HTU21D I2C Problem mit NodeMCU
OP #5127660
Hey,
habe da ein kleines Problem, und würde gerne mal euren Rat haben.
folgendes Setting:
- NodeMCU ESP 0.9
- Sensor HTU21D
- Software: Arduino SparkFun_HTU21D_demo
- Pullup 4,7 kOhm an SCL und SDA
Nachdem ich alles verbunden habe, kam über die Serielle Schnittstelle
immer ein Error, dass der Sensor nicht gefunden wurde.
Habe hin und her probiert und kam dann darauf mit dem Multimeter
nachzumessen. Siehe da... immer wenn ich SCL und VCC gemessen habe,
kamen plötzlich Werte.
Wie kann das sein? Habe dann probiert ein 1 MOhm zu den Widerständen zu
schalten (müsste in etwa der Innenwiderstand vom Multimeter sein). Aber
kam da auch zu keiner Lösung.
... Hilfe?
Danke schonmal im vorraus.
Ruphy
OP
Nochmal ein kleinen Beitrag zu Arduino Pullups:
Wenn man die Standard Bibliothek von Arduino benutzt, dann sind die
Internen Pullups aktiviert.
Zum deaktivieren muss man die Libs bearbeiten.
finde die twi.c unter \libraries\Wire\utility\ oder so ähnlich. Suche
nach:
// activate internal pullups for twi.
 digitalWrite(SDA, 1);
 digitalWrite(SCL, 1);
und änder zu:
 digitalWrite(SDA, 0);
 digitalWrite(SCL, 0);
http://panasonic.mironto.sk/testing/pullups/
Achtung beim ESP8266 kann es zu Problemen führen mit dem Wlan, da der
Wlan Treiber scheinbar auf D1 und D2 zugreift (und deshalb die Pullups
Standard gesetzt sind). Hier einfach Pullups mit 4,7 kOhm einfügen, dann
klappt das Verbinden wieder ;)
