochmal eine Übersicht von den Antworten der Parteien wäre auf der Seite
ganz geschickt.
Ist es eigentlich Absicht, dass die Auswertung immer nach ganz unten
scrollt (Firefox 55.0.3)? Das stört etwas, wenn man nochmal an den
Antworten schraubt und sich die Veränderung anschauen will.
OP #5131650
Nein, natürlich nicht. Würde mich ja vielmehr freuen, wenn das auch
andere nützlich finden.
> ganz geschickt.
Das stimmt. Derzeit ist es ja eh noch extrem minimalistisch, und das ist
wohl so mit der wichtigste, was man noch hinzufügen sollte.
Nein, das ist keine Absicht. Kann mir das momentan nur so erklären, dass
das daher kommt, weil ich die Auswertungs-Seite komplett neu aufbaue,
sobald irgend etwas verändert wird.
Ich habe es eben mal probiert, komischerweise kann ich das Problem nicht
einmal reproduzieren (hier: Firefox 55.0.2 auf Ubuntu).
OP #5131652
Interessierter schrieb:
> Danke für Eure Mühen.
> Kannst Du bitte die ganze Scripterei weglassen und einfach HTML-Seiten
> verwenden? Bei
https://cdn.rawgit.com/oyooyo/wahl-helfer/master/html/wahl-helfer.html#theses-tabpanel
https://cdn.rawgit.com/oyooyo/wahl-helfer/master/html/wahl-helfer.html#parties-tabpanel
> kommt bei mir der selbe Inhalt wie auf den Hauptseite.
Ich verstehe gerade nicht ganz, was Du genau meinst.
Ich habe das Ganze ja ganz bewusst so implementiert, dass keinerlei
Daten an's Internet gesendet werden, und die Auswertung komplett auf dem
Endgerät des Benutzers passiert - komplett ohne Skripte geht es also eh
nicht, sofern ich diese Eigenschaft beibehalten möchte... :-(
Auf die Javascripte von jQuery, bootstrap und poppler.js würde ich
hingegen liebend gerne verzichten - die werden eh nur benötigt, damit
man zwischen den Tabs umschalten kann.
Gast #5131692
Ich halte das für ganz sinnvoll so wie es ist, das motiviert dazu sich
wenigstens ein bisschen selbst mit den Parteien auseinanderzusetzen,
anstatt blind den "Gewinner" in einer vollständigen Liste zu wählen.
OP #5131828
Ich denke, dass in der Praxis die Allerwenigsten tatsächlich blind die
Partei wählen würden, die als Gewinner herauskommt, ohne sich zumindest
mehr über diese Partei zu informieren.
Schon deshalb, weil die meisten der 32 Parteien realistisch betrachtet
eh keine Chance haben, die undemokratische 5%-Hürde zu nehmen (die
leider wie eine fast unüberwindbare Markteintrittsbarriere verhindert,
dass sich neue Parteien etablieren können).
Ich persönlich fand den Vergleich aller Parteien schon deshalb
interessant, weil SPD & CDU es bei mir tatsächlich geschafft haben,
abgeschlagen auf den beiden letzten Plätzen zu landen. Bei stolzen 32
Parteien ist das schon eine gewisse Leistung... ;-)
Gast #5132225
Naja wenn man sich diese Meisten anguckt, verwundert das auch nicht und
die brauchts dann auch nicht im Bundestag. Mit dem richtigen Angebot
können sich offenbar doch neue Teilnehmer einen Zugang zum
Vollversorgungsmarkt öffnen, siehe AfD. Dass deren Einzug zusammen mit
der FDP dazu führen wird, dass CDU und SPD in zweistelliger Zahl Mandate
verlieren werden und sicher geglaubte Landeslistenpositionen doch nicht
mehr so sicher sind, machts die Sache schon wert. Spaßig fände ich noch
das mediale Wundenlecken, wenns für Platz 3 reicht.
#5132593
> verwenden? Bei
Diese Links funktionieren bei mir nicht, die Fragedaten werden nicht
geladen.
Die von Joachim angegebene Seite funktioniert einwandfrei. Danke dafür
ist ein prima Service.
