Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC für DC Signal
von John M. (john_m684)
Hallo liebes Board,
ich habe mir ein Terasic Developer Board gekauft und dazu passend die
"Highspeed AD/DA Card (HSMC)" von Terasic. Ich musste leider
feststellen, dass ich damit kein DC Signal digitalisieren kann. Für
meine Anwedung ist dies aber zwingend erforderlich.
Ich möchte gerne ein 0-2V DC Signal mit mindestens 50 MSPS digilsieren.
Am liebsten wäre mir ein möglichst fertiges Board zum Anschließen an das
FPGA-Board (via HSMC oder 2x20 GPIO). Terasic bietet noch die "AD/DA
Data Conversion Card" an. Wäre die für die Digitalisierung eines
DC-Signals geeignet? Bzw. wie erkenne ich, ob ein Board für DC
Digitalisierung geeignet ist?
Danke und Grüße!
von Falk B. (falk)
Wenn der Signalpfad vollständig DC-gekoppelt ist.
Hallo nochmal,
danke für die Antwort. Sorry für die evtl. dumme Frage. Aber heißt das,
dass die andere Terasic Karte geeignet wäre? Leider wird das für mich
nicht aus den Datenblättern ersichtlich.
Dann gibt es von Texas Instruments auch einige Evaluation Boards, die
man über eine HSMC-Brücke an den FPGA anschließen kann. Wie habe ich als
ziemlicher Leihe die Change festzustellen, ob die für DC Signale
geeignet sind? Gibt es da evtl. eine Angabe, für die ich nicht im Detail
die Handbücher studieren muss?
Und auch Interesse halber: Wenn ich einen üblichen ADC-Chip von Analog
Devices oder Texas Instruments kaufe, muss ich dann immer selber für
eine AC- oder DC-Kopplung sorgen? Sind die Chips (wie z.B. der AD9248)
von Haus aus erstmal nur für die Digitaliserung von AC-Signalen
geeignet?
von ähm (Gast)
Was macht es denn für einen Sinn ein sich nicht veränderndes Signal
50000000 mal in der Sekunde abzutasten?
von guest (Gast)
Steht aber drin. Beim ersten Board expizit:
"DA and AD converters do not support DC signaling"
Beim zweite etwas versteckt:
"The inputs to these A/D converters are transformer-coupled ..."
Also bei beiden nix mit DC.
Das DC Signal verändert sich natürlich zeitlich. Auf englischen Seiten
ließt man häufiger "DC Signaling". Was vielleicht sowas heißt, dass der
Gleichspannungsanteil aus dem Signal nicht herausgefiltert wird. Oder
wie kann man die Begrifflichkeiten verstehen?
Danke für das Nachschauen. Das mit dem "DC Signaling" hatte ich zu spät
gesehen, bzw. es war mir nicht wirklich beim Kauf bewusst, dass ich
darauf achten muss.
Wieso heißt denn "transformer-coupled", dass Sie für DC Signale nicht
geeignet sind? In den Datenblättern von Texas Instruments ließt man auch
häufiger, dass man einen Operationsverstärker (op amp) für DC Signaling
braucht. Wie hat man das zu verstehen?
von ähm (Gast)
> geeignet?
Der AD9248 hat erst mal einen differentiellen Eingang. In der Regel sind
ADCs für DC Signale geeignet. Eine AC-Kopplung erzeugt man meist einfach
durch einen Kondensator in Reihe zum Signal.
> braucht. Wie kann man das Verstehen?
Welche Eigenschaft hat denn ein Trafo bei DC? Wie viel kommt denn
Sekundärseitig "raus"???
Welche Datenblätter? Ein OPV ist für vieles Gut, aber mit ihm kann man
nicht digitalisieren.
Hi nochmal,
hmm ok das mit dem Trafo leuchtet ein. Sorry für die dumme Frage.
Ich habe mal ein bisschen auf Digikey gesurft. Dort in der Kategorie
"Evaluierungsboards - Analog/Digital-Wandler (ADCs)"
(https://www.digikey.de/products/de/development-boards-kits-programmers/evaluation-boards-analog-to-digital-converters-adcs/791)
gibt es eine große Auswahl an ADCs mit >50 MSPS. Ich habe zunächst mal
nach Boards von Texas Instruments und Linear Technology gesucht. Für die
habe ich passende Adapter zu HSMC gefunden. Allerdings habe ich schon
viele der Board angeklickt und bei allen das Gefühl, dass die alle AC
coupled sind. Ist in dem Bereich das so ungewöhnlich ohne AC coupling zu
arbeiten? Habt ihr noch einen Tipp, wonach ich suche kann?
von ähm (Gast)
Das hier eventuell? (Ist aus deiner Liste, auf Seite 28 sieht man die
Schaltung, sieht wie DC aus.)
http://www.ti.com/lit/ug/sbau259a/sbau259a.pdf
von guest (Gast)
50MS/s sind für DC völliger Overkill. Klar kann man mit den verbauten
AD-Chips auch DC sampeln. Nur wer soviel Kohle für so ein Evalborad
ausgibt will eher dessen Grenzen im AC-Bereich testen und da ist dann
DC-coupling eher störend.
von guest (Gast)
Sieht nicht nur so aus :)
Allerdings hat der AD nur 128kS/s, da macht dann auch der Tiefpass im
Eingang Sinn. Und auf dem Board ist auch gleich noch ein µC verbaut, den
der OP wohl eigentlich auch nicht braucht (OK, der läßt sich wohl
separat ausknipsen).
Es geht um die schnelle Verarbeitung eines Signals, was vom einer
Photodiode kommt (3 ns Anstiegszeit). Aus einem Verstärker kommt ein
0-2V Signal. Dadurch die Anforderungen, da ich den absoluten Pegel
brauche.
Hallo nochmal,
was haltet ihr von dem Board:
https://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/ADS4149EVM/296-30650-ND/2192968
Scheinbar kann man das coupling über Jumper umgehen. Nur habe ich nicht
verstanden mit welcher Spannung  ich dann letztendlich auf den SMA gehe.
Sind das immer noch 2Vpp? Da scheint ja dann noch ein Verstärker
dazwischenzuhängen.
Und noch eine dumme Frage: Kann ich vielleicht noch den Kauf der
Highspeed AD/DA Card retten? Meint ihr man könnte das coupling da
irgendwie entfernen? Sollte ich da auch  noch einen Operationsverstärker
zwischen packen? Machen die Boardhersteller eigentlich zur Entkopplung
des Eingangs (zB zum Schutz vor zu hohen Spannungen) häufig einen davor?
von Cab_leer (Gast)
> brauche.
Du hast da noch ein Verständnisptoblem. Ob du wirklich DC brauchst hängt
von deinem Signal ab und ob der D.C. Anteil wirklich Informationen
trägt. 3ns klingt allerdings eher nach Puls. Und bei solchen Anwendungen
genügt oft eine hinreichend kleine Grenzfrequenz, sie muss nur in
seltenen Fällen wirklich DC sein.
Schaltungen mit derart großen Bandbreiten haben selten eine wirklich
gute DC Precision und man handelt sich über die DC Kopplung nur
hässliche z.b. Temperaturabhängige offsets ein.
Es fehlen auch noch Angaben zur gewünschten Auflösung und Genauigkeit.
Es geht um die Untersuchung und Steuerung von Licht-Pulsen, die über die
Photodiode augenommen werden. Hier soll insbesondere die Höhe und Dauer
(bzw. das Integral unter dem Puls, Pulsenergie) der Pulse analysiert
werden. Die Frequenz der Pulse liegt bei ca. 1 kHz und die Dauer
zwischen 20 und 100 µs. Die erwünschte Auflösung liegt zeitlich bei 20
ns und die Höhe bei 12-14 Bit.
Deshalb die Anforderung, dass der ADC 50 MSPS DC liefern soll.
von Cab_leer (Gast)
> über die Photodiode augenommen werden. Hier soll insbesondere die Höhe
> und Dauer (bzw. das Integral unter dem Puls, Pulsenergie) der Pulse
> analysiert werden. Die Frequenz der Pulse liegt bei ca. 1 kHz und die
> Dauer zwischen 20 und 100 µs. Die erwünschte Auflösung liegt zeitlich
> bei 20 ns und die Höhe bei 12-14 Bit.
Dafür brauchst du keinen DC Pfad sondern nur eine hinreichend kleine
grenzfrequenz.eventuell macht es Sinn die Betrachtung der Energie über
die Fläche zu machen dann kommst du mit geringerer Auflösung aus denn
>14
Bit sind bei den Frequenzen nicht mal so einfach gemacht.
von Georg (Gast)
Ist dir auch klar, welche Datenmenge da anfällt?
Georg
Hallo nochmal,
es geht nur darum ab einem bestimmten Triggerpunkt (Steuersignal
Strahlquelle) eine Integration zu starten. Bei Erreichen eines
Schwellwertes soll die Strahlquelle ausgeschaltet werden. Der Sollwert
des Integral wird nochmal separat übertragen.
von Georg (Gast)
John M. schrieb:
> Bei Erreichen eines
Soll das heissen, die 50 Mio Samples/s (16 bit) müssen in Echtzeit
aufintegriert werden?
So etwas liesse sich, ganz gegen den Trend, viel einfacher analog lösen
- schneller integrierender Verstärker und Komparator zum Abschalten.
Georg
von bla (Gast)
Ohne jegliche Gewährleistung: bei meiner Bachelorarbeit stand ich bei
der AD/DA-Karte von Terasic (nicht die Highspeed, sondern die die auch
die Miniklinkenstecker hat) vor dem Problem dass meine untere
Grenzfrequenz zu niedrig war. Wir haben dann einfach das eine Bein des
Übertragers am ADC abgelötet, sind single-ended dran und haben einen
Instrumentationsverstärker als Differenzeill-Singleended-Wandler und
Treiber verwendet. Signaltechnisch nicht ganz sauber aber klappte.
Ob du das bei deinen schnellen Signalen sauber und reflektionsfrei/-arm
genug angeschlossen bekomsmt musst du ausprobieren. Wenn du behutsam
vorgehst kannst du den Trafo aber einfach wieder anlöten.
